Łańcuszek rozrządu w Drag Star 1100 |
budynds
Wiek: 38 Dołączył: 13 Cze 2009 Posty: 8 Skąd: Słupsk
Wysłany: 2011-03-21, 12:47 Łańcuszek rozrządu w Drag Star 1100
Witam! Dałem do roboty silnik w swoim Dragu 1100 niby przebieg jest 40tys. a mechanik mówi że łańcuszki są już na końcu, i trzeba wymienić, moto stanęło na zupełnie co innego, czy to jest możliwe że przy 40 tys. tak jest, czy może licznik jest kręcony?? i ten przebieg jest nie prawdziwy.
Proszę o opinie pozdrawiam!
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-03-21, 13:23 ]
Kolego budynds, odsyłam Cię do Regulaminu (patrz pkt. 6)
Zmieniono tytuł z nic nie mówiącego na precyzyjny. vaaks |
_________________ ...:::Dirty Squadron:::... |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-21, 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 04 Gru 2008 Posty: 1772 Skąd: Przemyśl,Anglia.
Wysłany: 2011-03-21, 12:59
Raczej nie wygląda mi to na 40000 tyś km. bo ja mam ponad 50 tyś. i łańcuszek jak nowy prawie. A może mechanik szuka sobie dodatkowej pracy. |
_________________ Dawid Z. |
Wysłany: 2011-03-21, 13:18
o jakim łańcuszku piszecie ? |
AB Rh+ |
Wysłany: 2011-03-21, 13:45
Rozrząd. |
budynds
Wysłany: 2011-03-21, 13:56
No raczej nie bo mechanik to dobry znajomy sam pokazał co jest pięć i faktycznie łańcuszki są wyciągnięte, i będzie trzeba zrobić, chodziło mi o to czy to możliwe że przy 40tys. już sie skończyły. |
Wysłany: 2011-03-21, 14:12
budynds napisał/a: | czy to możliwe że przy 40tys. już sie skończyły | kurde, nawet w kaszlaku made in poland ( socjalistyczny wyrób) dłużej chodziły. mało prawdopodobne, ale możliwe. Opisywali tu już ludzie przypadki nieprawdopodobne. ( zdecydowanie przedwczesne zużycie całkowite wielowypustu w przekładni Krotoma), a jednak się zdarzały |
piwu
Wysłany: 2011-03-21, 15:39
Mój drag star ma 42 tys i wszystko chodzi idealnie. Kuzyn ma 80 tys i też idealnie wszystko chodzi. Nawet sprzęgiełka rozrusznika nie wymieniał.
Znajomy wymieniał rozrząd w XJ 900 przy 170 tys....
Moim zdaniem odpowiedź na Twoje pytanie jest prosta. Masz kręcony licznik i to sporo, lub trafiłeś na jakiegoś bubla i masz ogromnego pecha. |
miodzik
Wiek: 45 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 719 Skąd: ST
Wysłany: 2011-03-21, 19:01
budynds napisał/a: | No raczej nie bo mechanik to dobry znajomy sam pokazał co jest pięć i faktycznie łańcuszki są wyciągnięte, i będzie trzeba zrobić, chodziło mi o to czy to możliwe że przy 40tys. już sie skończyły. |
Skoro to tylko łańcuszki wymień i nie przejmuj się. |
Ulica to nie tor.
budynds
Wysłany: 2011-03-21, 21:08
Motorek przytachałem z Niemiec i sprawiał się całkiem spoko, bardzo jestem zadowolony, teraz dałem go do roboty bo jedynka zaczęła wyskakiwać i przy okazji coś takiego wyszło, myślę ze to zrobię i się będzie dalej latać! Dzięki wszystkim! Pozdrawiam:) |
Wysłany: 2011-03-21, 21:36
Nie przejmuj się dopieścisz gwiazdkę i Cię nie zawiedzie. |
WADERA
Wiek: 60 Dołączyła: 04 Mar 2009 Posty: 3456 Skąd: Jankeska/Wrocław
Wysłany: 2011-03-21, 21:38
to masz przekręcony licznik, ja mam nakręcone 65 i nie ma zadnego problemu |
miodzik
Wysłany: 2011-03-22, 11:36
WADERA napisał/a: | to masz przekręcony licznik |
Jak polowa tego forum |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-03-22, 19:50
Może to nie jest problem w łańcuszku tylko w napinaczu. Napinacz automatyczny mógł się zaciąć.
Trzeba go wykręcić - 2 śrubki - sprawdzić czy działa i zainstalować go.
Jeżeli wykręcisz napinacze od razu sprawdzisz paluchem łańcuszek nierządu :-)
Pamiętaj że samonapinacza nie da się cofnąć! Trzeba wyjąć całkowicie "palec" napinający i założyć go do (od) przodu ponownie. |
graju
Wysłany: 2011-04-10, 19:28
Witam.
Tak się zastanawiam czy jest jakiś limit przejechanych km po których łańcuszki trzeba wymienić? |
Wysłany: 2011-04-11, 10:16
Cytat: | Tak się zastanawiam czy jest jakiś limit przejechanych km po których łańcuszki trzeba wymienić? |
Coś tam serwisówka pisze że chyba ok.50 tys km , ale np kolega ma 80tys i jeszcze nie ruszał , myąlę że jeżeli nie daje żadnych oznak zużycia nie ma po co ruszac |
jusza
Wysłany: 2011-04-11, 18:16
Po wykręceniu napinacza zobaczysz na jaką długość ma już wypchnięty bolec. Tak jak już powyżej sugerowano, palcem możesz nacisnąć na łańcuch - pewnie będzie wisiał. Napinaczowi w końcu skończy się zakres regulacji, wtedy łańcuch zacznie dzwonić.
Tu uwaga: jeśli zdecydujesz się wykręcać napinacz, miej uszczelkę na zmianę, z pewnością przy odkręcaniu stara zostanie uszkodzona.
Jeśli będziesz wymieniał łańcuchy, polecam DID-a - to zamiennik niczym nie urągający oryginałowi. Kosztuje ~200zł, zaś oryginał 300zł. |
graju
Wysłany: 2011-04-12, 11:54
jusza napisał/a: | Po wykręceniu napinacza zobaczysz na jaką długość ma już wypchnięty bolec. Tak jak już powyżej sugerowano, palcem możesz nacisnąć na łańcuch - pewnie będzie wisiał. Napinaczowi w końcu skończy się zakres regulacji, wtedy łańcuch zacznie dzwonić.
jusza dzięki za konkretne i szczegółowe info
Niestety moja przygoda motocyklowa dopiero raczkuję Więc nie jestem w stanie, nie mam wiedzy ani umiejętności aby przeprowadzić takie oględziny.
możecie mi jeszcze powiedzieć czy dzwonienie łańcuszka jest bardzo dosadne, czy trzeba się wsłuchać? dzwoni tylko podczas jazdy czy na postoju też?
Ostatnio usłyszałem cichutkie tykanie przed naciśnięciem rozrusznika, dźwięk taki jakby ktoś parę razy puknął leciutko gwoździem w metal. Zdarzenie takie miało miejsce tylko raz |
jusza
Wysłany: 2011-04-12, 15:50
Dzwoni w czasie jazdy - nie nagle, będzie narastało. Nie należy czekać aż zacznie dzwonić.
Prawdopodobnie stukanie o którym piszesz to pompa paliwa - normalny dźwięk. |
FhissT
Wysłany: 2011-04-13, 11:09
ja te tykanie mam zawsze jak postoi mi kilka dni, pompa paliwa tyka, poza tym tykanie silnika jest rzeczą zupelnie normalną, ja to uslyszałem dopiero po wyciszeniu wydechów. |
jusza
Wysłany: 2011-05-08, 18:11 Łańcuch rozrządu.
Ile jest ogniw w łańcuchu rozrządu do DS1100? |
