Zamknięty przez: witek1965
2011-08-12, 14:06
JAK POPROWADZIĆ PRZEWÓD Z KIEROWNICY DO AKUMULATORA
jacyj23
Wysłany: 2011-08-11, 19:22   JAK POPROWADZIĆ PRZEWÓD Z KIEROWNICY DO AKUMULATORA
... jak w temacie
DS 1100 Custom 08
Trzeba zdjąć bak ?
Jeśli tak to jak to zrobić w miarę rozsądnie ?
Od czego zacząć i ile to roboty ?
Każda porada cenna mimo, że temat to pewnie banał dla fachowca.
Przewód to zasilanie GPS tak dla jasności.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Peters
Wysłany: 2011-08-11, 19:31
Roboty nie wiele :
-zdejmujesz siedzenie kierowcy
-odkręcasz mocowanie zbiornika pod siedzeniem ( 2 śruby)
-rozłączasz kostkę biegnącą od licznika
-zakręcasz kranik , zdejmujesz przewód paliwa
- pociągasz zbiornik lekko do tyłu i to wszystko
BMW K 1200 LT
REGULAMIN
Co prawda w 650, ale udalo mi się to zrobić bez zdejmowania baku. Od strony siedzenia podnisołem go tylko i udało się wsadzić pod niego przewody w cienkim peszlu... I gitarrra !
Peters
Wysłany: 2011-08-11, 19:36
Jak chcesz pociągnąć pojedyńczy przewód to można to zrobic bez zdejmowania zbiornika ,ale przewód plusowy dobrze by było dać w cienkim peszlu, no i masę też lepiej weź gdzieś z ramy .
BMW K 1200 LT
REGULAMIN
Wysłany: 2011-08-11, 20:23
wsun pod zbiornik z lewej strony (po ramie, od schowka narzedziowego) koszulke termokurczliwa z przewodem , wyjdzie przy glowce ramy ; nie trzeba nic zdejmowac, rozkrecac, kombinowac; ja tak robilem w 650, a teraz w 1100 i idealnie daje sie to zrealizowac
po zakonczeniu mozesz opaska przypiac przewod do ramy (miedzu zbiornikiem a siedzeniem kierowcy
po robocie :brawo:
