dodatkowe halogeny, nie lightbary
Wysłany: 2011-09-05, 20:18   dodatkowe halogeny, nie lightbary
Nie znalazłem więc ...
Małe, dalekosiężne halogenki, niekoniecznie okrągłe, mocowane do gmola. Na H-3.
Możecie coś polecić, ma ktoś podobne.
Oczywiście tylko chrom na metalu, no i żeby jakość była w normie..
Jako włącznik znalazłem coś takiego
http://www.eltronika.pl/i...mart&Itemid=131
albo
http://www.eltronika.pl/i...art&Itemid=1310
są jeszcze z zielonym i czerwonym podświetleniem.
a może ktoś wie o zespole przełączników. do halogenów (stabilny), do fanfary (niestabilny)
Zaker
Wysłany: 2011-09-05, 20:42
Widziałem kiedyś na zlocie w Małej, halogeny prostokątne o wymiarach pi x drzwi: 12 x 4 i około 8-10 cm głębokości, o zaokrąglonych rogach, bardzo mi się podobały ale szukam i szukam i nic.
Drag, Road, Rock'n'roll
Wysłany: 2011-09-05, 20:52
cos takiego?
ciekawe, czy można zamontować "do góry nogami" jak wtedy z wiązką światła.
Emil
Wysłany: 2011-09-05, 20:57
napisane stoi:
"instalacja stojąca lub wisząca"
czyli "do góry nogami"
Wysłany: 2011-09-05, 20:58
Chyba, że szkło da się obrócić, bo napis...
W środę może sprawdzę, bo wiem gdzie ten sklep a będzie po drodze.
Zaker
Wysłany: 2011-09-05, 21:12
Bardzo podobne - tylko te, które widziałem były całe w chromie.
Wysłany: 2011-09-05, 21:19
No właśnie, wolałbym chrom.
jaceksk
Rocznik: 2014
Wysłany: 2011-09-05, 21:56
z tymi wyłącznikami to bym się zastanowił
trochę niwygodnie do włączania i wyłączania w rękawicach (no chyba że bez palców)
przełączniki u Hogana
Zobacz jakie on założył. Przełączniki mogę ci załatwić i są w konfiguracji ON-ON bistabilnej i OFF-ON monostabilnej. Taki jak pokazałeś też :)
Projekt wg którego została zrobiona puszka przełącznika jest do wzięcia odemnie lub od Hogana.
Klusek82 dostał rysunki od Hogana
Co do wersji wiszącej lub stojącej samej lampy to nie problem
Odkręcasz 2 śruby po bokach i montujesz uchwyt w drugą stroną i albo łapiesz od góry albo od dołu. Strumień światła i jego kierunek zostaje bez zmian.
Jedyne co mnie niepokoji to bilans energetyczny układu zasilania. Jak juz masz lightbary i założysz następne halogeny to obciążenie wzrasta o następne 70W.
Ja bym się zastanowił nad światłem LED
*never drive faster than your guardian angel can fly*
Wysłany: 2011-09-05, 22:21
No i o to mi chodziło. Dzięki. ;D Chętnie skorzystam z pomocy. :brawo:
Kto wykonał taką fajną obudowę? Klusek82?
Kupiłem nowe moto i nie mam lightbarów.
Mam gruba kierownicę, zmierzę, na pewno ponad cal średnicy.
Chce dołożyć 2 reflektorki dalekosiężne i fanfarę, trzeci przyciski jeszcze nie wiem na co.
Jakie IP maja te przyciski, rozumiem, że są wodoszczelne albo wodoodporne?
jaceksk
Rocznik: 2014
Wysłany: 2011-09-05, 22:45
są bardziej wandaloodporne ale nie przeciekają i powinny być na tyle szczelnie żeby nie ciekło do środka (moto to nie łódź podwodna :) )
Projekt puszki z wyłącznikami robiłem Hoganowi z mocowaniem pod kierownicą żeby była w linii innych urządzeń (przycisków i elementów) na kierownicy ale on coś nie zrozumiał później zmienił i tak zostało. Uchwyt był projektowany na kierownicę 1 calową (25,4 mm).
Jak chcesz mogę ci podesłać rysunki kktóre zrobiłem i jak będziesz potrzebował to sobie zmienisz wg własnego uznania (w formacie DWG - Autocad)
Jak będziesz zainteresowany to mogę zmodyfikować puszkę do twoich wymagań chyba że sam bedziesz chciał to zrobić.
Tak czy inaczej podeślij na PW lub na mail'a.
[ Dodano: 2011-09-05, 22:50 ]
Merlin napisał/a:
Hogan wymyślił lightbary i awaryjen (ma amerykańca więc nie ma na wyposażeniu) a trzeci dla rezerwy więc może być fanfara :D
Wysłany: 2011-09-05, 23:14
Poproszę Cię o modyfikację, nie mam o tym pojęcia.
W środę jadę po moto i wtedy pomierzę kierownicę i sprawdzę dokładnie gdzie zamontować puszkę z przełącznikami.
jaceksk
Rocznik: 2014
Wysłany: 2011-09-05, 23:19
Jeżeli wystarczą ci 3 przełączniki to nic nie trzeba modyfikować (chyba że masz jakiś pomysł który można wdrożyć). To przerobię projekt tak żeby Ci odpowiadał.
Pozostaje jeszcze kwestia mocowania. Takie jak Hogan od przodu kierownicy czy pod kierowicą jak było w pierwotnym projekcie.
Podeślę Ci dotowe rysunki a ty je wyślij do klusek82. On zrobi ci obudowę a jak załatwię Ci przełączniki
Ja je mogę kupić za jakieś 24 - 25 zł netto
Można je dostać w TME
Ostatnio zmieniony przez jaceksk 2011-09-05, 23:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-09-05, 23:24
Wystarczą 3.
Możesz pokazać jak wygląda mocowanie pod kierownicą?
jaceksk
Rocznik: 2014
Wysłany: 2011-09-05, 23:29
Nie mam zdjęcia jak wyglądają pod kierownicą bo to był projekt robiony na zamówienie Hogana a on później przy zamówieniu coś pozmieniał bo coś mu się potaśtało więc ma na kierownicy od strony kierowcy a nie pod
Wysłany: 2011-09-05, 23:31
To może masz rysunek?
jaceksk
Rocznik: 2014
Wysłany: 2011-09-05, 23:33
a no i jeszcze przydałaby się dławica niklowana do wyprowadzenia przewodów. też mu ją załatwiałem i widać ją na zdjęciu. Mocowanie takie jak u Hogana jest o tyle uniwersalne że możesz bez żadnych kombinacji założyć na prawą lub lewą stronę.
Jeżeli zdecydowałbyś się na wersję pod kierownicą to musiałbyś się zdecywować na której stronie ją powiesisz (prawa czy lewa) bo trzeba wywiercić otwór pod dławicę (no chyba że dławicę zainstalować od dołu i tedy jest uniwersalnie.
[ Dodano: 2011-09-05, 23:33 ]
jasne
już ci wysyłam na priva
narazie w PDF a jak będziesz chciał to w DWG
Wysłany: 2011-09-05, 23:35
Muszę czekać do środy ale jak tylko będzie taka możliwość chciałbym zamontować po lewej stronie.
Poproszę Cię o "komplet". ;D
jaceksk
Rocznik: 2014
Wysłany: 2011-09-05, 23:39
poszło
jakl by coś było nie tak to wyślę na maila
[ Dodano: 2011-09-05, 23:42 ]
jak zmerzysz kierownicę to wtedy najwyżej przerobię uchwyty żeby pasowały bo w projekcie pierwotnym są na fi 25mm
[ Dodano: 2011-09-05, 23:52 ]
A i jeszcze jedno
Jak byś się zdecydował to podeślę ci jeszcze kawałek maty silikonowej żeby uszczelić pokrywkę tak jak zrobikiśmy to u Hogana
Wysłany: 2011-09-06, 08:51
Panowie nie knujcie tu prywaty ;D . Masz ciekawy pomysł - projekt, wrzuć na forum, może jeszcze ktoś skorzysta. No chyba, ze masz to opatentowane ;D i strzeżesz swoich interesów. ;D
jaceksk
Rocznik: 2014
Wysłany: 2011-09-06, 10:16
Nie chodzi o prywatę
Pomysł zrealizował Hogan i umieścił w Motobajzel do którego dałem linka wcześniej :D
Poniweważ był temat a mogę pomóc w ewentualnej modernizacji projektu którego jestem autorem to podrzucam garść informacji. A że przy okazji mogę pomóc kupić wyłączniki no to zaproponowałem pomoc. :)
Fizycznym wykonawcą pudełka jest klusek82.
Ja dałem tylko projekt i dostarczyłem przełączniki i dławicę :dumny:
Jeżeli będą chętni to mogę projekt udostępnić tylko nie do końca wiem czy zakładać jakiś temat ? W zasadzie to można by w Motobajzlu ale to tylko projekt i możliwość modyfikacji do indywidualnych potrzeb.
Narazie jeszcze się nie zająlem produkcją chociaż nad tym myślę ale to zupełnie inna sprawa :D
