Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:10 |
Padł predkosciomierz i licznik kilometow |
darkside
Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 1717 Skąd: Gdańsk/Banino
Wysłany: 2009-10-26, 01:15 Padł predkosciomierz i licznik kilometow
Dzis kiedy wracalem z traski 210 km nakrecone, przed samym domem jakies 5 km
zauwazylem, ze wskazowka predkosciomierza jest na 0 i licznik km przestal tez nabijac.
Licznik sie nie resetuje i jest zblokowany, przekreca sie parami czyli 0000, 1111, 2222 itd.
Co zrobic ? Padla linka ? |
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-09-14, 17:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-26, 08:01
Zdejmij konsolę i sprawdź czy nie poluzował się linka. Kiedyś ktoś miał coś podobnego (chociaż objawów z kręceniem parami nie było). |
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-10-26, 11:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-26, 09:33
Cytat: | Licznik sie nie resetuje i jest zblokowany, przekreca sie parami czyli 0000, 1111, 2222 itd. | Chyba każdy się tak przekręca tym pokrętłem z boku konsoli, jak się jedzie to idzie normalnie. Na 90% odkręciła się linka od konsoli, odkręć konsole jak jest odkręcona to odkręć przy kole trochę wyciągnij ją do góry będzie łatwiej ją przykręcić do konsoli. Potem do koła i finito. |
Wiek: 2 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4816 Skąd: Poznań, no wiadomo
Wysłany: 2009-10-26, 09:34
Linka nie powoduje blokowania się wskazań ilości kilometrów. Obawiam się, że trzeba będzie rozkręcić licznik i sprawdzić zębatki na bębenku z kilometrami |
Wysłany: 2009-10-26, 09:49
Zgadza się Marek, ale jak dobrze zrozumiałem to on pisze, że jak go resetuje myślę, że chodzi o mały licznik to przeskakuję parami a u mnie tak właśnie jest, a jak ruszę to nabija mile normalnie. Jest to normalna sprawa chyba, że źle zrozumiałem |
darkside
Wysłany: 2009-10-26, 10:49
1. Nie nabija glowny licznik,.
2. Nie nabija licznik kilometrow dziennych i jak chce resetowac to idzie parami.
3. Wskazowka od predkosciomierza jest na 0. |
Wysłany: 2009-10-26, 10:55
czyli odkręcona lub zerwana linka, rób jak wyżej albo dzwoń to wszystko opowiem krok po kroku tel w profilu |
darkside
Wysłany: 2009-10-26, 10:57
OKi jaro odezwe sie na forum jak sie uda lub jesli bedzie potrzeba bede zawracal gitare na telefonie |
Wysłany: 2009-10-26, 11:01
Odkręcanie się linki prędkościomierza przy zegarach lub kole to bardzo częsta awaria. |
Wysłany: 2009-10-26, 11:29
Dokładnie tak jak pisze Jaro. Kasowanie dziennego licznika (małego) przebiega prawidłowo, czyli jak piszesz parami, kręcisz tak długo aż ustawisz zera i finito. Linkę wykręć jak pisze Jaro najpierw przy kole,będzie łatwiej. Potem konsola, jak będziesz miał linkę wykręconą sprawdź czy się obraca swobodnie w pancerzu. Jest okazja psiknąć do wewnątrz czegoś w rodzaju WD40. Jak się obraca. Przykręć dokładnie do licznika, potem zamontuj konsolę, przykręć do gniazda przy kole i jak kręci to jest OK, a jak nie kręci to lipa. Coś z licznikiem. |
darkside
Wysłany: 2009-11-01, 01:13
Juz wszystko jasne, linka zlamana-urwana. Dzieki Jaro i Kamyk za pomoc |
Wysłany: 2009-11-01, 07:46
Żeby było łatwiej to nie wyciągaj pancerza, bo żeby go włożyć zpowrotem to pewnie będziesz musiał kocioł zdjąć. Zabierz samą Linke do speca, potem wkładaj ją od dołu, czyli od strony koła. |
SUŁTAN
Wiek: 46 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 20 Skąd: JANKES - Kraków
Wysłany: 2009-12-06, 00:57
Czy ktoś ma namiar gdzie można kupić ślimak. Moj licznik też przestał działac.
Przyczyna to 100% slimak - nie przenosi obrotów.
Jeśli juz kupie to jak to wymienić? |
Wysłany: 2009-12-07, 18:39
Są dwie opcje: serwis i alledrogo. Ostatnio jakiś gostek wystawiał sporo szpejów do Gragulca 650. Boję się, że ślimak może być niestety "niedemontowalny" jak i tarcza hamulcowa do sprzedaży. Tzn, jak szukałem koła to zawsze były kompletne, z tarczą i ślimakiem, więc albo się nie chciało komuś demontować do osobnej sprzedaży, albo łatwiej opchnąć kompletne koło. |
SUŁTAN
Wysłany: 2009-12-08, 23:50
Potwierdzasz moje przypuszczenia, jak patrzę na allegro, na koło to tez sądzę że osobno będzie kłopot kupić.
Mamy grudzień - nie poddaje się.
Człowiek zaczyna doceniać niektóre rzeczy dopiero wtedy gdy ich brakuje. Wcześniej nawet często nie zaglądałem na licznik. Teraz sama świadomość ze on nie działa mi przeszkadza. |
gimli75
Wiek: 49 Dołączył: 20 Sie 2009 Posty: 3 Skąd: warszawa
Wysłany: 2010-09-14, 17:29 slimak
nawalil mi slimak od predkosciomierza moze ktos wie czy to naprawialne czy morze pasuje od innej yamahy
Jako, żeś "nowy", masz jedynie ostrzeżenie wzrokowe. Szukać, szukac... Scalam, choć powinienem wywalić do kosza - JanekBo |
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-09-14, 17:49, w całości zmieniany 2 razy |
A.R.T.
Wiek: 49 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 231 Skąd: Morscity
Wysłany: 2010-09-14, 22:21
gimli75 napisał/a: | nawalil mi slimak od predkosciomierza moze ktos wie czy to naprawialne czy morze pasuje od innej yamahy |
rowniez miałem ten problem naprawiłem go najpierw sam metoda tzw"garażową"
jednak nie pochodził zbyt długo więc nabylem nowy, w serwisie niecale 250zł.
p.s.
podejrzewam ze wyrobiła sie u ciebie tuleja ślimakowa tak jak u mnie jest ona plastikowa w nowym tuleja jest juz metalowa. |
komboj
Wiek: 46 Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 116 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 2010-09-23, 16:20
Siema,czy to ustrojstwo z dokręconą linką od prędkościomierza przy piaście da się wyjąć bez zciągania koła? Np.poluzowując i kawałek wysuwając szpilkę?Ta część jest wogóle zdatna do naprawy,czy pozostaje tylko ją wymienić? Pytam,bo zaczęło chrupać,a jak już przestało,to licznik kilometrów i prędkościomierz umarł .Na bank to wina tej przekładni przy kole.[/list] |
Arcon
Wiek: 55 Dołączył: 20 Kwi 2009 Posty: 446 Skąd: WuWuzeLe
Wysłany: 2010-09-23, 16:31
Nie, trzeba zdjąć koło. |
