pierwszeńswo na rondzie |
Wysłany: 2011-10-26, 21:02 pierwszeńswo na rondzie
| Riczi w dziale o wypadkach napisał/a: | | Dziś mój kolega miał wypadek teraz leży w szpitalu i czeka na operacje ma połamane kości obu nóg i lewą rękę - ale dobrze że żyje i jest w jednym kawałku... dodam, że nie jechał szybciej niż 50 km/h. Szczegóły i foto TUTAJ | W nawiązaniu do tytułu tematu, kto ma pierwszeństwo na rondzie?
Otóż sam ze zdziwieniem w tym roku dowiedziałem się, że niekoniecznie poruszający się po rondzie ma bezwzględne pierwszeństwo przejazdu, są ronda które działają dokładnie jak skrzyżowanie równorzędne, a więc w przypadku braku sygnalizacji świetlnej obowiązuje zasada "prawej ręki", więc poruszający się po rondzie nie ma pierwszeństwa przejazdu przed wjeżdżającym na rondo. Są to przypadki spotykane rzadko, ale są.
W tym konkretnym przypadku nie widać dokładnie znaków, ale wydaje się że wjeżdżająca na rondo miała znak A7 "ustąp pierwszeństwa" /widać na jednym zdjęciu z daleka/ a więc wymusiła pierwszeństwo na motocykliście. |
| Ostatnio zmieniony przez krotom 2011-10-27, 07:21, w całości zmieniany 1 raz |
WADERA
Wiek: 60 Dołączyła: 04 Mar 2009 Posty: 3458 Skąd: Jankeska/Wrocław
Wysłany: 2011-10-26, 21:07
| dokładnie są ronda, że niestety trzeba ustąpić, tak jest we wrocku, ale przyzwyczajanie nas czasami gubi |
Wysłany: 2011-10-26, 21:08
| shipp, Słuszna uwaga. To o czym piszesz weszło dość dawno, z tym, że aby nie dochodziło do wypadków postawiono przed wjazdem na ronda znaki "uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu" i ruch odbywał się "po staremu" czyli z pierwszeństwem w rondzie. Brak takiego znaku to tak jak piszesz-"zasada prawej ręki" No i duże rondle z sygnalizacją świetlna też są zdradzieckie dla jeżdżących na pamięć. W Zielonej jest takie ze światłami. Wszystko jest OK, jak wjeżdżasz na zielonym i jedziesz prosto, ale juz jak chcesz skręcić w lewo to nadziewasz się na czerwone. Jak się ktoś zapomni i pojedzie na "pamięć" (wszak miał zielone i jest w rondzie) o tragedię nie trudno. Nie lubię takich rond, ale w ruchu wielkomiejskim to nieuniknione. |
Rado
Wiek: 50 Dołączył: 15 Lip 2011 Posty: 236 Skąd: Toruń
Wysłany: 2011-10-26, 21:18
| Kolejny przykład na niespójność naszych przepisów. Co by szkodziło stosować jedną regułę do wszystkich rond (taką bądź owaką) ? |
Wysłany: 2011-10-26, 21:26
| shipp napisał/a: | | ... a więc w przypadku braku sygnalizacji świetlnej obowiązuje zasada "prawej ręki", więc poruszający się po rondzie nie ma pierwszeństwa przejazdu przed wjeżdżającym na rondo... |
To wszystko jest o wiele prostsze, a nieporozumienia wynikają z tego, że nie każda krzyżówka z ruchem okrężnym jest rondem.
Dla przykładu (shipp wie lub sprawdzi) w Zielonej Górze "Rondo PCK" (skrz. al. Zjednoczenia i al. W. Polskiego, a przed przebudową takie skrzyżowanie było też na "Rondzie JPII) mimo nazw własnych "Rondo ..." nie są rondami!
Podczas działania sygnalizacji świetlnej są typowymi skrzyżowaniami z ruchem regulowanym i wyspą w środku. Po wyłączeniu sygnalizacji świetlnej, która jest nadrzędna w stosunku do znaków pionowych (tablic) zaczyna obowiązywać na nich pierwszeństwo w ruchu okrężnym ponieważ na wjazdach stoją znaki C-12 nakaz jazdy w lewo wokół wyspy oraz A-7 ustąp pierszeństwa.
Jest to dokładnie odwrotnie niż w przykładzie shipp'a.
Rondo w rozumieniu Prawq o Ruchu drogowum powinno być prócz znaków C-12 oraz A-7 stojących przed wjazdem na nie oznaczone wcześniej znakiem A-8 uwaga rondo.
Zielonogórskie skrzyżowanie "Rondo PCK" (a wcześniej i "Rondo JPII) biją wszelkie rekordy wypadkowości zwłaszcza wśród przyjezdnych. Dla jednych ważniejsze są sygnały świetlne (i słusznie) dla innych zauważony znak C-12 i ... dzwon
[ Dodano: 2011-10-26, 21:34 ]
| witek1965 napisał/a: | | ... W Zielonej jest takie ze światłami. Wszystko jest OK, jak wjeżdżasz na zielonym i jedziesz prosto, ale juz jak chcesz skręcić w lewo to nadziewasz się na czerwone... . |
O tych skrzyżowaniach pisałem, z tym, że taka sytuacja jak opisujesz była przed laty i to czerwone po skręcie w lewo uniemożliwiało zjazd ze skrzyżowania (stało przed przekraczaną jezdnią) co powodowało ogromne korki. Od wielu już lat tych czerwonych nie ma i płynnie zjeżdzą się po przepuszczeniu tych, którzy mają zielone (nota bene nadjeżdżają oni z prawej co tym bardziej powinno wstrzymać zjeżdżającego) lecz wielu wówczas uznaje, że zjeżdża z ronda ... i dzwon |
Wysłany: 2011-10-26, 21:42
Shipp, w Łasinie k/Grudziądza jest taki rondowy wynalazek... w dodatku tambylcy wiedzą o tym i jeżdżą tak, jakby specjalnie chcieli spowodować stłuczke (z winą zamiejscowych oczywiście).
Czort wie które rozwiązanie jest lepsze - w takich Włoszech innych rond nie widziałem jak te z "prawą stroną" |
AB Rh+ |
Wysłany: 2011-10-26, 22:02
| Rado napisał/a: | | Co by szkodziło stosować jedną regułę do wszystkich rond |
No własnie wprowadzając regułe prawej reki na rondach bez znaków zlikwidowali wyjatek, czyli... ujednolicili. A że to bez sensu to juz inna sprawa. U mnie na szczęście wszystkie ronda maja znaki na wjeździe... |
sq5naz
Wysłany: 2011-10-26, 22:07
W Warszawie teraz się poprawiło, przynajmniej teoretycznie. Dwa ronda, po których często jeżdżę (Starzyńskiego i Żaba) stały się rondami turbinowymi. Wybierasz pas przed wjazdem i dalej jedziesz jak po szynach - oznakowanie poziome prowadzi do wybranego wyjazdu Taka jest teoria. Spotykam jednak zamotanych co wjadą, gdzie nie trzeba, a potem nagle na rondzie zaczynają kombinacje alpejskie "bo chcieli jechać gdzie indziej".
Oczywiście są też "ronda",które wg znaków nie są rondami. Wszystko OK dopóki działa sygnalizacja.
Co do tematu: z takim rondem, działającym jak skrzyżowanie równorzędne spotkałem się do tej pory może kilka razy - nie wiem czy nie było to przypadkiem we Wrocławiu... |
_________________ vaya con Dios...
Wysłany: 2011-10-26, 22:15
zapis jest taki ze wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym ma pierwszeństwo , chyba że znaki stanowią inaczej. A że stanowią inaczej w 99,99% to już inna sprawa. Przez takie postępowanie wyłacza się kierowcą myślenie.
To ta sama sytuacja jak dojeżdżasz do skrzyżowania z drogą jednokierunkową ruch odbywa się z twojej prawej na lewą. Więc z lewej nic nie pojedzie a wg. zasady prawej ręki ci na jednokierunkowej maja pierwszeństwo. To ja się pytam na jaki c**J tam znak ustąp stoi ? Chyba po to żeby nie trzeba było myśleć za kierownicą. |
Zoltan
Wiek: 60 Dołączył: 08 Lip 2009 Posty: 186 Skąd: JANKES-PILCHOWICE
Wysłany: 2011-10-26, 22:38
Dokładnie to jest tak:
Jak przed rondem stoi tylko znak: , to wjeżdżający na rondo ma pierwszeństwo.
Jak przed rondem stoją znaki: i to wjeżdżający na rondo musi ustąpić pierwszeństwa. |
_________________ Może i mały dziadek ale za to
winiar
Wysłany: 2011-10-26, 22:51
| shipp napisał/a: | | widać na jednym zdjęciu z daleka/ | może dodaj zdjęcia?
| Demolka napisał/a: | | Rondo w rozumieniu Prawq o Ruchu drogowum powinno być prócz znaków C-12 oraz A-7 stojących przed wjazdem na nie oznaczone wcześniej znakiem A-8 uwaga rondo. | mogłbyś podac mi artykuł który o tym mówi? wydaje mi się, że nie ma konieczności oznakowania A-8. Z tego co napisałeś wynika, że brak tego oznakowania byłby błędem. O ile wiem ustawienie A-8 jest konieczne w celu informowania o zbliżaniu się do takiego właśnie skrzyżowania ale w miejscach gdzie kierujący może się tego nie spodziweać. Oczywiście nie jest błędem ustawianie go w miejscach innych co nie oznacza według mnie, ze rondo jest rondem tylko wtedy gdy spełnia wszystkie warunki o których piszesz.
Co do jazdy po rondach (i nie tylko) to art 3 PRD pkt 1 zawsze jest nadrzędny. Dokładnie to samo można zacytować z art 22 pkt 1.
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-10-27, 07:25 ]
dodałem brakujący link do postu Shipp, gdyż przy wydzielaniu tematu o tym zapomniałem |
XV 1900 Roadliner S |
Nosiu
Wiek: 54 Dołączył: 20 Lut 2011 Posty: 298 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-10-27, 11:37
Przed rondem nie potrzeba znaku A-8, jest to znak ostrzgawczy i w pewnych sytuacjach się go ustawia.
Znak C-12 jest znakiem nakazu okreśłonego sposobu ruchu.
Jesli na wlocie jest tylko znak C-12 i nie innych znaków (w szczegolnosci A-7, B-20) to weszelki przecięcia toru jazdy stanowią skrzyżowania równorzedne gdzie obowiązują ogólne zasady pierszeństwa przejazdu, czyli zasada "prawej ręki" (np w GB jest to "lewa ręka").
Gdy są na jakiś wlotach ustawione znaki A-7 i B-20 to one regulują pierwszeństwo na danym wlocie.
W ruchu okrężnym też można jakiś kierunek ustanowić jako uprzywilejowanym i tak stworzyć geometrie oraz oznakowanie aby odbywał się ruch okrężny i na poszczególnych wlotach obowiązywałoby różne zasady pierszeństwa przejazdu. |
gshort
Wysłany: 2011-10-27, 12:05
co do rond.
czy poruszający się po rondzie może mieć włączony kierunkowskaz w LEWO????? |
DPU
Wiek: 47 Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 96 Skąd: FREE STAR
Wysłany: 2011-10-27, 12:18
| Może jeśli na rondzie skręca w lewo |
Albertus
Wiek: 41 Dołączył: 13 Wrz 2011 Posty: 98 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2011-10-27, 12:57
Rondo jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, i stosuje się do niego wszystkie przepisy dotyczące skrzyżowań.
Znak C-12 Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie
Czyli skręcasz w lewo ustawiasz się na lewym pasie i używasz kierunkowskazu jak na normalnym skrzyżowaniu jedynie przy zjeździe zmieniasz kierunek na prawy (w momencie minięcia zjazdu poprzedzającego twój zjazd). |
_________________ "No. Try not. Do... or do not. There is no try." |
Arcon
Wysłany: 2011-10-27, 13:26
To jak już tak rozmawiamy, to mam konkretne pytanie. Na mojej wsi zrobiono ostatnio rondo turbinowe. Przed wjazdem na rondo są znaki pionowe A-7 i C-12, oraz poziome P-13, więc nie ma wątpliwości, kto ma pierwszeństwo PRZED wjazdem. Ale na samym rondzie, pasy są "turbinowe". Poniżej załączam obrazek. Który z dwóch pojazdów (zielony czy czerwony), oba znajdują się już na rondzie, tylko w obrębie dziwnie narysowanych, przecinających się pasów ruchu, ma pierwszeństwo? Jeśli nie byłoby to wyraźnie widoczne, to wszędzie w obrębie ronda są pasy P-2 (linia ciągła) lub P-7a (linia przerywana).
rondo.jpg Rondo Starzyńskiego |
| Plik ściągnięto 912 raz(y) 232.47 KB |
Albertus
Wysłany: 2011-10-27, 13:40
| Moim zdaniem pierwszeństwo ma pojazd czerwony gdyż zielony przed wjazdem na skrzyżowanie ma ustąpić pierwszeństwa. Wyobraźmy sobie tę sytuację nie w konwencji ronda ale skrzyżowania gdybyśmy mieli wjechać na skrzyżowanie na którym dwa pasy w jednym kierunku przecinają nam drogę i mielibyśmy ustąpić pierwszeństwa to byśmy ustępowali na 1 czy na 2 pasach? |
sq5naz
Wysłany: 2011-10-27, 13:43
| Znam Rondo Starzyńskiego i moim zdaniem ten co wjeżdża musi się tam upewnić czy po pasie, który wjeżdża nic nie jedzie. Jeżeli wjeżdża na środkowy (chce jechać przez rondo na wprost), to musi się upewnić czy nikomu nie zajedzie drogi na tym pasie na który wjeżdża i na tym, który przecina po drodze przy wjeżdżaniu. Takie jest moje zdanie. To, że on już kawałek wjechał na rondo (właśnie przecina pas zewnętrzny) moim zdaniem nic tu nie znaczy. |
Nosiu
Wysłany: 2011-10-27, 15:25
Arcon sytuacja jest identyczna jak na "zwykłym" rondzie np dwupasowym.
Na tym wlocie powstalo skrzyżowanie typu "T", a ze ma kilka pasaów ruchu to zastosowano linie prowadzące.
Skoro piszesz o oznakowaniu na wlocie to to pierszeństwo zostało wyznaczone i jasne ze nalezy ono do czerwonego pojazdu.... |
Wysłany: 2011-10-27, 15:41
Na opisanym tu przez Arkona rondzie najczęstszym przypadkiem jest popylanie kierowców skrajnie prawym pasem dokoła ronda i nie ustępowanie pierwszeństwa zjeżdżającym z niego. Miałem już kilka takich sytuacji i pomimo że mam pierwszeństwo zawsze zjeżdżam z wielkim niedowierzaniem. Podobnie jest zresztą na rondzie Babka. |
