śruby tarcz hamulcowych - XVS1100
Gwiazda_Płd
Wysłany: 2011-06-16, 19:59   śruby tarcz hamulcowych - XVS1100
śruby mocujące tarcze hamulcowe mają podobno jakąś specjalną twardość, są stożkowe i coś tam jeszcze - w związku z tym jedna sztuka kosztuje podobno 27 PLN!?
Czy ktoś to może potwierdzić?
ja potrzebuję 21 takich śrub...
pozdrawiam, Janusz
Zrobić to co możliwe, nie frustrować się tym co niemożliwe i jeszcze potrafić odróżnić jedno od drugiego.
Wysłany: 2011-06-16, 20:22
Twardość jest pewnie oznaczona na łbie.
W serwisie 27 zł... bardzo możliwe.
Weź śrubę i pójdź do sklepu ze śrubami, na pewno coś znajdą.
Ja w serwisie kupiłem "specjalną" śrubę do lewek pokrywy silnika za 9 zł a taka sama niespecjalna kosztowała 0,5 zł.
kiszka
Wysłany: 2011-06-16, 20:33
Pewnie łeb śruby zardzewiał ?
MIKI
Wysłany: 2011-06-16, 22:17
Kup śruby z nierdzewki, dobierzesz jakieś i wkręć na smar miedziany. Powinno być siiiii
piwu
Wysłany: 2011-06-16, 22:58
Dawaj śruby z nierdzewki, ja kupiłem kilka śrub od gościa na allegro o nicku: phu_oman
Towar dobrze wykonany, przesyłka szybka. :)
www.bkpl8.pl
Stratoliner S
Wysłany: 2011-06-16, 23:08
Popatrz tu .
http://www.google.pl/sear...uby+utwardzane+
norton
Wysłany: 2011-06-17, 08:26
Nierdzewka niema żadnej twardości to jak zwykłe ST3 pozatym wszystkie orginalne śruby w DS są calowe są sklepy które takie śruby mają lub sprowadzą musisz podać średnice i ilość zwoi na cal
Gwiazda_Płd
Wysłany: 2011-06-17, 13:12
Dzięki Wam wszystkim za odpowiedzi.
Tak jak mówi Kiszka, zardzewiały mi główki i brzydko to wygląda :(
Będę kombinował.
Pozdrawiam, Janusz
Wysłany: 2011-06-17, 13:31
Gwiazda_Płd napisał/a:
Będę kombinował.
Pozdrawiam, Janusz
Można tez dać do chromowania.
kiszka
Wysłany: 2011-06-17, 15:29
Widziałem gościa,co wyczyścił rdze i pomalował łeb śruby czarną farbą-tarcza jest czarna więc komponuje się dobrze,pozostawione są oryginalne śruby o twardości jaka ma być.A i parę złoty została mu w kieszeni ;d Też szukał takich śrub...A to był gość ze Zwardonia,co ma DS1100 ;D ;D ;D ;D
Wysłany: 2011-06-17, 15:57
norton napisał/a:
jeżeli czegoś nie wiesz na pewno, to nie wprowadzaj kogoś w błąd. Następnym razem dostaniesz krawacik.
Śruby są jak najbardziej metryczne.
A wracając do tematu-ja swoje w 650 pochromowałem, w 1100 zimową porą wszystkie zdemontuję i również oddam do chromowania. Na czas chromowania tarcze przykręcam imbusową M 8 i wszystko. Dostępne bez problemowo w każdym sklepie, również ocynkowane.
[ Dodano: 2011-06-17, 15:59 ]
a śruby zardzewiały, ponieważ, przez swoją nadgorliwość wypolerowałem je i najnormalniej w świecie zdarłem warstwę cynku. Ot durny ja.
Wysłany: 2011-06-17, 15:59
Witek1965 Proszę podaj jeszcze koszt to Gwiazda_Płd
może zrobi wg. tego pomysłu.
Wysłany: 2011-06-17, 16:08
Dawid Z., mnie akurat wyszedł dokładnie 0,00 zł. Kolega chromował customowa podnóżki i właściciel warsztatu po prostu wrzucił je przy okazji. To jest na tyle małe, ze nie da się nawet obliczyć kosztów. Na allegro widziałem ofertę za 1 zł od śruby.
