Wskaznik temperatury oleju.
Daniel82
Wysłany: 2023-12-13, 20:40   Wskaznik temperatury oleju.
Witam.
Może byl już ten temat poruszany ale Kurcze nigdzie nie znalazłem.
Czy może ktoś montował wskaznik temperatury oleju?
Jeśli tak to jaki , czy taki z allegro da radę i czy warto taki ,,gaget, zamontować?
Daniel82
Wysłany: 2023-12-13, 21:01
Zapomnij.
Jak już musisz coś zmienić, lepiej wymień olej w lagach.
Stare przysłowie mafii, mówi:
Mniej wiesz - spokojnie śpisz, dłużej żyjesz, lżej umrzesz 😉
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2023-12-14, 14:07
Na moje szkoda kasy. Nie słyszałem aby ktoś miał problemy z przegrzaniem.
Hipis
Wysłany: 2023-12-15, 16:10
Inna sprawa, ze temperatura oleju, a temperatura cylindrów w silniku chłodzonym powietrzem, to już inna sprawa. Znane mi termometry, maja krótkie bagnety i mierzą temperaturę w komorze silnika, a nie bezpośrednio temperaturę oleju. Musiałby być w nim zanurzony, a nie jest. Tak wiec zamiast korka oleju otrzymujemy gadżet.
Wysłany: 2023-12-15, 16:35
Mam taki ! ;p Fajnie wygląda ale nie pamiętam abym na niego kiedykolwiek spoglądał
marek_c4
Wysłany: 2023-12-15, 16:49
Zgadza się - gadget i tyle.
W dragu mojej żonki jest takie coś zamiast normalnego korka ... mam bardzo mieszane uczucia.
Tak jak wspominał Witek, bagnet jest krótki i nie sięga oleju.
Z drugiej strony dłuższy być nie powinien, ponieważ nieco niżej jest przecież koło magnesowe alternatora.
podsumowując ten mój wywód - kupić bym nie kupił, ale skoro z takim kupiłem motocykl, i nie przecieka ... na razie zostanie :)
LwG ze Swarzędza
Maruś
yokozuna
Wysłany: 2023-12-15, 22:49
Mi na lipcowym Grunwaldzie po paradzie, po wjechaniu na pole bitwy, podczas robienia "Łutututu...BACH... łutututu...". Motocykl się wyłączył i przez chwilę odmawiał współpracy. Podejrzewam że właśnie z przegrzania, chyba jakiś czujnik temp. musi w dragu być. Po tym parę lat, aż sprzedałem, jeździłem dragiem bez awarii, choć przyznaję wyleczyłem się z "Łutututu".
Reasumując, czujnik nie potrzebny :) Jak silnik się przegrzeje to zgaśnie - będziesz wiedział. ;D
Ver­ba vo­lant, scrip­ta ma­nent.
VN2000 sprzedany, będzie jakiś turystyk :) .
Wysłany: 2023-12-16, 11:56
pyra napisał/a:
Jak już musisz coś zmienić, lepiej wymień olej w lagach...
Czy to termometr do mierzenia temperatury oleju w lagach ?
Wysłany: 2023-12-16, 16:06
Też 😁
MarMar
Wysłany: 2023-12-16, 16:20
A ja nie mam czujnika temperatury oleju ale znam kogoś kto tez nie ma😁
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
Wysłany: 2023-12-16, 18:33
... Musiałby być w nim zanurzony, a nie jest. Tak wiec zamiast korka oleju otrzymujemy gadżet.
W tej sytuacji należy wkręcić go zamiast korka spustowego oleju. Pozycja nie przeszkadza. I tak nikt na niego nie patrzy :D
Wysłany: 2023-12-19, 02:28
remol71 napisał/a:
dobry pomysł, ale nie widziałem ofert handlowych.
remol71 napisał/a:
przy obecnej technice, mógłby przekazywać pomiar na smartfona przez BT.
remol71 napisał/a:
tylko po co ? :)
