Jaką średnicę mają kierownice w naszych maszynach? |
yokozuna
Wiek: 46 Dołączył: 13 Mar 2010 Posty: 804 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-24, 22:26 Jaką średnicę mają kierownice w naszych maszynach?
Pytanie jak w temacie.
I czy jest różnica między 650 a 1100 i między wersjami Custom, Classic, Amerykańską a Europejską?
W internecie niby znalazłem, że jest to 1", natomiast zmierzywszy u siebie suwmiarką wyszło mi 22mm. Zakładam, że na całej długości średnica jest identyczna. Nie chciałbym przekonać się dopiero po zakupie manetek lub innych akcesoriów. |
grzechu
Wysłany: 2012-09-24, 22:29
| napewno 1 cal |
Wysłany: 2012-09-24, 22:34
tylko ze 1" to nie 22 mm a 25,4 mm, yoko może twoja maszynka do mierzenia robi cię w konia albo sprawdzałeś gdzieś na gięciu |
yokozuna
Wysłany: 2012-09-24, 22:42
No wiem, że 1" to 25,4 - sam sobie to sprawdziłem. Stąd moje pytanie. A mierzyć mierzyłem chyba dobrze, ale tylko chyba. |
Wysłany: 2012-09-25, 15:39
22 mm i 1 cal to są typowe rozmiary kierownic. Twoja została wymieniona. Na pewno nie masz oryginalnej kiery. Oryginalna kiera w XVS 650 i XVS 1100 bez wzglądu na kraj pochodzenia to 1"
Akcesoria są również produkowane pod wymiar 22mm lub 1". Zdarzają się kiery customowe 1 1/4" również i seryjnie w niektórych HD |
WITT33
Wiek: 49 Dołączył: 28 Paź 2012 Posty: 59 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2012-10-28, 12:39
| 3,2 cm custom Baron |
_________________ DS 650 Classic / DS 1100 Classic / XVS 1300 Tourer / RS 1600 / RS 1700 / Roadliner / Stratoliner / aktualnie RS 1700 ;-) |
