Używanie silikonu do uszczelnienia przy zmienię oleju
hpyuser
Wysłany: 2025-04-03, 21:55   Używanie silikonu do uszczelnienia przy zmienię oleju
Chciałbym się dopytać czy o ring dekielki filtra trzyma wam wystarczająco czy doszczelniacie go?
dokręca zgodnie z instrukcją, jest jednak wyciek, to próbuje z czuciem dokręcić mocniej ale nadal wyciek mam. Zastanawiam się czy nie użyć silikonu do doszczelnienia tego połączenia. Co wy na to?
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2025-04-04, 13:41
Masz na myśli filtr oleju ? Przed założeniem lekko nasmaruj uszczelkę i dokręcasz ręką. Nie ma prawa nic lecieć.
Jeśli leci to albo zły oring albo coś masz z gniazdem. Moto nie dostało czasami jakiegoś strzała ?
Hipis
hpyuser
Wysłany: 2025-04-04, 17:13
Dzięki za odpowiedź.. Tak chodzi o filtr oleju. Znalazłem wątek gdzie kolega doszvzelnil śruby i u niego zadziałało.. Sprawdziłem filtr powietrza suchy.. Nie jest to malutki wyciek.. Całe spodnie mam usyfione, więc nie jestem na 100% pewien skąd.. To że mówisz jak być powinno to ja rozumiem, ale o ring od yamahy więc nie tu problem..
Nie znam całej historii, nic mi nie wiadomo o czyms poważniejszym.. Kolesszka przede mną mówił że na światłach mu upadł i to wssytsko co wiem
Wysłany: 2025-04-05, 07:45
Może się mylę ale 650 nie ma zewnętrznego filtra, jeśli cieknie z pod dekielka to daj nowy oring / uszczelkę a jak delikatnie przesmarujesz to silikonem to nic się nie stanie
Miron
Wysłany: 2025-04-06, 21:12
hpyuser, musisz wymienić oringi bo są dwa ,jak się nie mylę. Czasem zdarza się że ten na obudowie może wypaść i tego nie zauważysz. No chyba, że pomyliłem 650 z 1100. Bo pamięć nie ta
sex, drugs & rock n roll
hpyuser
Wysłany: 2025-04-06, 22:35
1100 ma dwa 650 ma 1 który zawsze wymianiam przy wymianie oleju.. Dzięki
Wysłany: 2025-04-10, 22:59
załóż nowy o-ring.
hpyuser
Wysłany: 2025-04-12, 11:11
No właśnie przy każdej wymianie jest nowy. Znajduje na yt filmiki o dość częstych wyciekać i w miarę prostych wymianach uszczelek. Najgorsze że nie mogę zlokalizować dokładnie więc chce zacząć od eliminowania teoretycznych miejsc. Przesmruje silikonem uszczelkę i sruby i zobaczymy czy to było to czy nie
hpyuser
Wysłany: 2025-04-29, 21:48
Niestety to nie spod oringa był wyciek, nie wiem dokładnie skąd, może pomożecie? W tym miejscu zaczyna się wyciek, filtr powietrza jest suchy..
Foto:
https://drive.google.com/file/d/1Wt1Z8J7A87D50TozfvofmhqB33ZGQmHC/view?usp=drivesdk
