Otwarty przez: 1janbo
2010-07-29, 23:43
Szyba przednia
Rafcon
Wysłany: 2010-11-09, 11:25
nie wiem jak to ale moje się kręci i demontuje na logike musi sie kręcić bo inaczej jak ustawić kont nachylenia
DS 650>MS 1300 https://youtu.be/e7wtzCsaubQ
Wysłany: 2010-11-09, 12:42
Rafcon, dzięki, musiałem się upewnić... Gość z allegro nie nie był mi w stanie odpowiedzieć ;/ , a ze zdjęć nie wynikało...
wolf
Wysłany: 2011-01-06, 21:50
Odgrzeje starego kotleta.. i sie pochwale :brawo: Ja dzis nabylem szybe z okuciami z nierdzewki w wygladzie cos ala ta z silverado. Mocowana do lag, no nic w weekend moze ja zamocuje a jak sie spisuje, to sie okaze... na wiosne :beczy:
Plik ściągnięto 442 raz(y) 32.46 KB
grzechu
Wysłany: 2011-01-06, 22:00
wolf, ale te śrubki to chyba odwrotnie powinieneś dać nakrętki od spodu
no i na tej blasze to jakiś napis albo wzorek rzuć
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-01-06, 22:03
grzechu napisał/a:
Grawerka z napisem " W O L F " ;D
wolf
Wysłany: 2011-01-06, 22:45
nie ;p nakretki sa ok, wole to niz widok lebkow od srob, wkoncu to szyba ala silverado :roll: , grawerka miala byc ale koles nie robi, wiec moze jakas naklejka z nickiem :koksik: bedzie, ewentualnie jakas wypukla wlepa z kamertonem ;d na srodku
A.R.T.
Wysłany: 2011-01-11, 23:06
wolf, gdzie nabyłeś tą szybę i jaki koszt, był to gotowiec czy robiona na zamowienie?
Morsy
F800GS
Wysłany: 2011-01-11, 23:08
A.R.T. napisał/a:
WOLF.
Jak to ci też wycinali to czy można wyciąć w dowolnym krztałcie ( chodzi mi o samą szybę)
wolf
Wysłany: 2011-01-12, 10:38
A.R.T. szyba byla robiona na zamowienie, zarowno okucia jak i wymiar szyby taki jak chcialem. Jedyne co przypuszczam to uchwyty do lag i wewnetrzne okucia sa standard a te zewnetrzne ala z silverado bylo dorabiane. A.R.T. reszte masz na pw.
Dawid Z. chyba mozna bo mi robil pod koknretny moj wymiar jaki chcialem.
Szyba zalozona ale coz u mnie ciagle pada i nie mam jak wyciagnac motora z garazu zeby cyknac fote :beczy:
grzesieksiek
Wysłany: 2011-01-12, 17:29
Tak na marginesie tej dyskusji o szybie śpieszę z informacją,że szybę można zrobić we własnym zakresie z poliwęglanu(trwalszy i mocniejszy) lub z plexy(łatwiejsza do profilowania).Trochę to pracy kosztuje lecz efekt jest b.dobry.W swoim moto dorabiałem szybę właśnie z poliwęglanu.
wolf
Wysłany: 2011-01-16, 16:47
No i wkoncu udalo sie wyciagnac moto z garazu i cyknac kilka fotek z nowymi zabawkami ;D Szyba narazie jest jak najnizej opuszczona na lagach, zobaczymy jak wyjdzie z praktycznoscia na wiosne, najwyrzej sie podniesie. Choc na podniesionej na max troche za duza szpara nad reflektorem sie robi ;/ i mogla by byc blizej lag to by tak na dole nie zakrywala prawie reflektora.
Przy okazji zamontowalem sobie okucia z nierdzewki na przedni blotnik ale to juz sie pochwale w innym temacie 8)
No nic byle do wiosny :ryczy: tzn byle bylo sucho na drodze :evil:
Plik ściągnięto 400 raz(y) 86.24 KB
Plik ściągnięto 409 raz(y) 76.22 KB
Żółw
  Wysłany: 2011-01-18, 17:52   Szyba Five Stars
Dostałem szybkę firmy Five Stars taką jak na zdjęciach, włącznie z kompletem mocowań. Mocowanie składa się z czterech elementów - po dwa na każdą stronę plus po dwie śrubki. Na okuciu szyby od strony kierowcy, są dwie dziurki i jedno owalne nacięcie. No kurde nijak tych klocków nie mogę złożyć. Może ktoś pomoże i zamieści zdjęcie, względnie przystępnie napisze - Jak to zamontować na Jadzię???
Plik ściągnięto 357 raz(y) 68.74 KB
Łączniki do szyby
Plik ściągnięto 408 raz(y) 66.92 KB
Wysłany: 2011-01-18, 18:22
Żółw, dostaniesz foty, bo mam taka samą, ale podejrzewam, że będzie lekko ocierać o bak przy maksymalnym skręcie. U mnie tak jest uchwyty mocowane do górnej półki przerabiałem. Może dlatego, że moja szyba była od 1100.
Te dwa po prawejj ida do górnej półki a te po lewej do dolnej półki. Te do dolnej półki są przykręcane śrubami mocującymi lampę, a te do górnej śrubami ściskającymi amortyzator (lagę). Jak przykręcisz to reszta stanie się przejrzysta. Powodzenia.
. foty za kilka minut
Żółw
Wysłany: 2011-01-18, 20:53
Witku - wiszę Ci porządnego pszeniczniaka - stokrotne dzięki. Nagle klocki Lego stały się jasne. A z tym ocieraniem o bak - zobaczę jak to się będzie zachowywać - jeżeli tak jak napisałeś - to mam jednego magika, który z metalem tworzy cuda - to poprawi żeby było dobrze. Jeszcze raz wielkie dzięki ;D
Wysłany: 2011-01-18, 20:56
Żółw, Nie masz za co dziękować. Moja przeróbka to było skrócenie tej części przykręconej do górnej półki. Mogłem pochylić szybę bo stała za pionowo, a dociskanie do baku to wina wystających łbów śrub, które oryginalnie chowają się w gniazdach. Niestety nie da się inaczej przykręcić :beczy: Chyba, że twój magik coś poradzi, to chętnie skorzystam ja.
wolf
Wysłany: 2011-01-25, 13:44
No i maly up, nie podobalo mi sie ze szyba wystaje poza lampe, wiec skrocilem sobie mocowania o 2cm. Nadal wystaje ale minimalnie, wiecej nie chcialem przycinac bo wkoncu stracil bym mozliowsc regulacji gora-dol.
Grzegorz Anis napisał/a:
grzechu napisał/a:
No i kolejna rzecz przyszly mi naklejki, zamowione wg mojego pomyslu i wykonania. Jako ze silverado byly tylko w classicach a orginalny emblemat dojrzalem ostatnio na alledrogo za 250zl :beczy: to to olalem i zrobilem sobie wypukla customowa naklejke... czyt. inna niz wszystkie lol i przy okazji z nickiem, wiec jak spotkacie takie moto z taka wlepa (jak by co mam taka sama z nickiem na ramce rejestracji z tylu) to odrazu wiadomo kogo to ;p
pozdro
Plik ściągnięto 361 raz(y) 71.91 KB
Plik ściągnięto 358 raz(y) 46.1 KB
radekopo
Wysłany: 2011-07-12, 13:23
Koledzy powiedzcie mi czy oryginalne szyby silverado są w różnych rozmiarach czy tylko w jednym?
Motocykl będę miał za kilka dni ma taką szybę jak na zdjęciu. Szyba jest porysowana ale z tego co już na forum wyczytałem w MGG wytną mi taką samą tylko nie wiem czy ona za wielka nie jest..
Wysłany: 2011-07-12, 13:47
radekopo, MGG ma 3 rozmiary szyb. Dotną ci na życzenie jaka ci będzie pasować.
Wysłany: 2011-07-12, 18:23
Radek szyby są 3 jak pisał Witek, ale wysyłasz starą do MGG i robią ci identyczną, pasują wszystki dziury pod mocowanie
bamzaj
Wysłany: 2011-07-12, 19:50
robrob napisał/a:
dziury
- Otwory ;p
Tomasz.
