GAK (Gonzo Air Kit) |
Rado
Wiek: 50 Dołączył: 15 Lip 2011 Posty: 236 Skąd: Toruń
HELLOWEEN
Wysłany: 2011-08-31, 01:57
| To zwykły filtr stożkowy.Tyle że kształt walca.Do tego instrukcja jak założyć i wyregulować gaźnik/ki.Taki tuningowy gadget.Osiągi trochę się zwiększą,ale potrzebna regulacja gaźnika u fachowca.Naturalnie paliwożerność również.Nie jestem tylko pewien czy aż o 10-15%.Pełno tego typu filtrów na rynku.Moim zdaniem hypercharger wygląda lepiej,a spełnia podobną funkcję. |
Wysłany: 2011-09-05, 09:57
| Rado napisał/a: | | Zamiast zwykłego filtra powietrza, podobno daje od 10 do 15% mocy więcej |
toż to jakiś cud.
Poszukaj na forum postów Patryka_C. Opisuje co jeszcze trzeba dokupić, żeby coś wydusić z jednostki więcej jak seryjnie.
Sam filtr i regulacja gaźników zwiększyć może ci tylko ciśnienie po zatankowaniu a nie moc i to jeszcze o 10-15%. Tak łatwo i tanio to nie ma.
| HELLOWEEN napisał/a: | | Moim zdaniem hypercharger wygląda lepiej,a spełnia podobną funkcję. |
ma w środku filtr K&N i w zestawie są odpowiednio dobrane dysze do danego motocykla. |
