Wskazówka licznika się przekreciła
Niespotykany
Wysłany: 2023-03-21, 05:52   Wskazówka licznika się przekreciła
Witam. Mam mały problem, podczas ostatniej jazdy cały zegar mi gasł i znów się zaswiecał (tak jak by ktoś bawił się włącznikiem od świateł) wraz z tym wskazówka od predkości raaz pokazywała predkość a raz opadała na dół. Przy większej prędkości wskazówka się przekreciła (zamknąłem licznik 😜) i została w pozycji pionowej skierowana w dół. Teraz porusza się tylko do tego słupka na którym miała się opierać. Pytanie jak ją obrucić z powrotem? Yamaha drag star 1100 classic 2000r licznik elektryczny.
petermajster
Wysłany: 2023-03-21, 14:54
Jeśli wszystko na liczniku głupieje to bym szukał usterki na masie licznika, raz łączy a raz nie.
Niespotykany
Wysłany: 2023-03-21, 18:26
Znalazłem jeszcze stopiony bezpiecznik z opisu "HEAD" był tam wsadzony 5 a w opisie jest że powinna być 15. Czy to też mogło być przyczyną? Nie wiem jak się zdjęcia dodaje.
MIKI
Wysłany: 2023-03-21, 21:03
Sam sobie odpowiedziałeś, problemem zbyt słaby bezpiecznik, który się podtopił i nie przewodził prądu. W 1100 nie masz linki prędkościomierza tylko sygnał idzie z czujnika na zegar, a jeżeli nie było prądu to wskazówka też nie latała ;D
