Otwarty przez: 1janbo
2010-05-16, 20:31
CZERWONY WYŁĄCZNIK - STOP ENGINE - WYŁACZNIK AWARYJNY
blady00
Wysłany: 2010-03-01, 20:24   CZERWONY WYŁĄCZNIK - STOP ENGINE - WYŁACZNIK AWARYJNY
Mam pytanie odnośnie wyłącznika silnika -w jakiej pozycji powinien być ustawiony -na przekreślone kołeczko czy samo kółeczko podczas pracy silnika?
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-11-16, 17:45, w całości zmieniany 2 razy
jusza
Wysłany: 2010-03-01, 20:30
Wciśnięty w dół. Jeśli podczas pracy silnika wciśniesz do pozycji górnej - wyłączysz silnik.
HORSZCZAR
Wysłany: 2010-03-01, 20:45   Re: wyłącznik silnika
blady00 napisał/a:
Tak jak napisał Jusza
Jak będziesz miał przełącznik w pozycji górnej to nawet moto nie będziesz mógł odpalić :nie_wiem:
Zastanawiam się czy to pytanie to było na serio ? :nie_wiem:
Road Star XV 1700 Midnight
Piterson
Wysłany: 2010-05-13, 15:00   czerwony wyłącznik - STOP ENGINE
Czy wyłączacie motór tym przyciskiem, czy kluczykiem w stacyjce?
Ja zazwyczaj gaszę silnik tym przyciskiem, a następnie wyłączam zapłon kluczykiem.
Pytanie może debilne, ale spotkałem się z opinią, że ten wyłącznik jest tylko wyłącznikiem awaryjnym i że nie należy z niego zbyt często korzystać, a silnik należy gasić wyłączając zapłon kluczykiem w stacyjce. Wiadomo, że jeśli silnik wyłączy się przyciskiem STOP ENGINE, to zapłon nadal jest włączony.
Zastanawiam się, czy ma to jakiś znaczenie, czy wyłącza się silnik tym czerwonym przyciskiem, czy kluczykiem. Co Wy na to?
marian00
Wysłany: 2010-05-13, 15:15
Ja uzywam podobnie jak Ty, najpierw przycisk potem kluczyk
HORSZCZAR
Wysłany: 2010-05-13, 15:38
Ja gaszę zawsze za pomocą przycisku i nic się nie dzieje bo i niby co ma się dziać ?
EDDIE
Wysłany: 2010-05-13, 15:59
Piterson napisał/a:
Nie wiem jakie mogą być konsekwencje używania tego przycisku ale prawda jest, że to tylko awaryjne wyłączenie silnika.
Przyzwyczaiłem się już, że mam ten wyłącznik w pozycji włączonej, a manipuluję tylko i wyłącznie kluczykiem w stacyjce. Po co dodawać sobie roboty ? :nie_wiem:
Na forum zaglądam.
Voitass
Wysłany: 2010-05-13, 16:11
Ja podobkie jak Edziunio używam kluczyka ;D
Honda F6C
Lepiej w knajpie zabalować niż w chałupie wykorkować - Roman Kostrzewski
Życie jest jak transwestyta - niby pięknie, ładnie... A tu [BIP]...
Ravallo
Wysłany: 2010-05-13, 16:24
Ja natomiast używam obu, kiedy odchodzę od motocykla najpierw kluczyk, potem guzik na off
Viva LasVegas
CaponeAl
Wysłany: 2010-05-13, 16:52
A co na to instrukcja? shock A instrukcja na to, że wyłącza się silnik najpierw przyciskiem a potem kluczykiem. :)
Wysłany: 2010-05-13, 17:00
Może ktoś jeszcze poda co odcina ten awaryjny wyłącznik skoro zapłon jest, a silnik gaśnie ? paliwo ?
Wysłany: 2010-05-13, 17:08
Piterson napisał/a:
a to ciekawe, to niby dlaczego silnik gaśnie po wyłączeniu tym klawiszem i nie można go zapalić przy wyłączonym ? ? ? :mysli: :buahahaha:
Wysłany: 2010-05-13, 18:12
skoro w komorach pływakowych gaźników paliwo jest to znaczy, że nie ma iskry, a skoro nie ma iskry to znaczy, że nie ma ........................ zapłonu ?
pandzioch2003
Wysłany: 2010-05-13, 18:36
Pzrycisk odcina zasilanie modulu, cewek, pompy paliwa i jeszcze kilka rzeczy.
Współtowarzysze
ISRA 31256
Łuki
Wysłany: 2010-05-13, 18:42
Być może chodzi o to,aby mieć możliwość wyłączenia silnika w momencie gdy nie można w wygodny lub też bezpieczny sposób zrobić tego za pomocą stacyjki :nie_wiem:
Każdy dzień w siodle to .....dobry dzień.
Piterson
Wysłany: 2010-05-13, 19:19
Łuki ma pewnie rację, to przy okazji przycisk awaryjny, jest czerwony nie bez powodu. Na pewno chodzi o to, aby móc szybko wyłączyć silnik w razie potrzeby, bo wiadomo, dostęp do kluczyka jest trudniejszy niż do tego przycisku.
Vaaks i Witek też słusznie zauważyli, że przycisk MUSI odcinać prąd, bo jak silnik gaśnie, to faktycznie znaczy, że nie ma iskry na świecach, czyli zapłon ON/OFF.
Pytanie zatem, jakie obwody są włączane/wyłączane przyciskiem, a jakie kluczykiem. Wiadomo, że kluczyk zapala światła, oraz kontrolki, między innymi biegu jałowego, tyle widać gołym okiem, ale ciekawe, co na przykład z cewką i pompą paliwa. Chociaż, jeżeli chodzi o pompę paliwa, to raczej przycisk, bo dopiero po jego przełączeniu słychać to krótkie terkotanie, to chyba pompka paliwa, prawda?
No nic, pozostaje przestudiowanie schematu elektrycznego, wtedy będzie wiadomo, jakie obwody są odpalane przyciskiem, a jakie kluczykiem.
CaponeAl napisał, że w instrukcji jest, aby najpierw przycisk, a potem kluczyk. Ciekawe, dlaczego i to i to, a nie tylko kluczyk?
Wysłany: 2010-05-13, 20:24
Ja wyłączam kluczykiem. Przycisk jest rzeczywiście wyłącznikiem awaryjnym. Trudno by było sięgać do kluczyka przy ślizgu na przykład lub innym zdarzeniu (zerwanie linki sprzęgła podczas jazdy). Przycisk ten odłącza zapłon - właściwie to łączy zasilanie modułu z masą, ale nie wyłącza obwodów włączanych kluczykiem. Używanie przycisku czy kluczyka czy obu razem nie ma znaczenia, tylko po co wyłączać silnik awaryjnym skoro kluczyk i tak za chwilę trzeba również wyjąć. No, chyba że chce się coś szybko sprawdzić bez wyłączania obwodów włączanych kluczykiem, a chce się zatrzymać silnik wtedy awaryjny jest przydatny. Tak czy siak róbta jak chceta bo to bez znaczenia, ja robię jak napisałem na wstępie ;D
monkton
Wysłany: 2010-05-14, 08:27
Awaryjny ? Toz to jakies pierdoly. Stacyjka nie bez powodu jest dalej od niego.
Wysłany: 2010-05-14, 10:15
monkton napisał/a:
To nie pierdoły. W sportach motorowych ten wyłącznik uruchamiany jest za pomocą linki połączonej z przegubem zawodnika by wygasić silnik w razie nagłego rozstania się motocyklisty z motorem 8)
A co ma z tym wspólnego miejsce umieszczenia stacyjki to nie wiem :nie_wiem:
W MidniStarze Stacyjka jest na zbiorniku, w RoyalStarze w panelu elektrycznym, a w Virago wręcz pod motocyklem. Tu o bezpieczeństwo chodzi, a nie o wygodę sięgania do kluczyka. Dlatego wyłącznik awaryjny zawsze jest w tym samym miejscu i zawsze czerwony !
Ostatnio zmieniony przez Demolka 2010-05-14, 10:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-05-14, 10:46
monkton napisał/a:
Nie wiem ale na pewno Ci koledzy co szorowali 70m po asfalcie wiedzą czy łatwiej sięgnąć do stacyjki czy do przycisku.
