Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 09:36
Ściąga mnie na lewo lub na prawo
Wysłany: 2009-10-27, 07:43   Ściąga mnie na lewo lub na prawo
Podczas jazdy zauważyłem, że ściąga mnie na lewo. Miałem to zarówno przy XVS 650 jak i obecnie przy Szyszkowozie. Rama jest si (była gemoteria po ślizgu) a 650 nie miał przygód. Luzów na główce nie wyczułem. Co może być tego przyczyną? Nie przeszkadza mi to za bardzo ale puszczenie kierownicy, na dłuższą metę, nie wchodzi w grę. Może mieć to wpływ na jakieś elementy eksplatacyjne, np. na nierównomierne zużycie opon? Nie wiem, mam lewej jajko cięższe czy co? :nie_wiem:
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-05-20, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-27, 08:54
Może jedna laga bardziej wybita albo nierówno zamocowane
Wysłany: 2009-10-27, 08:56
jaro napisał/a:
Możesz coś więcej?
Wysłany: 2009-10-27, 09:01
Sprężyny i olej, jak amory w aucie albo minimalnie nierówno przykręcone do pułki może to być kwestia 2-3mm i jedna ma większy docisk nacisk na koło.
Wysłany: 2009-10-27, 09:02
Może opony , i chyba drogi też mają lekki spadek na pobocza dlatego może tak być ale sprawdź czy bieżnik jest równy z każdej strony czy nie
pajakbielsko
Wysłany: 2009-10-27, 09:04
olej łatwo można sprawdzić na lagach. tworzy sie rancik (brud i kurz) na ladze od skoku amortyzatora. mierzysz (powinny być takie same) i wtedy wiesz czy to amory
http://wesolaszkola.net/
Wysłany: 2009-10-27, 09:07
arekw711 napisał/a:
Sprawdzałem, jest równy.
Kurwasztwasz, to pomierzę na nowy sezon.
jaro napisał/a:
Jak to ewentualnie skorygować? Samemu czy oddać do fachowca?
Wysłany: 2009-10-27, 09:12
arekw711 napisał/a:
opony to już raczej skutek,ale mogą pogłębiać wrażenie.
Wysłany: 2009-10-27, 10:58
Możecie mi powiedzieć jak sprawdzic co z tymi luzami na lagach? Co, jak i gdzie?
Wysłany: 2009-10-27, 12:22
Pewnie jestes niesymetrycznie zbudowany i zmieniasz srodek ciezkosci maszyny, popros zone o przeglad :hahaha:
A powaznie to wystarczy ze sie krzywo siedzi lub nie rowno zaladuje sakwy i sciaga
Wysłany: 2009-10-27, 15:19
Fazzi, na początku nie mialem sakw. W sumie Szyszkowoz byl testowany przez roznych mechaniorow i jezdzony. Nie pozostaje nic innego jak obarczyc wina krzywe siedzenie albo za ciezkie jajo :D
Wysłany: 2009-10-27, 16:31
Panie Wiewiórka u mnie jest tak czasami , nie zawsze nie wiem od czego to zależy ale chyba gdy są koleiny ściąga go na różne strony dziś akurat też na lewo , tak jakby ktoś z tyłu przechylał moto w bok i muszę użyć dużej siły żeby go utrzymać .Mam z tyłu brawie brak bieżnika , z przodu może 1,5 mm ale wiem że gdy zmienię opony to przejdzie
Wysłany: 2009-10-27, 16:35
arekw711, u mnie nawet kiedy delikatnie trzymam kierownicę Szyszkowóz prowadzi sie jak po nitce. Oponki mam minimum 80% przód i tył dlatego tutaj nie wchodzi w grę bieżnik. Obawiam się, że przyczyna leży w moim ułożeniu się do motocykla. A myślałem, że chłopaki jaja sobie robią twierdząc, że krzywo siedzę roll
Wysłany: 2009-10-27, 23:37
Nie pamiętam gdzie, ale czytałem o możliwości pomiaru geometrii motocykla bez jego demontażu. Tą usługę ma ktoś w chyba Lublinie.
Warto by było zmierzyć motorek w stanie złożonym, a nie samą ramę.
Jak znajdę linka to podrzucę....
Wysłany: 2009-10-28, 07:37
pan_wiewiorka napisał/a:
Marcin, to nie są jaja, sprawdziłem empirycznie.
Przesuń dupę na prawo i zmierz nóżki względem gmoli.
Jak jadę z Asię (wygląda mi przez lewe ramię) jeszcze bardziej ściąga.
Proponuję zacząć poszukiwanie przyczyny od tego.
Wysłany: 2009-10-28, 20:17
Merlin sugeruje chyba że krzywo siedzisz na swoim szyszkowozie. :hehe:
Wysłany: 2009-10-29, 09:32
Ziółek, ja to wiem. No mówiono mi o tym ale myślałem, że to jakieś jajo. Ba! Rozkładając spacerówki ewidentnie widzę, że jedna noga jest wyprostowana a druga nie. Sam nie wiem, czymam się prosto, obie nogi takiej samej długości, noż jajo jakieś ;D
Jak ściąga w lewo, to pewnie prawa nóżka bardziej wyprostowana, nieprawdaż? ;D
Wysłany: 2009-10-29, 09:54
Merlin napisał/a:
No właśnie nie shock
Ale teraz przyglądam się sobie (jakokolwiek to brzmi) kiedy siedzę. No i faktycznie, jakbym ciężar przenosił na lewo. Sam już nie wiem, może dopatruje się czegoś, czego nie ma. Przyjdzie nowy sezon, oddam Szyszkowó do mechaniora i się sprawdzi.
Wysłany: 2009-10-29, 12:07
krotom napisał/a:
A nie prościej (i taniej) byłoby, gdybyś przejechał się Dragiem kumpla a on Twoim ?
Będziecie mogli zweryfikować czy winą jest Twoje jajko z szabelką nie w tej nogawce czy rzeczywiście to skaza techniczna roll .
Tak, mam już to ustalone z jednym z forumowiczów - ale na nowy sezon. Teraz nie wyprowadzę Szyszkowozu bo bym go nie doczyścił do rozpoczęcia sezonu. Dziwne jest to, że mam tak z każdym motocyklem. Nawet kiedy ostatnio sobie GSXem śmigałem sprawdzałem - no i to samo. Nawet rowerem kiedy jadę, to po puszczeniu kierownicy lecę w lewo ;/
czytam na trzezwo to co piszesz i chyba sam sobie odpowiedziales na swoje pytanie :hahaha:
Ty po prostu krzywo siedzisz ;p
monkton
Wysłany: 2009-10-29, 15:04
Wiewiór ja mam podobnie tez mnie lekko na lewo ciagnie, nie wiem ile juz razy puszczalem kierownice zeby sprawdzic czy moto prosto jedzie, no i jedzie bo jak kurna ja puszcze to sie chyba jakos sam w sobie prostuje albo nie wiem co, myslalem juz zeby udac sie do kolesia co wywarzal Adasia Małysza (wiesz ten kolczyk nie jest po to zeby laski rwac), poki co dalem dupie spokuj.
