Ciężko pali na ciepłym silniku
PIOTRUŚ
  Wysłany: 2011-03-21, 11:25   Ciężko pali na ciepłym silniku
Witam;
Problem z rozruchem objawia się w w następujący sposób .
Gdy motocykl jest zimny wszystko jest jak najbardziej ok i pali po dotknięciu rozrusznika ... nawet kilka razy gasząc i zapalając...problem pojawia się gdy po jeździe stanę i motocykl troszkę ostygnie. Wtedy czasami przekręci raz i odbija ...ponowna próba rozruchu kończy się niczym tak jakby coś blokowało rozrusznik , nie dzieje się tak zawsze ale jednak...
Akumulator na 100% OK ,po 2-tygodniach postoju napięcie 12,6. Po przekręceniu stacyjki na światłach (3 lampy + kierunki ) 11,8 ,tylko na lampie głównej 12,2 ... Nie ma jakichś niepokojących stuków podczas gaszenia i zapalania ...Przebieg 4000 mil ....
Wiem z fusów się nie wróży i trzeba odwiedzić mechanika ...ale chcę mięć jakąś wiedzę co to może być ,żeby mi nie wymienili połowy motocykla niepotrzebnie .
Poza tym motocykl sprawuje się bardzo dobrze ...zawory i gaźniki nie były dotykane od wyjazdu z fabryki ..olej i filtr zmienione .
Suzuki GSF 650 SA
Wysłany: 2011-03-21, 11:27
A może być to ,że wiesza CI się sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika.
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-03-21, 11:34
oglądał go Specjalista w sobotę i nie był przekonany do tego sprzęgła ...ale bez rozebrania nie da się tego stwierdzić w 100% :?
Suzuki GSF 650 SA
Wysłany: 2011-03-21, 11:37
Z tego co tu piszesz to tak to wygląda. Może ktoś inny jeszcze coś podpowie. Może miał ten problem , ale to mi na to wyglągda o czym pisałem wcześniej.
Wysłany: 2011-03-21, 11:39
to bendix, czyli sprzegielko rozrusznika i wcale nie znaczy ze jest cos z nim nie tak, wprawdzie ta czesc podobno psuje sie w dragach czesciej niz inne
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-03-21, 11:56
fazzi napisał/a:
czyli co taki objaw nie jest jednoznaczny z tym ,że jest uszkodzone ?? Ten typ tak ma i już ??
W sumie to nie ma się co tam popsuć innego za bardzo ...
Suzuki GSF 650 SA
Wysłany: 2011-03-21, 12:09
ja kupilem nowego draga w salonie i tez tak sie dzialo gdy ja go zle zapalalem, pytalem w serwisie o ten objaw i mi wyjasniono ze to normalne, ze jak krecisz rozrusznikiem i za wczesnie puscisz to on staje i gdy zbyt szybko znowu chcesz odpalic to go tak wlasnie blokuje. Daj sobie spokoj z mechanikiem bo Ci wymieni bendix i wybulisz 3 tys zlotych niepotrzebnie.
Silnik na ssaniu zapala lepiej bo ma podniesione obroty gdy jest juz cieply masz wyl. ssanie i w zaleznosci od regulacji gaznikow w niektorych sprzetach dobrze jest odkrecic troche matentke przy odpalaniu cieplego silnika, u mnie wtedy nigdy to nie wystepuje.
Ostatnio zmieniony przez fazzi 2011-03-21, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-21, 12:12
PIOTRUŚ napisał/a:
fazzi napisał/a:
czyli co taki objaw nie jest jednoznaczny z tym ,że jest uszkodzone ?? Ten typ tak ma i już ?? [...]
wszystko o sprzęgiełku rozrusznika zostało już napisane w tym temacie !
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-03-21, 12:19
wiem ,że jest napisane i wszytko przeczytałem ale odpowiedzi jednoznacznej nie ma ...
Pozostaje pytanie czy zostawić tak jak jest czy rozbierać ..... :nie_wiem: Jakoś nie uśmiecha mi się wywalać pieniędzy w błoto ... Odpowiedz fazzi, by pasowała do sytuacji ...i też mi to przez myśl przeszło ....,że robię coś nie tak .
Suzuki GSF 650 SA
monkton
Wysłany: 2011-03-21, 13:18
Mialem kiedys corse rocznik 84 , wiem, ze to nie moto, ale problem mialem chyba identyczny jak Ty w swoim dragu ... w instrukcji bylo napisane zeby przy zimnym odpalac na ssaniu, a na cieplym do polowy wciskac gaz i moj problem sie skonczyl, moze powinienes tak wlasnie palic swoja niunie? U mnie czy zimny czy cieply pali bez ssania ale to juz inna inszosc.
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-03-21, 13:54
przy najbliższej okazji przeprowadzę próby odpalania z gazem ....silnik zawsze jest czas rozebrać... mam nadzieję ,że o to właśnie ;D chodzi
Suzuki GSF 650 SA
miodzik
Wysłany: 2011-03-21, 19:07
Ciepły zawsze z gazem.
Ulica to nie tor.
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-03-21, 23:11
a ja zawsze bez gazu i może to jest przyczyna ,paliwo z gaźnika wyparowało a pompka nie zdążyła dopompować a ja już kręciłem ;D nic czekam na ciepło i sprawdzę ;p
Suzuki GSF 650 SA
kiszka
Wysłany: 2011-03-22, 19:53
Piotruś to chyba objawy sprzęgiełka,ja miałem problem z odpalaniem na ciepłym silniku,Ale to była świeca i objawy nie takie (kręcił i nic).
jusza
Wysłany: 2011-03-22, 20:02
Myślę podobnie - sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika.
Krzysztof K.
Wysłany: 2011-03-22, 20:22
ale rozumie że rozrusznik kreci tylko ciepły nie chce zapalić ,to mogą być świece lub zapłon ! ,
jak niekręci to szprzęgło
>> FREE STAR <<
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-03-24, 16:24
przekręci kawałek i staje
Suzuki GSF 650 SA
Wiatr w Polu
Wysłany: 2011-03-26, 16:57
A ja stawiam jednak na prąd. Pamiętaj, że masz gary o pojemności ponad pół litra każdy, a nie kieliszki po 150 ml, jak w rzędowej czwórce o pojemności 600 ccm. Jeśli masz oryginalny akumulator lub zamiennik o wartościach zgodnych z oryginałem, to do rozruchu potrzebujesz całego prądu. Światła zabierają Ci za dużo prądu i rozrusznik za wolno kręci. Na ssaniu idzie łatwiej, bo masz bogatszą mieszankę. Miałem taki sam problem. Kolega (elektryk) założył mi jakiś przekaźnik, który powodował, że światła nie paliły z akumulatora, tylko dopiero z ładowania. Problem zniknął.
Dodam, że gdyby to było sprzęgło rozrusznika, słyszałbyś podczas odpalania charakterystyczne klekotanie. No i problem pojawiałby się nie tylko na ciepłym silniku.
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-03-26, 17:52
a no nie znam takiego magika co by stwierdził dokładnie o co chodzi ...wszyscy chcą rozbierać silnik .....wszyscy oprócz mnie :beczy:
Suzuki GSF 650 SA
FhissT
Wysłany: 2011-03-26, 20:08
ja wam powiem że ten patent w Vstarach że jak przeręcisz kluczyk automatycznie ci sie swiatła zapalają jest do dupy! ucieka tyle prądu że jak moto postoi mi tak 5-6 dni to nigdy nie da rady zaskoczyć i musze sie prostownikami posiłkować...
wracając do rozrusznika:
odpalamy, gaśnie, czekamy chwile i dopiero drugi raz startujemy. a jak chełcze i nie chce zapalić bo np jak u mnie mało prądu po postoju to wali w sprzęgło jednokierunkowe? juz dwa razy odpalałem tak draga w tym roku... eh
