drag star 450?? |
Święty
Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 17 Skąd: R-CE okoliceBB
Wysłany: 2011-07-14, 09:27 drag star 450??
witam
choć nie jestem zbyt aktywnym forumowiczem to licze na waszą pomoc.
przekopałem forum ale nie odnalazłem interesującej mnie informacjii
pierwsza sprawa to dowiedziałem sie od starego wyjadacza Dragstarowca że są ponoć
gwiazdki o pojemności 450?? prawda to czy nie??
druga sprawa jeśli są takowe to czym się różni 450..a...650CC?? jak to poznać?
mam do kupienia Dragstara clasic z 98r i mam pewne wątpliwości co do pojemności i mocy tej sztuki... na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak 650 ale jak sie odpali i przejedzie to czegoś jakby brakowało i jakby był mniejszy... |
Emil
Wiek: 46 Dołączył: 02 Kwi 2010 Posty: 324 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2011-07-14, 09:44
cześć Święty - są 450 - widziałem taką osobiście chociaż w wersji Custom - nie miałem porównania sztuka obok sztuki i też nie jestem wyjadaczem - moim zdaniem wizualnie nie różni się niczym |
Wiek: 51 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
jest, ale 400, nie 450
to chcesz kupic moto bez papierow???? nie masz podkladki odnosnie pojemnosci??? sprawdz po VIN-ie, wszystko wyjdzie jaka pojemnosc itp.
na zdjeciu Drag Star 400
Plik ściągnięto 121 raz(y) 39.1 KB |
Święty
Wysłany: 2011-07-14, 09:58
papiery są
wpisane jest 649 (czy coś takiego)... tylko silnik to cześć wymienna a w karcie pojazdu nie ma wpisane wymiany
ale po prostu mam wrażenie że jest nieco mniejszy i słabszy od 650...
kurcze nie wiem czymś widocznym musi sie chyba różnić...
na zdjęciu jest fotka customa a to co ja mam jest clasic... |
PatrykR922
Wiek: 25 Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 2132 Skąd: Rzeszów/Jarosław
Wysłany: 2011-07-14, 10:18
Świety a ty chcesz kupic draga 650 ? |
Suzuki V strom DL 650
Obecnie:
Yamaha XVZ Venture 1300 |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1694 Skąd: Nomad
Święty
Wysłany: 2011-07-14, 14:47
PatrykR922, no tak dokładnie to znajomy ale w jego imieniu pytam a co masz coś do sprzedania
w serwisie yamahy po nr.Vin podali mi że musi to być 650 wyprodukowana na rynek niemiecki
pomimo tego że już wiem że oglądana przeze mnie yamaha to model 650 nadal interesuje mnie jaka jest różnica (widoczna) w modelach 650 a 400?? |
kiszka
Wiek: 44 Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 625 Skąd: JANKES(Zwardoń)
Wysłany: 2011-07-14, 19:00
Święty napisał/a: | modelach 650 a 400?? |
No oprócz pojemnością i mocą nie żadnej różnicy....Miałem taką
400 pierwsze modele 97 produkowane na rynek Japoński |
PatrykR922
Wysłany: 2011-07-19, 16:02
Święty napisał/a: | PatrykR922, no tak dokładnie to znajomy ale w jego imieniu pytam a co masz coś do sprzedania |
Swięty cos bym miał jak bys chciał jakies info pisz na Pw |
Obecnie:
Wysłany: 2011-07-19, 20:33
Święty napisał/a: | gwiazdki o pojemności 450?? prawda to czy nie??
druga sprawa jeśli są takowe to czym się różni 450..a...650CC?? jak to poznać? |
Ad.1 Prawda
Ad.2 Wizualnie nie do rozróżnienia. Trzeba spojrzeć na blok silnika po prawej strony od przodu. Tam jest wytłoczona pojemność |
