WYCISZACZE KOMINÓW |
Wiek: 74 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2567 Skąd: PWL
Wysłany: 2011-04-11, 16:55
To zrozumiałe, ze jak owiniesz wyciszacze to zablokujesz swobodny wyplyw spalin, a tym samym zadusisz silnik. Jeżeli chcesz skutecznie wyciszyć bez utraty mocy - sprawdzone - to kup, albo zrób takie jak na foto, efekt zapewniony.
Plik ściągnięto 988 raz(y) 21.84 KB |
Wysłany: 2011-04-11, 20:23
Właśnie mam tego typu , ale mimo ze to wyciszacze to i tak dają po uszach. |
Wysłany: 2011-04-11, 20:47
kostass, kupiłeś czy sam konstruowałeś? Pytam, bo jeżeli robiłeś sam czy uwzględniłeś w środku przegrodę. Bo jeżeli nie i wkładki są przelotowe dla spalin, to nie uzyskasz wyciszenia.
Plik ściągnięto 44669 raz(y) 9.18 KB |
Wysłany: 2011-04-12, 09:29
Kupiłem je w firmie ktora sprzedaje Cobry . Maja dokładnie taka konstrukcje jak pokazałeś na rysunku . Uwazasz ze jakos mozna je jeszcze wyciszyć ? Z tymi wyciszaczami sa jeszcze troche za głosne . |
Wysłany: 2011-04-12, 09:31
kostass, Na pewno mają w środku te przegrody które pokazał vaaks ? Z takim przegrodami nie powinno już być tego pierd..nięcia na wysokich obrotach.
Właśnie ta przegroda niweluje bezpośrednie uderzenie decybeli na zewnątrz. A suma przekrojów otworków pozwala na swobodny przepływ całości spalin. |
Wysłany: 2011-04-12, 09:50
mają , maja . Dokąłdnie je oblukałem . Chyba będę eksperymentował z tasmą i mapą zapłonów . Ale na początek w wolnej chwili sprawdze ile decybeli jest. Piedniecie jest i na niskich i na wysokich obrotach .
[ Dodano: 2011-04-12, 09:51 ]
Jak przyjedziesz do Gniezna to posłuchasz .... na wiedźmowisku miałem głosne wydechy . |
Wysłany: 2011-04-12, 09:58
kostass, taśmę bym sobie darował. Ważne jest to, aby wyciszacze były dopasowane do kominów i aby był taki jak na rysunku przepływ spalin. Ich funkcja polega na zmniejszeniu ciśnienia i prędkości gazów spalinowych. Jezeli jeszcze jest za głośno, to być może jest za swobodny ich wypływ - za dużo otworów, przepływ obok wyciszaczy. |
Wysłany: 2011-04-12, 10:04
no nie wiem .... moze zasłonić część otworów ? |
Wysłany: 2011-04-12, 10:12
Spróbuj zobaczysz jaki będzie efekt. |
Wysłany: 2011-04-12, 10:46
bede kombinował , dzieki za pomoc . |
Wysłany: 2011-04-12, 11:13
Analizując przepływ spalin w tłumikach oryginalnych, doszedłem do wniosku że nie da się wyciszyć tłumików o cienkich końcówkach bez utraty mocy (np w Cobry) bo zwyczajnie nie ma tam miejsca na swobodny przepływ spalin.
Porównajcie sobie oryginalne wydechy jak dużo mają miejsca na przepływ spalin (dlatego są tak grube).
Jeśli zmniejszamy ilość otworów to jednocześnie zwiększamy opór spalinom a to ewidentna utrata mocy. Oczywiście można szukać akceptowalnego balansu moc/głośność.
Jedynym rozwiązaniem były by bardzo długie wkłady a takich zwyczajnie nie ma. |
majkelpl
Wysłany: 2011-04-12, 12:39
Ziółek napisał/a: |
Mozna kupic dwie pary wyciszaczy i wlozyc je jeden za drugim do wydechow, ale .... ja pytam poco ?
Dawno temu stosowalem jeszcze zwykle metalowe "szczotki do szorowania" czy jak to sie tam zowie.
Wiekszosc w motocyklach takiech jak moj ma calkowicie puste kominy i ma nie oryginalne .... zazwyczaj wlasnie Cobry lub V&H i jest git.
Słysza Cie to od razu szukaja gdzie jestes |
_________________ WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614 |
MARCIN V-STAR
Wiek: 49 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 107 Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-04-19, 23:41
wyciszyłem swoje cobry a oto efekt
na początku troche sie kocyk postrzępił i fruwały nitki ale po 5 minutach było ok
http://www.youtube.com/watch?v=BOVbiyUVQFQ |
_________________ XVS 1300 |
Wysłany: 2011-04-20, 08:45
MARCIN V-STAR, szkoda, że nie pokazałeś na fotach sposobu wyciszenia. Im więcej propozycji rozwiązań technicznych, tym możliwości większego wyboru. Kominy ładnie gadają. |
Wysłany: 2011-04-20, 20:03
Marcin mam pytanie czy na twoich kominach masz logo cobry |
MARCIN V-STAR
Wysłany: 2011-04-20, 21:07
na tłumikach niema logo są tylko numery na uchwytach (uszach) do przykręcenia napis cobra jest na opaskach zaciskowych
kominy.JPG NA ZDJĘCIU BRAK KOŃCOWYCH ZAŚLEPEK PRZYKRĘCANYCH ŚRUBKĄ M6 DO TŁUMIKA ZOSTAŁY WYTOCZONE Z KRĄŻKA STALI O GRUBOŚCI 12MM |
Plik ściągnięto 1039 raz(y) 166.71 KB |
komin 1.jpg WYCISZENIE Z ROZDROBNIONEGO,ROZWŁÓKNIONEGO I POCIĘTEGO DO KONSYSTENCJI POJEDYŃCZYCH NITEK KOCA GAŚNICZEGO Z WŁÓKNA SZKLANEGO JEDNOCZEŚNIE IZOLUJE I ZAPOBIEGA PRZEBARWIENIU TŁUMIKA |
Plik ściągnięto 1165 raz(y) 102.17 KB |
Wysłany: 2011-04-20, 21:29
A ja kwa... stwierdziłem że skoro płacę ponad 5 żł za litr wachy to chociaż wrażenie chce zrobić na widzach. Nie zakładam już żadnych wyciszaczy. Jako że coraz starszy jestem i słuch słabnie więc coraz lepiej znoszę te tamtamy |
Ostatnio zmieniony przez Ziółek 2011-04-20, 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
marek-stom
Wysłany: 2011-04-20, 22:30
Masz racje bo taki sprzęt pokazać trzeba z hałasem . |
_________________ V STAR |
Wysłany: 2011-04-21, 09:04
A ja nadal bede eksperymentował na dzwiękiem . Wpadłem na nowy pomysł . Tak jak wczesniej owijałem tasma wyciszacze co spowodowało zdłąwienie silnika , teraz owinę głosne wydechy . Do Spinningowa musze sie z tym uporac bo Krolik w koncu zastrajkuje i nie bedzie chciał jezdzic . Ale moze ktos wyrazi opinie dotyczaca mojego nowego pomysłu . |
Wysłany: 2011-04-21, 09:13
Powtórzę to co napisałem w jednym z poprzednich postów:
Ich /wyciszaczy/ funkcja polega na zmniejszeniu ciśnienia i prędkości wypływu gazów spalinowych.
Kostas jeżeli to uzyskasz tym co chcesz zrobić - zrób, zobaczymy jaki będzie skutek. Ja wątpię w pozytywny.
Uważam, że wyciszacze wg wzoru Kalinskiego całkowicie eliminują uciążliwość "zagłośności". |
