Klamka nie odbija |
hpyuser
Wysłany: 2025-04-03, 20:47 Klamka nie odbija
Witajcie, przede wszystkim pozdrawiam forumowiczow..
Dziś zacząłem przygotowania do sezonu i muszę zrobić publiczne kajanie bo za głupotę się płaci. Moto trzymam w garażu, jest oparty o ścianę ze wzg na wygodę i miejsce. Tak co robi i bez problemu ,natomiast tym razem zauważyłem że stał oparty na wciśnięte klamce hamulca(zamiast o rączkę kierownicy) . Stał tak kilka miesięcy i final tego taki, że klamka nie odbija. Koło nie jest zablokowane po puszczeniu ale tra klocki i nie ma żadnego luzu, w klamce.żeby koło normalnie się kręciło bez oporów klocków trzeba ręka odbić.
Poradzicie co z tym zrobić? I gdzie szukać przyczyny? |
Wysłany: 2025-04-04, 07:00
| Na przyszłość kup/zrób stojak motocyklowy, na teraz sprawdź czy masz płyn hamulcowy. |
hpyuser
Wysłany: 2025-04-04, 09:23
| Tak, płyn jest w dobrym stanie i właściwy poziom.. Zastanawiam się i może zacznę od najprostszego, zdejmę zacisk i zobaczę w jakim stanie tłoczki.. Tak na początek |
Wysłany: 2025-04-04, 10:44
| Raczej serwis pompy |
hpyuser
Wysłany: 2025-04-10, 22:01
| Nieistotne jaki smar do tłoczków. ATE, TRW, EBC. Wszystko to samo i niewiele kosztuje. |
Wysłany: 2025-04-12, 06:36
| Trzeba było zacząć od pompy hamulcowej a nie od zacisku, bo to w pompie masz problem. |
hpyuser
Wysłany: 2025-04-12, 10:06
| Wyczyszczenie i przesmarowanie zacisków usunęło problem |
