Cycle cleaner |
Wysłany: 2019-03-08, 15:20 Cycle cleaner
| Czy ktoś używa s100 total cycle cleaner ? Wg opisu wystarczy na brudny, suchy moto spryskać, odczekać kilkanaście minut, spłukać i … błysk. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2019-03-08, 17:31
Ja używałem i używam, jest bardzo skuteczny ale z tym błyskiem to przesada.
Używam też Castrola i Motula, tańsze i też dobre.
Teraz kupiłem Muc-off ale jeszcze nie użyłem.
Litr starcza na 5-6 myć. Dobre do zakamarków. |
tomek70
Wiek: 56 Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 350 Skąd: Krzewiny Bogaczów
Wysłany: 2019-03-08, 19:29
Oldi tego typu środki raczej nadają się do enduraków wytarzanych w błocie.
Wasze armatury są wyglansowane do granic możliwości .
Nie ma sensu niepotrzebnie przepłacać za extra środki. |
Wysłany: 2019-03-09, 07:52
| tomek70 napisał/a: | Oldi tego typu środki raczej nadają się do enduraków wytarzanych w błocie.
Błoto zmyjesz zwykłą wodą,
te specyfiki zmywają tłusty kurz, sadzę pył z opon, osad z klocków hamulcowych itp. nawet musze gówno
a glansować i tak trzeba a lepiej glansować czyste i odtłuszczone. |
Wysłany: 2019-03-10, 06:34
Yamalube® Cleaning Gel - ok. 30 zł za litr. Poręczny atomizer w komplecie z przełącznikiem strumień/aerozol. Po ustawieniu na aerozol pokrywa motocykl pianą, która nie ścieka szybko. Nie zawiera wosków, zatem mogą wystąpić zacieki od wody, gdy się niedokładnie spłucze.
Bardzo skuteczny na wszelkie zabrudzenia powstające w czasie eksploatacji.
[ Dodano: 2019-03-10, 08:20 ]
Używa się tego jak aktywnej piany, a nie dodatku do wody. Stosuję 3-4 razy w roku przy silnych zabrudzeniach i nie skończył się od 4-ech sezonów. |
Wysłany: 2019-04-15, 16:41
A więc użyłem dzisiaj zakupionego środka. Pokryłem moto pianą, odczekałem kilkanaście minut - piana zastygła na moto, spłukałem. Moto było czyste ale mam takie uwagi techniczne. Nie robić tego na słońcu. Trzeba DOBRZE spłukać wodą. Na powierzchni może zostać niespłukany, zaschnięty (słońce) taki żel (jak pisał wemar), który trzeba ręcznie wyczyścić - bo zacieki.
Myślałem że umyję moto szast-prast a poświęciłem więcej czasu niż przy myciu "klasycznym". |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2019-04-15, 21:34
| OldDiver napisał/a: | | Nie robić tego na słońcu. | A trzeba było przeczytać instrukcję,
| Cytat: | | Nie stosować w słońcu oraz na nagrzane powierzchnie. | |
Wysłany: 2019-04-16, 09:18
Kupiłem inny środek, nie S100 i tam stoi że po spryskaniu odczekać 1 - 3 minut (nie 0,5 godziny) i szybko spłukać, nie stosować w prażącym (cytat) słońcu i na nagrzane powierzchnie.
Tak jest - czytać dokładnie instrukcje. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2019-04-16, 21:09
| Cytat: | | Kupiłem inny środek | i choćby cię palili żywym ogniem, nabijali na pal i skórę pasami zdzierali, nazwy nie zdradzisz ? |
S.H.A.G.aroma
Rocznik: 2014
Wysłany: 2019-04-17, 08:19
| Cytat: | | Myślałem że umyję moto szast-prast a poświęciłem więcej czasu niż przy myciu "klasycznym" |
No i fajnie, przynajmniej 3 a nie 2 piwka poszły |
_________________ PiTer jestem
Yamaha Rulezzz
Była: Honda Shadow VT125
Jest: Yamaha Midnight Star 1300 |
mike79
Wysłany: 2019-04-17, 08:48
Nie ma co kombinować, piana aktywna 3-5min, woda, mysie APC szczotka , pędzelek, potem szampon, wycieranie i przygotowanie do wosku oraz woskowanie, plastiki skóra i chrom:
https://www.youtube.com/watch?v=sNQAb6vltmI
https://www.youtube.com/watch?v=evC9j4dXf3Y
W drugim filmie 18 sekunda jest instrukcja...
Reszta to sama przyjemność jeżeli ktoś ma warunki i troszke czasu Zakup środków w rozsądnej cenie a firm je produkujących mnóstwo, a na pewno wystarcza na pare ładnych sezonów |
Wysłany: 2019-04-17, 09:16
witek1965, … a nie podałem ?! No popatrz, popatrz … skleroza.
Chciałem kupić to S100 ale nie było mimo ze miało być, a za to było coś innego czego nie było w ofercie.
Kupiłem - JMC Gel-Motorradreiniger. W moim wiejskim sklepie motocyklowym 1 l, 39 zł. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2022-03-22, 16:11
| I nadejszła ta pora aby umyć moto. Mam takie pytanie. Czy te żelowe specyfiki pryskać na suchy, brudny motor czy po uprzednim spłukaniu ... z kurzu ? Nie ma nic o tym w instrukcji. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2022-03-23, 14:57
| OldDiver napisał/a: | | Czy te żelowe specyfiki pryskać na suchy, brudny motor czy po uprzednim spłukaniu ... z kurzu ? | nie mam pojęcia o jakich specyfikach piszesz, natomiast zasada porządnego mycia np. samochodu, a tu powinno być podobnie jest następującą :
- aktywna piana, zmiękczającą brud (nie mylić z piana na myjniach bezobsługowych)
- spłukanie piany i brudu
- mycie ręczne, za pomocą mikrofibry, dobrej jakości szamponem do mycia karoserii, na dwa wiadra
- spłukanie po umyciu
- wytarcie
to podstawowe mycie
A jak chcesz zrobić to lepiej to możesz to może zrobić dekontaminację lakieru, przez niektórych nazywaną myciem detailingowym, po czym nałożyć twardy wosk . Ja tak robię dwa razy w roku.
No, ale można też poczekać na deszcz |
