Uszczelka miedziana do wydechów XVS 650 classic
seba75
Wysłany: 2011-06-12, 20:57   Uszczelka miedziana do wydechów XVS 650 classic
Witam.Odkręciłem w mojej gwiazdce wydechy i zakładając je z powrotem okazało się że nowa podkładka miedziana jest za duża (pochodzenie USA zamówiona według katalogu Yamahy).Średnica zewnętrzna starej to około 4cm nowej 4,5cm.Mam wydechy Jardine slip-on może poprzedni właściciel coś pozmieniał chociaż wydaje mi się że nie wymieniałby kolanka.Nowa podkładka nie chce w nie wejść. Może wiecie od czego dobrać nową podkładkę?
[ Dodano: 2011-06-12, 21:10 ]
Właśnie sprawdziłem że zamówiłem nie tą podkładkę.Większe są od strony silnika przed kolankiem a mniejsza tylko jedna (inny numer katalogowy stąd wnioskuję że inny rozmiar)
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-06-14, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Dawid0407
Wysłany: 2011-06-16, 00:49
wiem że to głupio zabrzmi - gdzie - w którym miejscu jest tam miedziana podkładka?
http://img260.imageshack..../dsc00787ec.jpg
seba75
Wysłany: 2011-06-16, 10:55
Podkladki sa trzy.Dwie podkladki znajduja sie miedzy cylindrami a kolankami wydechow.Trzecia (mniejsza) jest miedzy kolankiem wydechu a rura wydechowa przy tylnym cylindrze.Tak jest w 650 nie wiem czy 1100 ma to samo.
Arcon
Wysłany: 2011-06-16, 14:34
Było: http://yamaha-dragstar.pl...p=122097#122097
