Regulacja obrotów biegu jałowego |
bartekbociaga
Wiek: 39 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 184 Skąd: Działoszyn
Wysłany: 2008-12-01, 10:39 Regulacja obrotów biegu jałowego
Witam!
W jaki sposób reguluje sie obroty biegu jałowego? Chodzi mi o regulacje śrubką przy gaźniku. Czy jest do tego jakies specjalne urządzenie czy robimy to na słuch? Czy nie przeszkadza jak będą jak najniższe? |
bartekbociaga
Wysłany: 2008-12-01, 16:35
| A mogą być ustawione najniższe jakie sie da? |
_________________ Lewa w górę! |
marian00
Wiek: 35 Dołączył: 01 Cze 2008 Posty: 304 Skąd: Wólka Kosowska
Wysłany: 2008-12-01, 16:55
| Jak bedą tak niskie ze az moto bedzie sie trzęsło i przygasalo to niebedzie to dobre dla silnika... |
Nobody
Wysłany: 2008-12-03, 16:07 Re: Regulacja obrotów biegu jałowego
| bartekbociaga napisał/a: | Witam!
To "specjalne" urządzenie to obrotomierz, zainwestuj kilkadziesiąt PLN w jakiś prosty obrotomierz zasilany z 12V z kablem sygnałowym owijanym na przewód WN do świecy. Albo pożycz takowy, albo podjedź na chwilę do byle warsztatu samochodowego czy motocyklowego. Myślę że za użyczenie na 3 minuty nie zedrą z Ciebie. Taki sprzęt przydaje się w garażu do obsługi motocykla.
Nie robimy tego na słuch, dla 650 obroty biegu jałowego to 1150 - 1250 RPM i nie niższe.
Jak najniższe obroty są zabójcze dla układu korbowego silnika...
pozdrawiam!
N. |
_________________ 5 szt. w stadzie, w tym 2 V-ki |
Długi63
Wiek: 63 Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 192 Skąd: poznański łazarz
Wysłany: 2008-12-03, 19:56
| A dla 1100 ? |
Jacek
Wysłany: 2008-12-04, 18:31
| Dla 1100 min 950 max 1050 obr/min |
Długi63
Wysłany: 2008-12-04, 19:46
Podziękował |
Brat Mniejszy
Wiek: 48 Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 33 Skąd: Bournemouth
Wysłany: 2009-01-25, 15:53
| A jakie obroty dla 125? |
Błażej
Wiek: 42 Dołączył: 05 Gru 2009 Posty: 5 Skąd: Śrem/Dąbrowa
Wysłany: 2010-03-14, 18:30 Obroty biegu jałowego
| Mam problem z obrotami jak w temacie. Mianowicie obroty te są zbyt wysokie i nie mogę ich ustawić za pomocą śruby służącej do regulacji. Kręcenie nią nic nie daje. Dopóki silnik jest zimny, a na tyle rozgrzany, żeby wyłączyć sanie jest ok, ale gdy już rozgrzeje się bardziej, samoczynnie wchodzi na wysokie obroty. Objaw towarzyszący to delikatne strzelanie w tłumiki. Podczas jazdy zachowuje się ok. jest dynamiczny, prawidłowo reaguje na ruch manetką. Czy szanowni koledzy i koleżanki mają jakieś pomysły?! |
Wysłany: 2010-03-14, 18:40
| Zerknij na linkę ssania przy gaźnikach czy do końca domyka dźwignie ssania w gaźnikach może dlatego ma wyższe obroty |
Wysłany: 2010-03-14, 18:58
| tez uwazam , ze to ssanie jest winne, gdyz obroty sie nie zmieniaja po rozgrzaniu silnika, za to na ssaniu czym bardziej sie rozgrzewa wchodzi wyzej na obroty. Oczywiscie gdy silnik jest goracy i da sie ssanie ma maxa to zgasnie ale mysle ze to wina niedomknietego do konce ssania |
Wysłany: 2010-03-14, 21:05
| Po dłuższym postoju miałem tak samo linka od ssania się zacinała i obroty nie spadały,ale rozruszałem ją i po kłopocie. |
_________________ Dawid Z. |
Błażej
Wysłany: 2010-03-16, 20:59
Panowie, prawie mieliście rację
Troszkę pogrzebałem przy linkach i okazało się, że trop był dobry. Co prawda problem tkwił w jednej z linek od gazu ale szliście w dobrym kieunku Mała regulacja i po bólu.
Bardzo dziękuję za podpowiedzi. |
dragya
Wysłany: 2011-04-10, 19:07
Mam podobny problem. Przejechałem dzisiaj około 30 km i wszystko było ok po czym po 20 minutach ruszyłem znowu i po 200m silnik zaczął dziwnie pracować i strzelać w tłumiki. Obroty były wysokie na tyle, że po rozpędzeniu się do 50km/h jechałem z tą prędkością na trójce bez trzymania gazu. Po wciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy obroty wzrastały mocno. Podregulowałem obroty tą śrubką i są niższe ale silnik jakby przebierał i delikatnie strzela co jakiś czas a po dodaniu gazu to praktycznie cały czas. Jakieś pomysły? |
Wysłany: 2011-04-10, 19:15
| Błażej napisał/a: | Panowie, prawie mieliście rację
Troszkę pogrzebałem przy linkach i okazało się, że trop był dobry. Co prawda problem tkwił w jednej z linek od gazu ale szliście w dobrym kieunku Mała regulacja i po bólu. |
To zdradź wszyscy są ciekawi, a poza tym to przyda się innym z tym samym problemem. |
sławo69
Wiek: 56 Dołączył: 27 Lis 2010 Posty: 83 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2012-03-04, 15:27
| Czy wymiana filtra powietrza moze mieć wpływ na obroty biegu jałowego.Po założeniu nowego filtra silnik nie trzyma obrotów i poprostu gaśnie nawet po rozgrzaniu (przejechałem ze dwadzieścia kilometrów). |
Wysłany: 2012-03-04, 15:32
| sławo69, przede wszystkim sprawdź, czy poprawnie zamontowałeś filtr? Może gdzieś coś nie dopasowałeś przez nieuwagę? Objaw wygląda na nadmiar powietrza doprowadzanego do mieszanki /lewe powietrze?/ a sama wymiana filtra nie powinna aż tak drastycznie zmienić parametrów pracy silnika. |
sławo69
Wysłany: 2012-03-04, 21:43
| Sprawdziłem,filtr założony poprawnie ,też pomyślałem,że to nadmiar powietrza i poszedłem tym tropem.Nie dokręcona była obejma na łączeniu filtra z gumą do gażnika,ale dokręcenie nic nie pomogło.Widocznie obroty rozregulowały się podczas innych czynności.Trochę podregulowałem i wydaje się być w porządku.Dzięki za podpowiedż. |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-27, 10:56
| Podepnę się. Czy ktoś z Warszawy ma zewnętrzny obrotomierz? |
