ZESTAW DYNOJET |
berezx
Wysłany: 2008-08-12, 16:14 ZESTAW DYNOJET
Ktoś może stosował coś takiego w swoim motórze?
http://www.moto-akcesoria...roducts_id=9903 |
_________________ 4 wheels transport the body----2 wheels transport the soul!! |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
Janusz
Wiek: 58 Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 24 Skąd: Solina
Wysłany: 2008-08-13, 19:16
| W Jaśle w serwisie wmw moto, montują taki zestaw z regulacją za 1 tyś zł. Do tego jeszcze powinien być filtr powietrza KiN to jest jakieś 200 zł. Jak jeździsz sam to różnicę odczujesz a z dużym bagażem i pasażerem prawie niema różnicy |
_________________ Janusz |
Jacek
Wiek: 61 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 310 Skąd: Zielonka k/W-wy
Wysłany: 2008-08-13, 19:53
| Jakie skutki dla silnika mogą mieć takie "wynalazki" i czy warta jest skórka za wyprawkę ? |
Janusz
Wysłany: 2008-08-30, 21:01
tu jest link jak to zrobić i opis tylko że po angielsku, http://www.star-riders.or...ume1-1/gak.html
[ Dodano: 2008-08-31, 09:38 ]
W USA do v-starów 650 maja jeszcze zmodyfikowane moduły zapłonowe,z których ponoć wyciaga się więcej mocy. Jeżeli kogoś to interesuje mogę podać link |
RafV
Wiek: 54 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 286 Skąd: Ujście/Piła
Wysłany: 2008-08-31, 12:07
Witam!
Słyszałem, że różnica w mocy jest praktycznie żadna, a jeśli jest to tak mała, że szkoda kasy, chyba że względy estetyczne i lepsze samopoczucie właściciela, ale to inna bajka |
Janusz
Wysłany: 2008-09-01, 16:43
| Odnośnie modułu to chyba chodzi o to że nie ma odcięcia zapłonu przy maksymalnych obrotach [tak zwana blokada] |
Biały
Wiek: 50 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1621 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2009-01-10, 00:51
| A czy Drag Star ma odcięcie paliwa jak za mocno odkręcimy gaz?? |
Corvius
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-02-28, 19:05
przyznam ze sie zastanawiałem nad tym zestawem - polecane do filtra K&N i przelotowych wydechów / sportowych (cobra i V&H robią wlasne ale dyno jest podobno uniwersalny do każdych wydechów) "hamerykansky" mechanik twierdził ze do 15% - 20% mocy daje cały 3 stopniowy zestaw...
ciekaw jestem tych wyników... jednak nie zamierzam tego sprawdzac przynajmniej na razie - w pierwszej kolejności zobacze jaki będzie efekt z przelotowymi wydechami i filtrem K&N |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Wysłany: 2009-03-01, 01:36
| Corvius napisał/a: | | jaki będzie efekt z przelotowymi wydechami i filtrem K&N |
Nie spodziewaj się znacznego wzrostu osiągów roll
Mało tego Motocykl może być słabszy
A dlaczego ? Wymiana wydechów czy filtra powietrza zmienia charakterystykę silnika.
Jeśli nie przeprowadzisz regulacji gaźników to będziesz miał dziurę w obrotach.
Nic tak nie daje "kopa" motocyklowi jak wymiana dysz ... dumny |
pandzioch2003
Wiek: 43 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 198 Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-03-06, 23:40 drag 1100 z zestawem Dyna 2000
Moj dragus pochodzi z USA. PO jego zakupie znalazlem w nim modul zaplonowy Dyna 2000 z regulacja map zaplonu ( od 1 do 10) i regulacja max. obrotow, zestawem dysz w gazniku, wkladem K&N i wydechami Cobra. I powiem ( napisze) Wam tak: jedyna wada takiego zestawu to ok. 7,5 - 8l/100km.
A zalety:
przy jezdzie na ustawieniu do nr.4 wieksza elastycznosc, ale mocy wiekszej nie odczuwam.
Natomiast przy nastawieniu na ok. nr 8-9 duzo wieksza moc ( dla przykladu testowalem z VTXem 1300 i nie mial szans Pozdrawiam |
sasklacz
Wysłany: 2009-04-25, 10:15
| Chciałem założyć zestaw dysz ale wydaje się to dosyć skąplikowane a ja nie bądę miał czasu na zabawe z gaźnikami (zerknołem na link od Janusza). Narazie założe tylko wydech V&H. Chciłem zapytać czy jest sens montowania filtra K&N bez montażu zestawu Dynijet. Pozdro |
Masa
Wiek: 34 Dołączył: 21 Sty 2009 Posty: 104 Skąd: Stęszew
Wysłany: 2009-04-26, 22:21
| Kozak_Barabasz, a konkretnie to o co chodzi z tą wymianą dysz? |
_________________ Masa |
Corvius
Wysłany: 2010-02-24, 21:50
| wskrzeszając temat mam sprawe do poznaniaków/wielkopolan mam dynojet i niebawem zawita do mnie filtr KN czy jest tu ktoś chętny kto by mi z tym pomógł i regulacją gazników? (oczywiście jak bedzie juz można wyjechac z garażu...) |
