wydechy cobra |
TEDI
Wiek: 67 Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 21 Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2011-05-07, 15:10 wydechy cobra
| mam kominy cobry i zauważyłem że przy końcu jest otwór fi 10 w na bocznej ścianie jakieś 15 cm przed końcem od strony motocykla może ktoś wie poco te otwory tam są. |
Colmann
Wiek: 43 Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 40 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-05-07, 16:33
jak się nie mylę to te otwory są po to byś mógł zamontować wkład do tłumika tzw zwężki zmniejszasz średnice wylotową
A po co Ci wkład ,a no po to by było ciszej
Ja mam identyczne przy swoich SilverTail
I jak wyciągnę wkłady to ziemia się trzęsie ,a jak mam zamontowane to sobie pyrka jak maluszek
Więc pewnie i w cobrze jest ten sam patent |
_________________ ŻYCIE TO NIE BAJAK!!!
NIE TRAĆ CZASU WSIĄDŻ NA SWGO BAJKA...
I RUSZAJ TAM GDZIE WIATR RAZEM Z TOBĄ GNA
TEDI
Wysłany: 2011-05-07, 18:56
| a jak wyglądają te zwężki |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2212 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2011-05-07, 19:09
To są otwory do mocowania wkładek.
Oryginalnie dostaje się przelotki (zwykła rura z karbami w kształcie rybich łusek).
Można kupić także wkładki tłumiące (ma je w ofercie jeden z krajowych producentów)
Są to cylindry z przegrodami.
Dają one piękne brzmienie bulgotania w kotle. |
TEDI
Wysłany: 2011-05-08, 08:23
| dzięki za info proszę o namiary na te wkładki tłumiące |
jorg
Wiek: 64 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2011-05-08, 08:46
| TEDI napisał/a: | | dzięki za info proszę o namiary na te wkładki tłumiące |
Poczytaj tutaj http://yamaha-dragstar.pl...ight=wyciszacze ,ja założyłem z firmy Kaliński |
TEDI
Wysłany: 2011-05-08, 09:33
| z tego co zauważyłem mocowane tych wkładek jest przy końcu a otwory o których pisałem są jakieś 15 - 20 cm od końca tłumików i to są otwory 10-12 mm |
MarcinBig
Wysłany: 2011-05-08, 09:44
| zrób foty i zamieść tutaj |
jorg
Wysłany: 2011-05-08, 10:04
| TEDI napisał/a: | | z tego co zauważyłem mocowane tych wkładek jest przy końcu a otwory o których pisałem są jakieś 15 - 20 cm od końca tłumików i to są otwory 10-12 mm |
no i pasi wyciszacze wkładasz głębiej i przykręcasz |
darkside
Wiek: 49 Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 1717 Skąd: Gdańsk/Banino
Wysłany: 2011-05-08, 16:28
Są to otwory do końcówek tłumika ( estetyczne zakończenie ) posiadam takie przy swoich cobrach. Duża cześć motocykli z cobrami nie posiada zakończeń ponieważ są też akcesoryjne i sporo kosztują. Oryginalne cobry mam proste, a jak wkładam zakończenia mam scięte pod skosem. Zakończenia są z grubościennego aluminium które jest chromowane. Cała tajemnica otworów |
mmmmat
Wiek: 44 Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 86 Skąd: Slask
Wysłany: 2011-05-08, 17:14
| W moich wkłady oryg. cobra i sa przykrecane ok 2 cm od tyłu tłumików po 1 imbusie na wkład wkłady tuleja przelotowa ale ścianki a łuski ryby |
TEDI
Wysłany: 2011-05-08, 17:32
| mam zamocowane końcówki a te otwory są dalej zdjęcia nie zrobię zasłania tarcza hamulcowa musiałbym zdjąć kominy |
Maniu_85
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 340 Skąd: KONIN / TUREK
Wysłany: 2011-05-08, 18:07
| Ja w swoich cobrach na końcu mam przykrecone dwie chromowane końcówki a dopiero głębiej jak patrzę to widzę przykrecone jakieś rurki zapewne wyciszacze? |
TEDI
Wysłany: 2011-05-08, 18:22
| dzięki będę musiał zdobyć namiar na wyciszacze |
MarcinBig
Wysłany: 2011-05-08, 19:30
| TEDI umów się z kimś kto ma Cobry i oblukaj dokładnie |
TEDI
Wysłany: 2011-05-09, 09:24
| teraz dużo zlotów myślę że gdzieś podglądnę |
Wysłany: 2011-05-09, 09:39
| darkside napisał/a: | | Zakończenia są z grubościennego aluminium które jest chromowane | to doopa. W mojej jednej schodzi chrom (pewnie chiński szajs) i gdzie znaleźć odważnego co pochromuje na nowo ? |
Wysłany: 2011-05-09, 09:49
| witek1965, U mnie tez zlazło i nie wiedzieć dlaczego tylko z jednego... jak znajdziesz rozwiązanie to pisz. Narazie jest jak jest... |
Wysłany: 2011-05-09, 09:52
| Ziółek, też z jednego, dolnego. Rozwiązanie pewnie późna jesień. |
MarcinBig
Wysłany: 2011-05-09, 09:55
Rozwiązanie jest jedno i już przerobione. Dorobić końcówy z kwasówki.
Potem spolerować.
Jedyna wada. Żółkną pod wpływem temperatury ale zawsze można wmówić
że są pozłacane |
