Rączka skórzana pasażera przy siedzeniu
Lukson
Wysłany: 2013-01-19, 21:00   Rączka skórzana pasażera przy siedzeniu
Czy ktoś mógły podpowiedzieć jaką długość ma rączka skórzana pasażera która jest zamocowania między siedzeniem kierowcy i pasażera?
Chodzi mi o całkowitą długość miedzy otworami pocującymi, chyba że ktos wie gdzie mozna taką gotową nabyć?:)
Wysłany: 2013-01-19, 21:37
Zmierz sznurkiem.
Lukson
Wysłany: 2013-01-19, 22:28
no bardzo dziekuję za radę, ale tej rączki nie posiadam dlatego ten post..... jakbym ja miał to bym tego tematu nie zakładał......
dakota
Wysłany: 2013-01-19, 23:50
:hahaha:
Wysłany: 2013-01-20, 00:01
Ale ja mówiłem poważnie, to najprostszy sposób albo przyłóż centymetr krawiecki.
Wysłany: 2013-01-20, 08:19
jeśli sznurek i centymetr za bardzo skomplikowany :hahaha: można używać cyrkla :hahaha:
dakota
Wysłany: 2013-01-20, 08:48
:hahaha: :hahaha:
A tak na poważnie to jak kolega Lukson ma zmierzyć coś czego nie ma ? ;/
Wysłany: 2013-01-20, 08:53
A jak mierzysz w sklepie pasek do spodni, którego wcześniej nie miałeś a bardzo chciałbyś mieć? :hahaha:
Na dragu bardzo prosto, od jednego otworu mocującego, poprzez siedzenie plecaczka (bo ten pasek w stanie spoczynku leży luźno na przedzie siedzenia plecaczka), do drugiego otworu mocującego.
No... chyba, że nie o ten pasek chodzi ;D
Plik ściągnięto 103 raz(y) 109.74 KB
Wysłany: 2013-01-20, 09:35
Ja mam ten pasek luzem. Tylko muszę Go znaleźć.
Znalazłem. 47 cm w osiach otworów okuć paska.
Lukson
Wysłany: 2013-01-20, 11:02
OldDiver bardzo dziekuję za pomoc.
[ Dodano: 2013-01-20, 11:04 ]
Merlin napisał/a:
W drag Starach widziałem dwie opcje tego paska jeden miał mocowania pod siedzeniem a druga wersja mocowania były przy śrubach gdzie przykrecany jest również stelaż pod sakwy
Wysłany: 2013-01-20, 11:07
Lukson napisał/a:
I chyba u mnie jest taka opcja - pasek dostałem luzem w sakwie od poprzedniego własciciela.
dakota
Wysłany: 2013-01-20, 22:59
Merlin napisał/a:
Ja ostatnio kupowałem właśnie "pasek do spodni" Rescue Belt i niestety tego nie da się poprostu zmierzyć centymetrem. Trzeba mierzyć na sobie (a chudy nie jestem) ponieważ po założeniu powinna zostać końcówka paska o pewnej minimalnej długości ze względów bezpieczeństwa.
Więc nie ma nic do śmiacia ;D
A kolega Lukson jak się domyśliłem nie chce odstawiać tandety i zakładać (bądź dorabiać) paska o jakiejśtam długości tylko konkretny, bo podejżewam że długość oryginału nie jest przypadkowa.
Lukson napisał/a:
Taka wersja jest i u mnie.
Wysłany: 2013-01-21, 13:55
A co powiecie jak Wam napiszę, że nie ma dwóch wersji mocowania paska ?
Jest tylko jedna - właściwa.
Napiszę więcej. Wszyscy macie rację opisując jak macie zamocowane paski, zarówno Merlin, jak i Lukson, Dakota, czy OldDriver.
A jednak nadal będę się upierał, że nie ma dwóch metod mocowania paska. ( oczywiście dopuszczam rozwiązania indywidualne, inne jak to zrobił producent)
dakota
Wysłany: 2013-01-21, 14:31
Jest tylko jedna - właściwa...
Masz rację Witek, każdy Drag ma jedną wersję mocowania paska... Właśnie tę "właściwą" dla danej sztuki ;D
Wysłany: 2013-01-21, 16:16
dakota, nie do końca trafiłeś w to co chciałem Wam przekazać. Jakbyś zamienił ostatni wyraz innym trafiłbyś w sedno.
dakota
Wysłany: 2013-01-21, 17:55
Oj wiem :) to miała być taka lekko przewrotna wypowiedź ;D
Lukson
Wysłany: 2013-01-21, 20:42
"...A jednak nadal będę się upierał, że nie ma dwóch metod mocowania paska. ( oczywiście dopuszczam rozwiązania indywidualne, inne jak to zrobił producent)[/quote]"
No właśnie nawiązując do tych "dwóch wersji" takie zauważyłem przeglądając zdjęcia w necie.. a która w takim razie wersja jest oryginalna zalecana przez producenta ta mocowana podsiedzeniem czy przykrecana pod śrubę stelaża?:)
