Hypercharger a dysza główna |
Easy Rider
Wysłany: 2025-07-22, 13:19 Hypercharger a dysza główna
Ave!
Mam w swoim motocyklu zamontowany hypercharger. Poprzedni właściciel nie bardzo ogarniał temat, bo airbox miał cały czas otwarte łopatki, przez co brał lewe powietrze, a to tego wkręcił dyszę główną 200! Airbox naprawiłem, więc powietrza dostaje tyle, ile powinien, gaźnik jest po pełnym serwisie, ale mieszanka jest ciągle niewłaściwa z powodu tej dyszy. Z tego, co wyczytałem, to oryginalnie jest 160/165, oczywiście przy moim dolocie powinna być większa, ale na pewno nie 200.
Moje pytanie brzmi: czy ktoś z Was zna temat? Jaką dyszę wkręcić, żeby skompensować mieszankę? |
Wysłany: 2025-07-26, 07:24
| Myślę że jak było by 175 - 185 ale to trzeba się trochę pobawić. |
Easy Rider
Wysłany: 2025-07-27, 00:25
| Mam takie dysze, więc spróbuję. Niestety, żeby wymienić dyszę, trzeba wyjąć gaźnik, więc trochę zabawy jest. |
Wysłany: 2025-07-27, 08:21
Nikt nie mówił że będzie lekko łatwo i przyjemnie, do tego po wymianie dyszy czyszczenie świec, kilku kilometrowa traska, powrót sprawdzenie koloru świec, jak zły to wymiana dyszy na inną i znów traska, nie zapomnij też, że ze zmianą wielkości dysz regulujesz też poziom dopływu powietrza do mieszanki. Miłej zabawy |
Easy Rider
Wysłany: 2025-07-27, 10:37
Wszystko jasne mistrzu, myślę, że będę bawił się świetnie 😁
Dziękuję Ci bardzo za podpowiedzi 🤘 |
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-10, 09:15
| Problem zażegnany, wkręciłem dyszę 180 i wszystko jest git 👍 |
Wiek: 54 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1892 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-08-10, 12:12
| Easy Rider napisał/a: | | Problem zażegnany, wkręciłem dyszę 180 i wszystko jest git 👍 |
Jak to stwierdziłeś ? |
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-10, 16:37
| Wykręciłem świece, mają taki kolor, jaki powinny mieć przy właściwej mieszance. Motocykl jeździ super, więc średnica dyszy jest właściwa. |
