Non stop świeci się światło stop
Gigantopiterus
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2023-06-05, 05:56   Non stop świeci się światło stop
Cześć. Możecie podpowiedzieć co to za usterka ? Ostatnio zauważyłem a właściwie kolega za mną że cały czas świeci się stop. Czego to może być przyczyną. Proszę o pomoc midnight star 1900 wersja europejska.
Piter
Midnight Star 1900 XVa
benan
Wysłany: 2023-06-05, 06:50
Sprawdź na kierownicy automat stopu - pod prawą klamką , są do niego podłączone dwa przewody, odepnij jeden i sprawdź czy zgasło światło .
Był XVS 1100- był XV 1700 Midnight Star Silverado - jest XV 1900 Stratoliner
Gigantopiterus
Wysłany: 2023-06-05, 13:56
benan napisał/a:
Jak wrócę po pracy tak zrobię. Dzięki. Napiszę
Piter
Gigantopiterus
Wysłany: 2023-06-05, 20:39
Cześć. Odpiąłem jeden , świeci, odpiąłem drugi też świeci spiąłem dwa na krótko że sobą też świeci, sprawdziłem bezpieczniki , wszystkie Ok. Jutro sprawdzę nożny automat , chociaż słyszę jak on i ręczny klika przy wciskaniu.
Czy masz jeszcze jakoś pomysł ?
Tak naprawde nie wiem od którego momentu świeci się cały czas. Jakiś czas temu wymieniłem lampę główną i light bary na led , ale lamy kupiłem duńskie oryginały z homologacją i w zasadzie tylko wypiąłem stare i wpisałem nowe. Kabli żadnych nie uszkodziłem.
Piter
benan
Wysłany: 2023-06-05, 22:28
Tylko taki pomysł miałem bo u mnie akurat było odwrotnie bo nie świecił stop przy hamulcu ręcznym, mimo że tak jak mówisz słychać klikanie , Spróbuj podmienić ten czujnik stopu w klamce , pasuje od road star, roboty na kilka minut i wyeliminujesz jedną przyczynę.U mnie był uszkodzony
Wysłany: 2023-06-06, 05:46
za mocno wyciągnięty automat stopu przy nodze albo dzwignia nożna nie wraca do końca, a może popierdzielił wam się stop z pozycją, ewentualnie usterka wiązki elektrycznej
Gigantopiterus
Wysłany: 2023-06-06, 07:22
Będę szukał. Jak znajde napiszę. Dzięki za rady. Pozdrawiam
Piter
Gigantopiterus
Wysłany: 2023-06-06, 19:59
Cześć. Znalazłem przyczynę usterki. Okazuje się ,że jest tak sprytnie zrobione ,że jak jest jakaś usterka to stopy świecą się cały czas . Może to i lepiej jakby się nie świeciły w ogóle. Są dwa automaty stopu , jeden w klamce i drugi w nożnym hamulcu i ten ostatni właśnie się po prostu zaciął, a dokładnie zawiesiła się w nim sprężynka która odbija automat. Tak jak sigerowal Robrob.Naprawa 5 min , ale trzeba wiedziec.Jeszcze raz dziękuję Wam za pomoc. To fajnie , że mozna liczyc na pomoc raidersów. Pozdrawiam
Piter
