Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2009-01-03, 15:36 |
Wymiana plynu hamulcowego |
marek42
Wysłany: 2009-01-03, 15:04 Wymiana plynu hamulcowego
panowie mam takie to pytanie jak wymienic plyn hamulcowy w dragu 650 custom.
Pisz poprawnie (słowotok), przenoszę do właściwego działu // Kozak_Barabasz
[ Dodano: 2009-01-03, 18:21 ]
sory stary
[ Dodano: 2009-01-03, 18:51 ]
moze wiesz jak to ruszyc |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-01-03, 15:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-01-03, 19:38
plyn hamulcowy wymienia sie nastepujaco:
- na odpowietrznik zakladamy wezyk (niekonieczne)
- luzny koniec wkladamy np do pustego sloiczka (niekonieczne)
- naciskajac klamke popuszczamy odpowietrznik i wtedy do sloiczka splynie czesc plynu a klamka hamulca opadnie.
-trzymajac caly czas klamke dokrecamy odpowietrznik i uzupelniamy plyn gdy dojdzie do min
- i tak w kolko az wlejesz ilosc jaka jest w ukladzie
mozna tez to robic wlewajac caly czas i nasickac klamke bez zakrecania odpowietrznika.
Po skonczonej wymianie sprawdzasz czy klamka jest twarda i odpowietrzasz patrzac czy w wezyku pojawiaja sie jeszcze babelki powietrza i czy klamka jest twarda.
I wtedy jest czas na piwo by pozniej zajac sie ham tylnim
Mozna to tez zrobic wylewajac plyn zamiast do sloiczka na asfalt i obyc sie bez wezyka ale to chyba malo ekologiczne i nie pojecam |
marek42
Wysłany: 2009-01-03, 20:20
| DZIEKI fazzi dam rade ale przy pomocy mego plecaczka bedzie trzymala klamke.Jeszcze jedno czy moze to byc plyn Castrol DOT4.Czy lepszy bylby Motul. Pozdro. |
