Hamulec
rajder
Wysłany: 2020-08-17, 22:39   Hamulec
Witam mam problem z hamulcem przednim przy hamowaniu czuć jak pulsuje klamka hamulca skrzywiło tarze
Wysłany: 2020-08-17, 22:46
Wyjmij i obejrzyj klocki i zacisk , czy wszystko chodzi jak trzeba . Tarcza tak sama z siebie i z niczego się nie krzywi , chyba , że w coś przyjebałeś :nie_wiem:
Wysłany: 2020-08-19, 00:20
SATURIAN napisał/a:
niekoniecznie trzeba p.....ć. Jak ostro hamował, przegrzał tarczę i wjechał w wodę, to spokojnie mogło ja pokrzywić na tyle, że będzie to czuć na klamce. Innym powodem pulsowania może być też zapowietrzenie hamulca, rozrzedzenie płynu hamulcowego, może tez być zapieczony/zapieczone tłoczki. Tak, czy siak trzeba szukac.
rajder
Wysłany: 2020-09-05, 22:58
Tarcza nowa kupiona, sprawdzona czujnikiem zegarowym i prosta zacisk po regerenacji problem dalej przy hamowaniu motocyklem wibruje góra Dul
[ Dodano: 2020-09-05, 23:03 ]
Tak jak by jechał po muldach jak się chamuje może opona albo ośka łożyska w kole dobre w główce ramy zero luzów
Wysłany: 2020-09-06, 08:11
mogą być wyrąbane łożyska koła, krzywa ośka koła, krzywa felga, zła opona ale jak to wszystko zaczniesz zmieniać to cię trochę będzie kosztowało. Rozumiem że tarcze sprawdzałeś mikrometrem/wskaźnik zegarowy/ kręcąc kołem założonym na motocyklu. I jeśli jak to określiłeś jest idealnie prosto to być może zapieczone prowadnice tłoczków, stare klocki, zapowietrzony układ hamulcowy. O jakim motocyklu piszemy bo może ma ABS i musi pulsować :hahaha:
rajder
Wysłany: 2020-09-06, 11:32
Tarcza mierzona czujnikiem zegarowym zaciski rozebrane wyczyszczone nasmarowane prowadnice, luz na łożyskach koła nie jest wyczuwalny klocki założone stare motor to drag star 650 1999 clasic
Wysłany: 2020-09-07, 07:12
sprawdz tym czujnikiem czy ośka nie jest krzywa, skoro już zainwestowałeś w nową tarcze to dokup jeszcze klocki
rajder
Wysłany: 2020-09-12, 21:54
Tarcza prosta klocki nowe ośka prosta opona też dobra. Dalej tak hamuje jak bym wciskał klamkę i puszczał
Wysłany: 2020-09-13, 08:08
A układ nie jest zapowietrzony albo przewody hamulcowe bardzo stare rozpęczniają się podczas hamowania.
Wysłany: 2020-09-13, 22:58
lub wewnętrzna warstwa po prostu odzieliła się i puszcze ledwo, ledwo. Przeciez jak nie były wymieniane, to maja 21 lat.Wymieniłbym te przewody dla zasady. Za 179 zł masz w oplocie, do wyboru i koloru albo dorabiane na wymiar zdecydowanie taniej.
rajder
Wysłany: 2020-09-18, 20:34
Problem rozwiązany, poprzedni tarcza była z allegro za 289zl była prosta ale po nagrzaniu krzywila sie po prostu chińska stał kupił tarczę pływającą z firmy NG i wszystko gra
Wysłany: 2020-09-19, 01:30
rajder napisał/a:
reklamacja wchodzi w rachubę ? Ale wcześniej pisałes, że po wymianie tarczy dalej pulsowała. Przy pierwszej próbie hamowania nie powinieneś czuć pulsowania, skoro była prosta, a dopiero po dłuższe hamowanie mogłoby spowodować, że tarcza sie nagrzeje i zacznie krzywić, nawet gówniana. Po wystapieniu objawów robiłeś drugi pomiar czujnikiem zegarowym, odkształcenia pozostały ? czy tarcza wracała do pierwotnego kształtu ?
Problem rozwiązany
dobrze, że chociaz przyczyna sie znalazła. Miałeś pecha kupując trefną.
