Filtr paliwa
marek42
Wysłany: 2009-01-03, 18:57   Filtr paliwa
pytanie czy w dragu 650 custom wystepuje takie ustrojstwo jak filtr paliwa.
Ostatnio zmieniony przez Sylwek 2009-04-07, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-03, 19:17
Tak występuje i tak to wygląda.
http://motorcycle-accesso...ter&model_id=33
marek42
Wysłany: 2009-01-03, 20:25
Dzieki czy jest on gdzies pod zbiornikiem paliwa. Pozdro.
Wysłany: 2009-01-03, 20:46
u mnie w DS1100 jest pod zbiornikiem jak robiłem przegląd to wymieniałem u Ciebie pewnie też tam się znajduje
[ Dodano: 2009-01-03, 20:51 ]
Zobacz sobie ten obrazek przyda Ci się
http://www.mrcycles.com/f...&name=FUEL+TANK
[ Dodano: 2009-01-03, 20:52 ]
a tutaj jest dużo ciekawych rzeczy które mogą Ci się przydać tyle że w języku angielskim.
http://www.mrcycles.com/fiche_section_detail.asp
[ Dodano: 2009-01-03, 20:54 ]
Na tym zdjęciu nr. 24 to jest filtr paliwa.
marek42
Wysłany: 2009-01-03, 21:38
Z tego co widze to chyba trzeba bedzie zdemontowac zbiornik paliwa hmmm a tego sie boje trudno trzeba bedzie udac sie do warsztatu ijeszcze pytanie jak czesto sie to wymienia.
Wysłany: 2009-01-04, 17:44
Marek żeby zdemontować zbiornik paliwa odkręcasz tylko dwie śruby od siedzenia jedną od tylniego i jedną od kierowcy i jak to zdejmiesz masz dwie śruby to jest 15 minut pracy. nie musisz jechać do warsztatu żeby to zrobić. według książki serwisowej wymianę filtru należy zrobić co 12000 tyś. km. lub 12 miesięcy w zależności co będzie szybciej.(kilometry na zegarze czy rok zleci).
marek42
Wysłany: 2009-01-04, 20:43
PODZIEKOWAC. taraz to dam rade.
Brat Mniejszy
Wysłany: 2009-02-25, 14:21
No chcialem ostatnio wymienic filtr paliwa i sie okazalo ze go nie mam. Czy bedzie tam jakies cos co pelni role takiego filtra co powinienem wymienic?
Wysłany: 2009-02-25, 16:35
Brat Mniejszy napisał/a:
Zapewne masz w kraniku (od baku). Spuść paliwo, dobrze wymyj bak i przeczyść sitko kranika.
LARRY
Wysłany: 2009-03-10, 18:18
To jak to jest bo za bardzo nie rozumiem!!!!
W Dragstarze 1100 jest filtr paliwa po zbiornikiem,
a w 650 jest w kraniku dobrze myśle.
grzechu
Wysłany: 2009-03-10, 18:42
w 650 napewno jest między kranikiem a pompą paliwa taki jak w samochodzie biały plastikowy
monkton
Wysłany: 2009-03-15, 11:38
wlasnie wczoraj zapragnalem wymienic filterek paliwa bo instrukcja mowi ,ze po 15000 mozna to zrobic ,jak na benzyne to chyba troche za wczesnie ale co tam no i bylem przygotowany ze znajde go pod zbiornikiem tymczasem, tak na prawde to jest on pod siedzeniem i rzeczywiscie wymiana go zajmuje 15 minut owszem trzeba podniesc zbiornik paliwa ale slowo harcerza nie jest to skomplikowana operacja takze nie ma co jezdzic do mechanika zeby to zrobic
juliusz55
Wysłany: 2009-04-15, 19:02
Ile płacicie za filtr paliwa do 650 DS ?
Czy są akcesoryjne ?
Juliusz
grzechu
Wysłany: 2009-04-15, 19:08
juliusz55, równie dobrze może to być zwykły prosty filterek samochodowy kosztuje z 5 zł max
są również takie rozbierane do czyszczenia tylko czy warto się brydzic przy rozbieraniu i czyszczeniu
Gucio68
Wysłany: 2009-04-15, 19:20
dawid125 napisał/a:
A u mnie w DS 1100 z roku 2005 jest pod siedzeniem,pod zbiornikiem drugiego nie mam.Były modyfikacje DS-a może poszli po rozum do głowy,że lepiej odkręcić siedzenie niż zbiornik.
Gucio68 pozdrawia :-)
Wysłany: 2009-04-15, 20:23
U mnie też pod siedzeniem kierowcy, po lewej stronie.
semo
Wysłany: 2014-08-04, 18:08
Odgrzewam, bo nie znalazłem nigdzie informacji jak wymienić ten filtr.
W DS650 znajduje się pod zbiornikiem niedaleko kranika.
Przypuszczam, że bez zdjęcia zbiornika wymiana się nie uda.
Łatwo zdejmuje się zbiornik?
Czy do wymiany filtra zbiornik musi być całkowicie pusty? Trzeba jakoś spuścić paliwo? Jak?
Sebastian
Bemol
Wysłany: 2014-08-04, 21:42
semo napisał/a:
co prawda nie mam 650 tki tylko 1100 ale podejrzewam, że tak jak w 1100 tak i w 650 tce wystarczy ustawić kranik w położeniu "OFF" ;p
Kacperek
Wysłany: 2014-08-05, 09:28
Tak kranik zamykasz i zdejmujesz opaski na wężach, oczywiście cośtam poleci z wężyka więc przygotuj zbiorniczek czy szmatkę.
Filtr wymacasz ale czy da radę z założonym zbiornikiem, nie wiem.
A w zbiorniku paliwo może być.
Kacperek
duoma
Wysłany: 2014-08-05, 11:48
Ja spokojnie wymieniam u siebie bez zdejmowania zbiornika.
Zamykasz kranik i po przewodzie znajdziesz filtr.
Zdejmujesz zaciski i zsuwasz filtr z trzymającą go "gumką".
Wymieniasz filtr - zwróć uwagę na kierunek przepływu paliwa, mocujesz go w "gumce" zakładasz przewody i po zabawie.
Czas maksymalnie 10 min, choć za pierwszym razem może być nieco dłużej ;d
