RICHA STORMWIND |
Wysłany: 2019-06-19, 18:07 RICHA STORMWIND
Ktoś posiada taka na stanie ? Jakieś opinie o producencie, wykonaniu ? |
Wysłany: 2019-06-19, 20:08 Re: RICHA STORMWIND
witek1965 napisał/a: | Jakieś opinie o producencie, wykonaniu ? | posiadam 2 pary rękawic Richa (TURBO i COLD SPRINGS) , i jest OK, po wielu latach różnych prób, trafiłem na jakość w rozsądnej CENIE. Europejska produkcja. |
Wysłany: 2019-06-19, 21:19
pyra napisał/a: | Europejska produkcja. | Konkretnie to firma jest Belgijska. W upały już nie wyrabiam w skórze. masakra jakaś. |
Niedźwiedź
Wysłany: 2019-06-19, 22:10
Z opisu kurtki wnioskuję, że ma być doskonała przede wszystkim na upalne dni. Jeżeli nie będzie to przegięciem, to polecam alternatywne rozwiązanie, które sam przetestowałem. Kurtka pochodzenia włoskiego Hydra Flux d-dry z ogromnymi obszarami tkaniny mesh z przodu i z tyłu oraz na przedniej części rękawów. Podczas jazdy przewiew naprawdę ogromny. Nawet przy zjeździe na stację benzynową przy temperaturze około 28°C nie ma konieczności zdejmowania kurtki, bo jest... przewiewnie. Długo szukałem czegoś podobnego, bowiem nie bardzo uśmiecha mi się jeździć na Pana Zdrapkę i w końcu trafiłem. Drugi raz kupiłbym dokładnie to samo. Uwaga dla kupujących - kurtka ma dość wąskie rękawy, idelanie przylegają do ręki, protektory są na swoim miejscu. Ale jeżeli ktoś bawi się w siłowni i trochę mu bicki urosłu, niech mierzy, bo może być problem.
Kurtka wyposażaona w skromną membranę, bardziej pewnie chroni przed wiatrem niż wodą. Ale przydatna, bowiem podczas porannej jazdy przy temperaturze około 18-19°C skutrecznie nie pozwoliła na totalne wyziębienie. |
Wysłany: 2019-06-19, 22:50
w zasadzie kurtka o podobnych parametrach, z tym, że Richa można kupić w wyprzedażowej cenie za 470 zł ( 799 zł i wyżej) a ta Dainesie niestety ponad 900 zł trzeba dać i jeszcze dokupić ochraniacz pleców ( ok 300 zł za D30), bo ma tylko kieszeń, kiedy Richa ma komplet ochraniaczy, co jest istotne. Ekonomia przemawia za Richa, tylko niestety w tej cenie jest szaro czarna, a ten szary to prawie biały |
Niedźwiedź
Wysłany: 2019-06-20, 10:31
witek1965 napisał/a: | Ekonomia przemawia za Richa, tylko niestety w tej cenie jest szaro czarna, a ten szary to prawie biały |
A zatem tu pani Ekonomia przegrywa z panem Wyglądem. Moze jednak czasami nie warto patrzeć tylko na panią Ekonomię. „Piniondze to nie fszysko” |
Wysłany: 2019-06-20, 13:13
ale wygląd to kwestia jest gustu, a o gustach się nie dyskutuje. Mi się ta kolorystyka podoba, jedynie nie podoba mi się użytkowa strona tego jasnego koloru. Na tak jasnych kolorach zdecydowanie bardziej widać brud, a tego się nie uniknie na naszych drogach, jak na czarnej. Inna sprawa, że w czarnych jest bardziej ciepło jak w jasnych kolorach. Jakby mi się nie podobała, to bym nie brał jej kupna pod uwagę i nie zakładał owego tematu |
Niedźwiedź
Wysłany: 2019-06-20, 15:23
Hawk! |
