Podnóżki "Cromac" + gmole "Pana Sepioła" |
Tomero
Wiek: 45 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 175 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-02-06, 23:45 Podnóżki "Cromac" + gmole "Pana Sepioła"
Czy ktoś mi może ma taki zestaw ? ? ?
Albo inne podnóżki przedłużane w połączeniu z gmolem ak produkcji Pana Sepioła ? ? ?
Fotki poniżej
Podnóżki ze zdjęcia są do 125 ale do 1100 są identyczne - gmol jest taki jak trzeba
Plik ściągnięto 535 raz(y) 104.1 KB |
Plik ściągnięto 450 raz(y) 61.75 KB |
T.
Wiek: 40 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 131 Skąd: S-c
Wysłany: 2010-02-07, 00:10
też mam taki problem i jak na moje oko to ciężko aby się zmieściły... myślałem nad pazurkami, ale nie wiem czy da radę czy ostatni od dołu pazur nie będzie wadził...
ma do mnie kolega podjechać aby to ocenić i stwierdzić...
jeśli do tej pory nic nie wymyślisz to napiszę czy da radę czy nie |
oldnita
Wiek: 60 Dołączył: 25 Kwi 2009 Posty: 1812 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-02-07, 11:52
Mam taki sam zestaw , ale jeszcze nie zamontowany Przymierzałem na oko to wygląda ze sie zmieści |
Wysłany: 2010-02-07, 12:33
Jeśli pochodzi o djednego producenta, to wątpię aby facet wykoncypował to tak aby jeden element nie zatrybił z drugim zwłaszcza, że 99,9% śmigajacych armaturą zakłada gmole. |
Tomero
Wysłany: 2010-02-07, 13:17
pan_wiewiorka napisał/a: | Jeśli pochodzi o djednego producenta, to wątpię aby facet wykoncypował to tak aby jeden element nie zatrybił z drugim zwłaszcza, że 99,9% śmigajacych armaturą zakłada gmole. |
Wiewiór - kompletnie nie mam pojęcia co chciałeś w tym poście przekazać ? ? ?
Jaki jeden element ? ? ?
Podnóżki to jeden element a gmol to drugi. Stąd pytanie czy zatrybią razem.
Jak sam wiesz na przykładzie 650 - z oryginalnym gmolem jednoczęściowym przedłużane podnóżki nie trybiły a z dzielonym (uszy od Roadstylera) pasowały...
Dlatego potrzebuję kogoś kto sam faktycznie ma taki zestaw bo już tak wk..łem sprzedającego swoim pierd...leniem że już sam się na siebie wk... że kombinuję jak koń pod górę...
Proszę o opinię od tych co mają lub próbowali to razem połączyć i wiedza na 100% czy pasuje czy nie takie połączenie gmola z przedłużanymi podnóżkami w 1100 bo niepotrzebnie narobimy tu sieki a domysły nic nie dają...
[ Dodano: 2010-02-07, 13:20 ]
oldnita napisał/a: | Mam taki sam zestaw , ale jeszcze nie zamontowany Przymierzałem na oko to wygląda ze sie zmieści |
Oldnita - Twoje zdanie będzie tu bezcenne - mi na oko właśnie tez w 650 pasowało a potem bez gmola jeździłem... |
Wysłany: 2010-02-07, 13:31
Tomero, dopiro teraz zatrybiłem. Set z podnóżkami pochodzi od innego producenta niż gmol
Ja Cię pardąsik. |
oldnita
Wysłany: 2010-02-07, 16:25
Tomero napisał/a: | mi na oko właśnie tez w 650 pasowało a potem bez gmola jeździłem... |
O wystraszyłes mnie Niech sie ociepla to w końcu spróbuje zamontować |
Tomero
Wysłany: 2010-02-07, 19:37
To ja jadę do Ciebie z kaloryferem żeby mieć pewność |
patryk_c
Wiek: 46 Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 750 Skąd: Warszawa Bemowo
Wysłany: 2010-02-22, 10:32
Kurczaki...
Ja mam fazę na wysunięte podnóżki od roku i widziałem już setki różnych motocykli z różnymi takimi zestawami, ale nie kojarzę żadnego z takim froward control + gmole...
Przeszukałem cały swój folder z różnymi zdjęciami wszelkich modyfikacji i wszędzie jest albo gmole albo podnóżki z przodu.
Ale kto wie może się da zmieścić ... |
BtS
Wysłany: 2010-02-22, 10:36
na 650ccnd pare osób ma taki zestaw o którym piszesz - niestety wtedy bardzo często gmole musza być "robione" pod konkretne zestawy |
oldnita
Wysłany: 2010-02-25, 17:37
No to jestem po montażu w mojej 650. Sprawa ma sie tak , że jako wysunięte do przodu nie pasują Ja odwróciłem i mam je w tym samym miejscu co oryginały ( i tak chciałem ).Oprócz tego trzeba przerobić tuleje dystansowe . |
miodzik
Wiek: 45 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 719 Skąd: ST
Wysłany: 2010-02-25, 19:10
Mam sety Mapam i trybią z gmolami 3D motokuźni. Przynajmniej na sucho, jeszcze nie jeździłem w tej konfiguracji. |
Ulica to nie tor.
bartek_p
Wiek: 44 Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 693 Skąd: Dębogóra
Wysłany: 2010-03-23, 19:04
Oldonita, masz może instrukcję montażu tych setów??
Sprawiłem se takie , wszystko ładnie pięknie, prawą stronę złożyłem, ale lewej niestety nie.
Sprzedawca, nie dość że wysłał mi wszystko w nieorginalnym opakowaniu to jeszcze instrukcja jest poklejona szarą taśmą i wydaje się być niekompletna.
Ni cholery nie mogę tego poskładać.
Jakbyś mi wrzuciła skan tych kwitów to by było super |
oldnita
Wysłany: 2010-03-23, 19:16
Jutro sie postaram
Jedno mnie dziwi lewa strona u mnie bez problemu ale z prawą sie mordowałem
[ Dodano: 2010-03-23, 19:17 ]
bartek_p napisał/a: | wrzuciła | evil |
bartek_p
Wysłany: 2010-03-23, 19:41
sorki za literówkę
tnx.
Ale skoro piszesz że i tak gówno z tego rysunku wynika to sie nie trudź, myślałem że masz coś więcej niż karteczkę z narysowanymi wszystkimi śrubkami.
[ Dodano: 2010-03-23, 19:54 ]
czekam na foty |
