Zapieczona sruba spustowa w misce olejowej
Macccias
Wysłany: 2011-03-13, 20:27   Zapieczona sruba spustowa w misce olejowej
Jako że powoli czas mysleć o sezonie, wczoraj postanowilem wymienic olej w moim Dragu. Niestety w zeszłym roku tak musialem dokrecic srube spustowa, ze teraz nijak nie da rady jej odkrecic. Probowalem dlugi klucz z dzwignia, stukanie mlotkiem w klucz, WD40 i nic. Zapiekla sie i nie chce sie dac odkrecic.
Czy ktos z Was ma moze jakis patent, zeby ta srube odkrecic? Czas olej wymienic, wiec nie ma innej rady. Nie chcialbym oleju wypompowywac z miski przez wlew :)
Wysłany: 2011-03-13, 20:37
Jak jest z tą Twoją śrubą? Łeb jest cały - nie obkręcony i klucz się nie ślizga?
Jakim kluczem odkręcasz ?
Spróbuj odkręcić na gorącym silniku.
Wysłany: 2011-03-13, 20:40
Jest na to prosty sposób. Mianowicie: kup sprezone powietrze w sprayu i schlodz srube pod wplywem zimna sie skurczy i da sie odkrecic.
[ Dodano: 2011-03-13, 20:42 ]
I jeszcze jedno a moze ja dokrecasz a nie odkrecasz. Czasami sie mozna pomylic.
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-03-13, 20:45
Albo po rusku, palnik, przecinak i nie ma .......... we wsi, musi puścić :hahaha:
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-03-13, 20:50
w moim przypadku też było ciężko odkręcić...na pewno nic na przesadną siłę bo jak ukręcisz to będziesz miał jeszcze więcej problemów. Ja robiłem tak, że podgrzewałem śrubę palnikiem i schładzałem wodą zabieg powtórzyłem dwa razy na grzechotkę założone miałem ramię z rury około 35 cm troszkę i to dosłownie troszkę siły i puściło od razu..... Powodzenia
bartek_p
Wysłany: 2011-03-13, 21:18
wd 40 nie specjalnie luzuje zapieczone śruby, są lepsze środki w sprayu.
Sprawdź czy aby nie dokręcasz tej śruby, bo nie chce mi sie wierzyć że jest tak dowalona.
Sposób ze sprężonym powietrzem jest ok, są w sklepach zamrażacze w sprayu, szybciej działają i lepiej chłodzą, i chyba są tańsze
Wysłany: 2011-03-13, 21:21
Jest jeszcze Coca-Cola... Tak mówią... :nie_wiem:
PSZEMAS
Wysłany: 2011-03-13, 21:28
ttom napisał/a:
ten patent to chyba bardziej na przerdzewki np.mocowanie kolanek wydechów, kilka "łyków" dla śrubki i rdza puszcza - próbowałem i działa ;D
bartek_p
Wysłany: 2011-03-13, 21:31
Jeszcze można olać tą śrubkę, w przenośni, oczywiście i jechać do kogoś kto ma odsysarkę, tylko nie wiem czy da radę wszystko wyssać
Wysłany: 2011-03-13, 21:34
a jaki penetrator do śrub ma się dostać do gwintu, jak łeb śruby dociska szczelnie podkładkę miedzianą do bloku ?. Konkretny klucz i musi puścić. Ewentualnie klucz udarowy. Możesz również skorzystać z propozycji bartek_p, i zamrozić śrubę (schładzanie nic nie da) albo podgrzać palnikiem okolice obok śruby-ja osobiście tego bym nie robił.
bartek_p
Wysłany: 2011-03-13, 21:57
każdy średnio rozgarnięty mechanik odkręci tę śrubę bez problemu.
Fakt że o uszczelce nikt nie pomyslał, trza by było penetratorem od środka psikać :)
