Przesunięty przez: krotom 2011-01-31, 08:42 |
dane techniczne niezbędne do rejestracji |
Wysłany: 2011-01-28, 23:20
wolf napisał/a: | pewnie kilku pierdol zabraknie, jak np tego nacisku na os. |
W razie, gdyby na stacji diagnostycznej miał z tym problem to poproś kogoś kto ma takie same moto, żeby wziął dowód rejestracyjny i z Tobą podjechał, Koleś ze stacji przepisze z Tego dowodu. |
Wysłany: 2011-01-28, 23:47
Dawid Z. napisał/a: | wolf napisał/a: | pewnie kilku pierdol zabraknie, jak np tego nacisku na os. |
Dawid a ty nie masz przy sobie dowodu jako jedyny nasz ten model o który chodzi (z tych osób które tu się wypowiedziały)
chyba że będzie potrzebny od modelu XVA i od tego powinien zacząć - jaki ma model motocykla
trzeba zrobić fotki i na email mu podesłać |
Wysłany: 2011-01-28, 23:56
koszerny napisał/a: | Dawid a ty nie masz przy sobie dowodu jako jedyny nasz ten model o który chodzi (z tych osób które tu się wypowiedziały) |
Niestety dowód jest w Polsce a ja jeszcze w Anglii. |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1694 Skąd: Nomad
Wysłany: 2011-01-29, 00:18
wolf napisał/a: | ale i pewnie kilku pierdol zabraknie |
Mi zabrakło tylko mocy. W instrukcji fabrycznej też nie ma... Podałem gościowi 40 kucy, a on sobie to przeliczył na kW i gitarrra... |
Wysłany: 2011-01-29, 02:12
jaro, nie ma powodu się unosić. Tak jak pisze winiar, burdel jest w Wydziałach Komunikacji Urzędów Powiatowych. każdy c...j na swój strój. .Dla Przykładu w Polkowicach nie zarejestrujesz pojazdu z Anglii ( po przekładce wszystkiego) a gdzie indziej bez problemu. Takie dane to powinny być w bazie danych zarówno urzędów jak i Okręgowych Stacji Diagnostycznych
Do pkt. 3 dodałbym również tłumaczenie - przynajmniej w Polkowicach sobie życzą.
Oraz dodatkowo opłatę na poczet przyszłego recyklingu.
A jeżeli pojazd pochodzi z UE to jeszcze zaświadczenie o zapłaconym VAT w kraju pochodzenia. |
tomek70
Wiek: 54 Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 349 Skąd: Krzewiny Bogaczów
Wysłany: 2011-01-29, 09:17
Wielkie dzięki za pomoc koledzy, (jak by co dostałem skan dow. rejestr.czarnego na e-maila)-jeszcze raz bardzo dziękuję
P.S.Napisze co z tego wynikło. |
Wysłany: 2011-01-29, 10:56
Powino być XVS1100
oznaczenie XVS1100/A to classic |
wolf
Wiek: 44 Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 464 Skąd: zadupie w CK
Wysłany: 2011-01-29, 11:27
witek1965 napisał/a: | jaroOraz dodatkowo opłatę na poczet przyszłego recyklingu. |
Eeee w przypadku motocykli, z tego co ja mialem to nie dotyczy, tylko samochodow
tomek70 napisał/a: | Wielkie dzięki za pomoc koledzy, (jak by co dostałem skan dow. rejestr.czarnego na e-maila)-jeszcze raz bardzo dziękuję
No tylko dane z dowodu nie wystarcza kolesiowi bo musi wiecej rubryczek zapelnic
Oto jak wyglada Dokument Identyfikacji Pojazdu, ktory mi diagnosta wypelnial. Zobaczysz co jest do wypelnienia i jakie dane sa Ci potrzebne. Moimi sie nie sugeruj bo mam 650
Tak samo z tym XVA ja np mialem w doku z USA XVS65 tylko a teraz mam normalnie wpisane V-Star 650
Plik ściągnięto 198 raz(y) 181.64 KB |
Wysłany: 2011-01-29, 12:35
więc może ja zapodam od 1100
Plik ściągnięto 238 raz(y) 180.67 KB |
HORSZCZAR
Wiek: 47 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 1529 Skąd: Nowa Mała Wieś
Wysłany: 2011-01-29, 12:41
tomek70, jak chcesz to wyślij mi VIN na PW w poniedziałek wyślę go do znajomego do Yamahy i po temacie, sprawdzi Ci co i jak |
Road Star XV 1700 Midnight |
Wysłany: 2011-01-29, 14:14
tomek70 napisał/a: | To znaczy dane tech. są na forum,ale nie wiem czy skrót "xva" jest istotny,ponieważ ja mam taki wpis w akcie własności (model-XVA) |
jaro napisał/a: | Powino być XVS1100
już kiedyś ktoś pisał o podobnym błędzie w dokumentacji. Potem faktycznie jest problem. Tomek ma XVA 1100 i może mieć problem, jak się uprą upierdliwe jakieś mendy, bo takiego motocykla nie ma.
A w dowodzie rejestracyjnym USA też jest XVA ? |
tomek70
Wysłany: 2011-01-29, 15:54
witek1965 napisał/a: | A w dowodzie rejestracyjnym USA też jest XVA |
Witek ja mam tylko akt własności i tam stoi:model XVA-że tak powiem jak byk.
Zaczekam tylko na info od Horszczara, wezme te ściągi od was, pożycze kask i jade do rejestracji, nie ma co czekać |
Wysłany: 2011-01-29, 16:01
trzymam kciuki, że przejdzie |
Wysłany: 2011-01-29, 17:24
witek1965 napisał/a: | XVA 1100 i może mieć problem, jak się uprą upierdliwe jakieś mendy, bo takiego motocykla nie ma. |
właśnie od początku o tym piszę
i dlatego lepiej to wyjaśnić niż powielać dokumenty z błędem |
Wysłany: 2011-01-30, 01:15
koszerny napisał/a: | i dlatego lepiej to wyjaśnić niż powielać dokumenty z błędem |
mnie raz sie udało. Zjadłem jedna literkę ( albo cyfrę) w nr VIN na umowie. Pani w Wydziale Komunikacji poleciła mi przekreślić nr VIN, napisać jeszcze raz i się podpisać. W celnym przeszło, bo to ich nie obchodzi, aczkolwiek wskazali na błąd. W dokumentach było natomiast OK. |
wolf
Wysłany: 2011-01-30, 12:35
Ja tam bym sie nie przejmowal, w celnym czy na jakich kolwiek dokumentach niech sobie bedzie to XVA, tak jak u mnie bylo XVS65. Najwazniejszy to i tak VIN. Potem tylko u kolesia na przegladzie pilnuj zeby tak jak mi wpisal w miejscu,model handlowy np u mnie V-Star 650 i potem juz wpisuj co trzeba tak samo na dokumentach w rejestarcji. A babka poprostu to przepisze i juz... u mnie w dowodzie po XVS65 nie ma sladu tylko mam V-Star 650. |
tomek70
Wysłany: 2011-02-03, 17:56
Witam koledzy-kilka słów podsumowania-otóż wszystko załatwione pozytywnie , tzn. mam dokument od rzeczoznawcy i pan od przeglądu wprowadził XVS do dokumentów, natomiast w urzędzie miejskim nikt nie robił problemów z tego tytułu. Mam już tablicę rej.-przykręconą .
Wnioski:
-jeżeli nie macie cierpliwości do wydzwaniania i wyjaśniania dokumentacji sprowadzonych moto ze stanów, to polecam cały ten zabieg zepchać na sprzedawcę.
-lub polecić o ile to możliwe zarejestrować na polskie blachy sprzedawcy, wówczas ominie was cały ten bałagan.
P.S. Jedno muszę przyznać -kolega który mi sprzedał moto był cały czas pod telefonem i nie było problemu z pomocą z jego strony. No ale to już inna bajka.
To tyle. |
Wysłany: 2011-02-03, 19:20
tomek70 napisał/a: | tzn. mam dokument od rzeczoznawcy |
Widzisz JARO jednak taki dokument się przydał i nie pisałem bzdur. |
Wysłany: 2011-02-03, 19:39
tomek70 napisał/a: | w urzędzie miejskim nikt nie robił problemów z tego tytułu |
Wysłany: 2011-02-03, 21:38
jaro napisał/a: | tomek70 napisał/a: | w urzędzie miejskim nikt nie robił problemów z tego tytułu |
jaro tak nikt nie robił bo były już inne dokumenty czyli przegląd
najważniejsze że wszystko jest OK |
