Koszty przeglądu moto.
DRAD
  Wysłany: 2009-03-21, 13:06   KOSZTY PRZEGLĄDÓW I NAPRAW
Podaje koszty przeglądu w Gdyni :lodeczka:
- olej Motul 20W50 3l - 171,00
- filtr oleju - 15,00
- wymiana oleju - 20,00
- filtr powietrza - 55,00
- płyn hamulcowy - 30,00
- synchronizacja gaźników - 80,00
- podłączenie lightbarów - 80,00
Wysłany: 2009-03-21, 18:01
Przystępnie, za wyjątkiem oleju, który wydaje się dość drogi.
Wysłany: 2009-03-21, 21:42
.... i filtru powietrza ;) Za tą kwotę to prawie 2 sztuki będą ;p
Wysłany: 2009-03-21, 22:37
A tak, do 650 jest tańszy, do 1100 kosztuje u mnie 69 zł.
bartekbociaga
Wysłany: 2009-03-23, 16:28
Filtr powietrza, 4 litry oleju Motul, filtr oleju, dwie świece NGK - na allegro 230 PLN z przesyłką. Te rzeczy można samemu powymieniać.
Lewa w górę!
Wysłany: 2009-03-23, 20:19
Zgadza się bartekbociaga ale nie każdemu się chce.
Np. mój dziadek woli zapłącić więcej a zlecić to komuś. Nie chce mu się babrać w takie rzeczy.
Kolejnym powodem na zlecanie wymiany oleju komuś innemu jest gwarancja.
Jeśli ją chcemy mieć to musimy odwiedzać autoryzowane serwisy.
empiq
Wysłany: 2009-03-27, 12:43
Panowie - wypowiedzcie się bo już cenę znam za:
wymiana oleju , kardan, silnik plus filtr
wymiana klocków z przodu,tarcz z przodu
płyn i przewody ham na stalowe
przednia oponka, plus centrowanie koła
filtr powietrza,
świeczki
synch gaź, plus zawory
przesmarowanie moto
przegląd przed sezonem
Olej , tarcze, filtr, oponka moje - reszta - klocki, przewody, robota ich.
1450 PLNów - :(
jak to wygląda na tle innych ? mam zmieniać serwis czy cena ok w miarę ?
empiq
Wysłany: 2009-03-27, 13:11
:( no w tym ich przewody za 500 klocki przód, dętka , filtr powietrza, reszta robota? Jakieś inne serwisy w Wawie? (tańsze?)
Ostatnio zmieniony przez empiq 2009-03-27, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
empiq
Wysłany: 2009-03-27, 13:40
dętka., -pomyliło mi się oponka moja była. (tarcze, oponka, i olej i filtr oleju mój ) ich - dętka, filtr powietrza, przewody ham (500PLN za przewody w oplocie tył i przód) śruby mocujące tarcze, płyn ham.
to chyba tyle za dwie godzinki jadę po Janinkę ;) mam nadzieje że deszcz jeszcze nie spadnie ;)
Wysłany: 2009-03-27, 15:25
empiq napisał/a:
Przypomnij mi się na priva, to dam Ci namiar na gościa, który ma ksywkę Greedo, i który zbiera bardzo dobre opinie na forum.motocyklistow.pl
Ma warsztat na rogu Łopuszańskiej i Al. Krakowskiej w Warszawie.
Nie spotkałem się z jakąś nieprzychylną opinią na jego temat, tylko same achy i ochy. Gość słynie z tego, że jak czegoś nie trzeba wymienić, to nie naciąga na koszty i nie wymienia. Znakiem firmowym jest też umycie motocykla (w cenie!) po naprawie i kontakt z jego strony po kilku dniach, czy wszystko ok (szczególnie to ostatnie jest rzadko spotykane...).
Generalnie w skali trudności najprostrze są: wymiana filtru powietrza, oleju, filtru oleju, świec. To powinien każdy umieć samemu zrobić :) Odrobina wiedzy przyda się przy wymienie klocków hamulcowych (szczególnie chodzi o tłoczek i późniejsze "dopompowanie" go po wymianie klocków, bo już znam takie przypadki, że ktoś nie dopompował i przy pierwszym hamowaniu kończył w polu... ;) ).
W moim przypadku z Greedo jestem umówiony na wymianę płynu hamulcowego, oleju przekładniowego w kardanie, sprawdzenie okładzin na szczękach hamulcowych z tyłu w bębnie, gaźnik + zawory. Sama robocizna wychodzi ok. 300 zł. Za materiały eksploatacyjne w zeszłym roku płaciłem:
- Filtr powietrza 40 PLN)
- Filtr oleju - ok 30 PLN
- Płyn hamulcowy Agip 250ml DOT4 - ok. 15 PLN
- Olej silnikowy Motul 5100 10W40 4l. - ok. 100 PLN
- Olej przekładniowy Motul Gearbox SAE 80W90 1l. - ok. 40 PLN
- Świece NGK DPR7EA-9 2 szt. - ok 25 PLN
- Klocki hamulcowe EBC FA179HH- ok. 110 PLN
- Szczęki hamulcowe EBC 515 na tył kpl. - ok. 100 PLN
Co nam daje ok 460 zł
Do tego dochodzi opona przednia Bridgestone 100/90 90" 57S - za 360 PLN, 50 zł dętka Heidenau + 50 zł wymiana.
Po podliczeniu wszystkiego wyniesie mnie to: 1220 zł.
Przy w miarę podobnym zakresie czynności udaje mi się "zaoszczędzić" w stosunku do Ciebie ponad 200 zł :)
Wysłany: 2009-03-27, 16:05
To, co piszesz moondek to się robi samemu gorzej z regulacją zaworów (też się da) i gaźników, no a wymiana opony to niestety mus do specjalisty. Więc można za oszczędzić dużo więcej. Wymiana klocków i płynu hamulcowego to betka.
Potrzebne narzędzia
1 śrubokręt gwiazdkowy do odkręcenia pokrywki zbiorniczka na płyn
2 klucz nasadowy lub inny rozmiar 12 do odkręcenia szczęko trzymacza
3 kluczyk płaski 8 do odpowietrzeni układu
4 kluczyk 10 do odkręcenia przewodu hamulcowego od lagi
Wysłany: 2009-03-27, 16:32
Klocki hamulcowe samemu wymienię, ale płynem niech się już zajmą fachowcy (w końcu z tym nie ma żartów). Gaźnikiem i zaworami też. Oleju w kardanie nigdy nie zmieniałem samemu, więc niech też zrobi to fachowiec. Resztę robię sam :)
grzechu
Wysłany: 2009-03-27, 16:46
mondek z mostem proste jedną śrubkę (spust )odkręcasz spuszczasz olej zakręcasz odkręcasz drugą (wlew)i wlewasz po brzeg i cała robota
juliusz55
Wysłany: 2009-04-15, 18:50
Pytanie :
Ile płacicie za regulację zaworów ?
Juliusz
Novy
Wysłany: 2009-04-29, 22:29
Za moment wrócimy do regulacji zaworów, a tymczasem powiedzcie jednym słowem, czy poniższa wycena dla mojego, niedawno kupionego V Stara jest sensowna?
Filtr oleju = 25 zł
Olej Motul 10/40 4L = 125 zł
Świeca 2 x 15 zł = 30 zł
Razem = 180 zł
I czy filtr powietrza też należy wymienić?
grzechu
Wysłany: 2009-04-30, 07:28
Novy, ceny normalne mozna powiedzieć
niewiem czemu olej kupujecie w 4l opakowaniach jeśli silnik oleju nie bierze a nierobicie dużo km to lepiej kupić 3l (choć ciut drożej za litr ale w sumie wyjdzie taniej za 3l ) a nie odstawiać litr na półke i czekać do następnej wymiany rok czy więcej
Novy
Wysłany: 2009-04-30, 19:24
Właśnie, dobre pytanie!
Również zadałem je mojemu dostawcy i okazało się, że za 3 litry zapłaciłbym ok. 118 zł. Dlatego zdecydowałem się na czwórkę. Dodatkowo Gwiazdkę mam od niedawna i nie wykryłem jeszcze jaki ma apetyt na ten produkt. Zobaczymy, najwyżej ten literek poczeka do następnej zmiany (przecież się nie zepsuje).
Nadal nie wiem, co z filtrem powietrza - wymieniać, czy przedmuchać ?
Aha, dzięki Grzechu za potwierdzenie. Towary zamówiłem, będą po długim weekendzie :)
wojo
Wysłany: 2010-01-16, 13:33   Koszty przeglądu moto.
Witam. Kupiłem wlaśnie maszyne i gośc polecony przez poprzednika zapowiedział że, koszt u niego przeglądu (wym. oleju, filtr oleju, czyszczenie filtra powietrza k&n, reg. synchronizacji gaaźników, wym. tylnych klocków, nowe swiece) powinna sie zamknąc kwota do 1000zł - czy Waszym zdaniem jest to dobra cena za materiał+robocizna przyjując ze gosc zrobi to dobrze i fachowo (moto ma 7lat i 40tys km przeb, drag 1100). Ile takowy pełny przegląd winien wedle was kosztowac, jakie macie doswiadczenia z cenami przegladów dla maszyn typu 1100 i przebiegu wlasnie okolicy 40tysi. Pozdro
Wysłany: 2010-01-16, 15:45
Tu masz przykładowe ceny robocizny od sprawdzonego mechanika z Gdyni ( serwisuje wszystkie nasze Morsowe motory ) . Dolicz do tego cenę części ( sprawdzisz sobie w necie ) i będziesz już wiedział czy 1000 zł to drogo czy tanio .:
Wymiana oleju - 20 zł
Wymiana świec - 20 zł
wymiana filtra powietrza - 10 zł
Wymiana filtra oleju ( po tuningu ) - 10 zł
Wymiana klocków hamulcowych przód - 20 zł
Wymiana oleju w dyfrze - 20 zł
Synchronizacja gaźników - 60 zł
Regulacja zaworów z wymianą uszczelek - 80 zł.
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
Długi63
Wysłany: 2010-01-16, 19:49
Lokis napisał/a:
Tutaj chyba cenę podbijają klocki.
No, bez jaj, klocki kupiłem za 65 zeta, a za wymianę skasowałem się na 2 dyszki :hahaha:
serwisy to zło!!!
