Czyszczenie szprych |
HORSZCZAR
Wiek: 47 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 1529 Skąd: Nowa Mała Wieś
Wysłany: 2010-03-11, 17:34
Zapewne jest to środek do czyszczenia silników. Nie pamiętam nazwy ale kidnę sie do piwnicy i sprawdzę, mam tylko nadzieję, że Yapko o to chodziło |
Road Star XV 1700 Midnight |
Wiek: 51 Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 2151 Skąd: Ząbki/Mielec (FP)
Wysłany: 2010-03-13, 08:41
W5 POWER-CLEANER rozowa butelka z zolto-niebieskim dozownikiem, srodek do czyszczenia mi. in osadow z kamienia, rdzy. Szczegolnie polecany do czyszczenia armatur, chromow, tworzyw sztucznych.
Plik ściągnięto 454 raz(y) 132.76 KB |
sly1078
Wiek: 45 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1349 Skąd: Dragoni - Wrocław
Wysłany: 2010-04-17, 13:29
Miałem wrażenie czyszcząc swoje, że są tylko cynkowane. |
sly1078
Wysłany: 2010-04-18, 09:27
ja naginałem szczoteczka do zębów i mleczkiem CIF |
Pawlo
Wiek: 107 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 401 Skąd: Józefów k.Otwocka
Wysłany: 2010-05-26, 00:42
Właśnie dzisiaj walczyłem z szprychami środkiem do polerowania amway. Całkiem nieżle to działa, ale szmatka nie dochodzi do wszystkich zakątków. Troszkę mnie osłabił stan moich szprych, sezon otwarty a ja poleruję!! evil |
zen
Wysłany: 2010-05-27, 23:09
Który dokładnie magiczny środek Amway użyłeś? |
Pawlo
Wysłany: 2010-06-03, 00:59
zen napisał/a: | Który dokładnie magiczny środek Amway użyłeś? |
Mój plecaczek zamówił pastę w tubce L.O.C. Plus metal cleaner. Działa b. dobrze ale szprychy mam w złym stanie, wiec trzeba się namordować |
jasioC
Wiek: 59 Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 40 Skąd: ok. Ojcowa KRA
Wysłany: 2010-12-22, 12:09
Ja zamierzam dobrać się do szprych po świętach bo zacząłem wpadać w depresję zimową.
Zastanawiam się czy nie lepiej zdemontować koła. Zawsze to robótkę przeniosę do ciepłego domku a nie będę przymarzał w garażu. Może ktoś podpowie jak zdemontować kółka, szczególnie tylne. |
_________________ po tym mnie poznacie na drodze
Wysłany: 2010-12-22, 13:46
Jest trochę zabawy z tym ale nie jest to bardzo trudne . Na pewno musisz zająć się umieszczeniem motoru na stabilnej podstawce . Możesz zacząć od odłączenia linki hamulca tylnego i drążka stabilizującego. Jedno odkręcasz a na drugim masz sworzeń z zawleczką . Wskazane jest wymienić zawleczki na nowe . Koszt nie wielki a masz pewność ze od wyginania żadna ci nie pęknie . Teraz lewa strona , tutaj musisz odkręcić śruby które mocują kardan do piasty koła , jak już to zrobisz pozostaje ci odkręcić śrubę mocująca os i delikatnie ją wysunąć . Żeby zmniejszyć naprężenia dobrze jest wsunąć pod koło jakiś klocek i delikatnie na nim oprzeć koło . Z przodem jest mniej zabawy , tylko musisz uważać żeby nie skręcić lag później ciężko będzie wmontować os , ja żeby się nie bawić z zaciskami jak zdejmę koło miedzy klocki wsuwam kawałek tektury . Nie demontuje zacisków i klocki mi nie wypadną .
Miłej pracy ....
o rany, cały post czerwony i ledwo czytelny. poprawiono. Witek |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2010-12-22, 14:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-12-22, 14:20
jasioC napisał/a: | Zastanawiam się czy nie lepiej zdemontować koła. |
jasne, że tak. Przednie to bajecznie prosta sprawa, z tylnym jest troszeczkę więcej gimnastyki, ale ................ jest okazja oczyścić bęben hamulcowy, oraz wyczyścić i przesmarować wielowypust w przekładni oraz na kole. No i do szprych masz piękny dostęp. Możesz wykorzystać wszelkie narzędzia, takie jak .... szczoteczka do zębów, sznurówki, szmatki itd a pracę wykonywać w wygodnej pozycji.
kostass napisał/a: | tylko musisz uważać zeby nie skręcić lag później ciężko będzie wmontować oś |
bez przesady, przecież obracają się swobodnie. |
jasioC
Wysłany: 2010-12-22, 15:21
Dzięki za pomoc.
Oczywiście z kardana nic się nie wyleje przy okazji.
Wygodna pozycja to jak mniemam stół, fotel i kufel piwa ? |
Wysłany: 2010-12-22, 17:04
jasioC, fotel niestety ci się nie przyda, jeden kufel to dużo za mało Ja poświęciłem na każde koło 2 dni. Podpowiem, że bardzo dobrze robi się to szeroką mocną sznurówką, którą owijasz szprychę i jazda lewa-prawa. |
zen
Wysłany: 2010-12-23, 13:58
jasioC napisał/a: | Dzięki za pomoc.
Oczywiście z kardana nic się nie wyleje przy okazji. |
Oczywiście z kardana wyleje się cały olej przekłądniowy, więc przy okazji sobie wymienisz. |
Wysłany: 2010-12-23, 14:18
zen napisał/a: | Oczywiście z kardana wyleje się cały olej przekłądniowy |
ależ skąd. Dlaczego miałby się wylać. To przy każdej okazji zdejmowania koła ( kapeć ) też musiałby się wylać. Przecież są dwa korki-spustowy i do zalewanie i jak nie odkręcisz to sie nie wyleje. |
Wysłany: 2010-12-23, 15:38
zen, nie rób se jaj i nie pisz bzdur. |
MIKI
Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 862 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2010-12-23, 22:37
witek1965 napisał/a: | zen napisał/a: | Oczywiście z kardana wyleje się cały olej przekłądniowy |
ależ skąd. Dlaczego miałby się wylać. To przy każdej okazji zdejmowania koła ( kapeć ) też musiałby się wylać. Przecież są dwa korki-spustowy i do zalewanie i jak nie odkręcisz to się nie wyleje. | Jest jeszcze trzeci korek - odpowietrzający na samej górze, nie wiem czy tam czasem nie uroni jakiejś kropli oleju |
Wysłany: 2010-12-23, 22:42
Spokojnie. Koło można wyjąć bez żadnej kolizji z olejem w przekładni. To dwa różne byty |
Clinton
Wiek: 57 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 345 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2011-01-22, 11:34
Ja zdemontowałem tylne koło, nic się nie wylało Nawet odkręciłem tarczę hamulcową, żeby był lepszy dostęp do szprych Używam jakiś różnych specyfików ale to jakaś masakra jest Muszę się lepiej przjrzeć szprychom czy nie są skorodowane bo za ch..a nie mogę ich doczyścić Może skoczę do lidla po ten cleaner Dam znać jak u mnie podziałał |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-22, 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
