LAMPA CUSTOM - pomocy |
empiq
Wysłany: 2009-05-11, 08:51 LAMPA CUSTOM - pomocy
Panowie,
kłopot mam następujący - kupiłem onegdaj za taniego dolara piękną lampę przednią customową. PIĘKNĄ. Kłopot polega na tym że żarówka mi padła (mijania) i nie mogę się do niej dostać.
(panowie na połczyńskiej też nie mogli - ale taką lampę widzieli pierwszy raz - tak mówili)
Dodatkowo mam nadpalone lustro nad żarówką = przeglądu nie przejdzie bo nie świeci jak trzeba. U nas jeszcze pół biedy ale za gramanicę sie wybieram zachodnią a tam to pewnie mnie na lawetę wrzucą
(na razie cały czas na długich śmigam)
i teraz pytanie:
Lampa mi się strasznie podoba i nie chciałbym się rozstawać z nią. -
czy znacie, słyszeliście, o kimś kto dorobiłby mi środek do obudowy tej lampy - nowe lustro?
jednym słowem Magika od lamp potrzebuję na gwałt |
marecki
Wiek: 60 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 923 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2009-05-11, 11:06
empiq, mialem tak w samochodzie tam zarowka klosz i odblask byly jedna caloscia moze tez tak masz
Wysłany: 2009-05-11, 11:12
Czyli może być tak jak mówiłem wcześniej - jednorazoofka |
grzechu
Wysłany: 2009-05-11, 12:16
| empiq, trzeba obejrzeć ale da się coś zrobić są ludzie co napylają nowe lustro zawsze można włożyć wkleić jakiś wkład trzeba pokombinować wrzuć dokładne foty i coś się wykombinuje |
Wysłany: 2009-05-11, 12:30
Może tutaj
http://www.regeneracja-hc.com/
http://www.regeneracja-reflektorow.pl/
regeneracja reflektorów
regeneracja odbłyśników |
Wysłany: 2009-05-11, 12:42
Noooo! Oddaj do tej firmy to będą musili ją rozłożyć i przy okazji żarówkę zmienią |
empiq
Wysłany: 2009-05-11, 13:13
Merlin dzięki przeinwestyguję
Grzechu, jak z Warszawki jesteś to może jakaś ustawka? podjadę to na żywca zobaczysz. |
empiq
Wysłany: 2009-05-11, 13:24
Merlin - wyślę im zdjęcia - jest nadzieja. Panowie mówią że każda lampę otworzą
(chodzi jednak o to żeby ją jeszcze złożyli- żarówkę wymienili - i tak zrobili żebym w razie czego mógł sam sobie żarówkę wymienić
A propos tematu: nie ma ktoś lampy pożyczyć na 2 - 3 tyg do czasu naprawy mojej ? bo muszę zdjąć żeby im wysłać a nie jeździć 2 , 3 tyg - to sami rozumiecie .... )
(jak zepsuję to odkupuję!! ) |
empiq
Wysłany: 2009-05-11, 14:17
hehehe wery fany.
to mnie widmo postoju Janinki na 2 -3 tyg zagląda w oczy a Ty se żarty z pogrzebu robisz?!
Wysłany: 2009-05-11, 14:30
Zapytaj chłopków, do których masz oddać. Powinni mieć "Lampę zastępczą dla Klienta" |
empiq
Wysłany: 2009-05-11, 14:32
no mają pewnie - tylko mały kłopocik - oni samochodowe robią więc nie wiem jak zamontuję..>
jutro ślę im zdjęcia żeby się określili czy się podejmą. |
Zdzich
Rocznik: 2015
empiq
Wysłany: 2009-05-11, 20:58
o dzięki tych przeoczyłem! (wprawdzie piszą że trzeba rozmontowany dostarczyć - ale co tam zadzwonić nie zaszkodzi i z Wawy są
dzięki
[ Dodano: 2009-05-12, 12:10 ]
Znalazłem fachmanów . ZABRZE . czy zrobią zobaczymy?
w związku z tym że muszę zdjąć lampę na dłuższy czas - ponawiam pytanie na poważnie :
nie ma ktoś lampy pożyczyć na czas remontu mojej?
PLIZ?
[ Dodano: 2009-05-13, 13:08 ]
update - od producenta sie dowiedziałem że: "turn out ring counter clockwise"
he tyle to i ja podejrzewałem!!!
[ Dodano: 2009-05-27, 20:29 ]
UWAGA POMOCY>>>>
Lampa jak nowa, żarówka nowa - złożone na miejsce a mijania jak nie było tak nie ma!!!
(pierwsza żarówka była spalona na mijania)
Ma ktoś jakiś pomysł? (jest oddzielny bezpiecznik na mijania?)
HEEEEELP!!!
grzechu
Wysłany: 2009-05-27, 20:31
| empiq napisał/a: | | Ma ktoś jakiś pomysł? (jest oddzielny bezpiecznik na mijania?) | trzeba by sprawdzić czy np. przełącznik nie padł rozkręć go i zmostkuj przewody na chwile |
empiq
Wysłany: 2009-05-27, 20:37
no więc tak,,
jak przełączam w pozycję mijania - zapala się licznik a światło mijania - nie .(czyli przełącznik chyba działa? - czy jakoś osobno włącza podświetlenie licznika?)
jak przełączam dalej - na długie - zapalają się długie.
<Mogłem przewody w lampie odwrotnie podłączyć? czy tak by było? czy zamiast mijania miałbym długie wtedy? |
grzechu
Wysłany: 2009-05-27, 20:57
no teoretycznie to jabyś zamienił przewody to na długich by swieciły mijania a na mijania długie więc chyba nie zamieniłeś
licznik powinien sie zapalać z pozycją a to osobne przewody chyba że moto amerykanckie to wogole niemasz pozycji znaczy przełącznika bo razem z kluczykiem się zapalają |
Wysłany: 2009-05-28, 09:24
| Empiq, po prostu rozkręc lampę i włączając włącznikiem sprawdzaj zakończenia przewodów, czy i jaki dawany jest prąd. Jeśli będzie OK, sprawdź samą oprawkę /gniazdo/ żarówki, może zaśniedziało albo odchyliła się blaszka i minimalnie nie łączy i nie zamyka obwodu. Ja bym stawiał raczej na jakiś błahy powód braku świateł. |
empiq
Wysłany: 2009-05-28, 11:38
MAM!!! ŚWIECĄ SIĘ!!!
Grzechu , Shipp dzięki - racja powód był błahy!!! (normalnie do opisania w głupie rzeczy z dragiem
a więc- jako że mi padła żarówka na początku mijania - jeździłem na długich. Potem lampa do regeneracji wymiana żarówki - 2 tygodnie moto stało. Porozkręcane (bo przewodów nie mam w lampie tylko wszystko przeniesione pod bak). Lampa przyszła więc radośnie ją założyłem. zapomniałem niestety że to lampa Custom i od początku nie miała pozycyjnych. Więc sprawdzam, włączam pozycyjne - nic nie świeci, -qrde! przesuwam dalej - Długie!! Qrde - nie ma mijania!!! (nie wiem czemu - zakodowałem sobie że powinno mi coś świecić na pozycyjnych i spodziewałem się tam świateł mijania )
A wystarczyło przełączyć na powrót przełącznik - długie- mijania...
wstyd jak beret... ale wpadłem na to wczoraj w nocy i do garażu leciałem przęłączyć i oczywiście wszystko już gro i bucy.
[ Dodano: 2009-05-28, 12:38 ]
problem tkwił między siodłem a kierownicą |
Wysłany: 2010-05-12, 13:28 WKŁAD DO LAMPY CUSTOM 1100. KUPIĘ
| POTRZEBUJĘ, KUPIĘ wkład do lampy Custom 1100. Asymeryczny. Proszę o POMOC. |
