650 classic grzeje się !
wiadrowod
Wysłany: 2023-11-29, 22:49   650 classic grzeje się !
Witam. Mam problem ze swoją gwiazdką. Otóż problem dotyczy nadmiernych temperatur. Przy przejażdżce z prędkościami DO 90 km/h temperatura pozostaje w normie (+/- 90-100 oC ) ale przy prędkościach około 100-110 temperatura rośnie drastycznie do 130oC i wyżej, dzieje się to niezależnie od pogody, nie muszę chyba dodawać że przy temperaturach rzędu 28+ w silniku jest istny kocioł już przy 90 km/h. Pewnie zaraz się ktoś odezwie że to nie maszyna do zapie...lania ale jadąc autostradą nie mam zamiaru wlec się 90km/h tylko utrzymywać chociaż to stałe 105-110km/h ale jest to ryzykowne żeby nie zagotować oleju :/ jakieś wskazówki na co mogę zwrócić uwagę ? Maszyna to XVS 650 CLASSIC Z 99 roku na wydechach V&H po zmianie z oryginalnych wydechów na V&H nic nie robiłem i tu pojawił się problem z grzaniem.
Wysłany: 2023-11-30, 09:53
A to 90-100 stopni to jest norma ? Olej to nie woda .
Wysłany: 2023-11-30, 10:05
Radzę też sprawdzić poprawność wskazań tego termometra.
Wysłany: 2023-12-01, 00:29
temperatura czego rośnie ? oleju silnikowego ?
Gdzie jest zamontowany termometr i jaki ? sprawdzałeś poprawność odczytu ?
wiadrowod napisał/a:
a wcześniej było dobrze ?
