PIERŚCIENIE NA TARCZY HAMULCOWEJ |
aldus75
Wiek: 50 Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 88 Skąd: kraków
Wysłany: 2010-01-07, 12:03 PIERŚCIENIE NA TARCZY HAMULCOWEJ
| Ponieważ rozebrałem dragusia na czynniki pierwsze mam pytanie po rozebraniu koła przedniego z tarcz zauważyłem że jeden pierścień ten co jest na tarczy z otworami na śruby mocujące ma od strony piasty taki jakiś pierścień gumowy czy coś ,tak jakby jakieś wyważenie , a z drugiej strony tego nie ma ,moje pytanie czy tak to ma być . |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 21:03, w całości zmieniany 1 raz |
monkton
Wysłany: 2010-01-07, 17:30
Nie rozbieralem tego osobiscie , ale wyczytalem u CLYMERA ze nalezy to (seals - uszczelki)wymienic jezeli sa spuchniete lub w inny spsosb uszkodzone i raczej powinny byc dwie po jedenej z kazdej strony tak przynajmniej wynika z rysunkow.
mmmmat
Wiek: 44 Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 86 Skąd: Slask
Wysłany: 2010-01-07, 20:12
| Taka konstrukcja rozebrałem kilka motocykli 1100 i każdy miał tylko z jednej strony przy jednym pierścionku więc wszystko ok. |
aldus75
Wysłany: 2010-01-08, 09:07
| dzieki mmmmat myślałem że ktoś wcześniej coś zapomniał albo cuś bo moja opona z przodu od strony tej co jest"goły" ten pierścień jest taka jakas nie równa ale myśle że to wina stażu opony jest z 10tyg.04r bo poza tym nie widać żadnych innych wad ramy ,lag czy coś innego jeszcze raz dzięki pozdro |
