XVS1300 MS złącze pod klamką sprzęgła
S.H.A.G.aroma
Rocznik: 2014
Wysłany: 2019-03-24, 20:44   XVS1300 MS złącze pod klamką sprzęgła
Witajcie.
Czy ktoś z was wie do czego służy złącze pod klamką sprzęgła - jak na zdjeciu. Jest to jakaś czarna kostka, do której dochodzi przewód 2żyłowy. Miałem to dopięte, połączyłem, ale nie wiem co to.
PiTer jestem
Yamaha Rulezzz
Była: Honda Shadow VT125
Jest: Yamaha Midnight Star 1300
Wysłany: 2019-03-24, 20:54
Jak mnie pamięć nie myli, czujnik sprzęgła, spróbuj odpalić na biegu.
tqmeh
Wysłany: 2019-03-24, 21:02
S.H.A.G.aroma, byłem dzisiaj w Lubsku.... na jakim zdjęciu ?
Pozdrawiam Tomek
Wysłany: 2019-03-24, 21:20
S.H.A.G.aroma, zdjęcia nie widać, ale to będzie najprawdopodobniej, tak jak napisał pyra, od czujnika sprzęgła. Mając motocykl z "wbitym" biegiem nie powinieneś odpalić silnika. Przy wcisniętej klamce sprzęgła, silnik odpali.
S.H.A.G.aroma napisał/a:
jak nie wiesz, co jest do czego, to nigdy nie mostkuj.
Tu masz link do tego ustrojstwa ze zdjęciem.
http://plenternz.com/prod...oducts_id=48456
Na allegro za 35-37 zł kupisz bez problemu.
S.H.A.G.aroma
Rocznik: 2014
Wysłany: 2019-03-24, 21:21
Się nie zalącza... :ryczy:
[ Dodano: 2019-03-24, 21:22 ]
Zdjecia nie mogę załączyć...
Przewod był odłączony, zakonczony wtyczką, połączyłam więc. Sprawdze czy to faktycznie tem czujnik.
PiTer jestem
Yamaha Rulezzz
Ostatnio zmieniony przez S.H.A.G.aroma 2019-03-24, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-24, 21:23
P.S. Ten sam pasuje do bardzo wielu motocykli, więc nie skupiaj się na poszukiwaniu do XVS 1300 Może być do XVS 1100. Po lewej stronie powyższego linku jest lista do jakich modeli pasuje ta część ;D
S.H.A.G.aroma
Rocznik: 2014
Wysłany: 2019-03-24, 21:25
[quote="witek1965"]S.H.A.G.aroma, zdjęcia nie widać, ale to będzie najprawdopodobniej, tak jak napisał pyra, od czujnika sprzęgła. Mając motocykl z "wbitym" biegiem nie powinieneś odpalić silnika. Przy wcisniętej klamce sprzęgła, silnik odpali.
Tak...to jest coś w ten deseń. Dzięki Panowie!
PiTer jestem
Yamaha Rulezzz
Przewod był dołączony, zakonczony wtyczką, połączyłam więc.
połączyłeś, czy wpiąłeś do czujnika, bo już nie wiem. Jak wsadziłeś do czujnika, to nie ma problemu, po prostu się wypiął.
S.H.A.G.aroma
Rocznik: 2014
Wysłany: 2019-03-24, 21:27
:x telefon mi zmienia slowa... wtyczka była wypięta, wiec ja wpiąłem
PiTer jestem
Yamaha Rulezzz
Nie dziękuj, postawisz flaszkę na kuligu ;D
Lub przyjedź motocyklem, naprawimy wspólnymi siłami :hahaha:
Ostatnio zmieniony przez pyra 2019-03-24, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
S.H.A.G.aroma
Rocznik: 2014
Wysłany: 2019-03-24, 21:28
:brawo:
pyra napisał/a:
PiTer jestem
Yamaha Rulezzz
Wysłany: 2019-03-25, 13:36
słuszna decyzja
S.H.A.G.aroma
Rocznik: 2014
Wysłany: 2019-03-25, 19:51
Sprawdziłem. Po wpięciu wtyczki motocykl odpala na wcisnietym sprzegle z wbitym biegiem, po wypięciu nie odpala na biegu nawet jak mam wyciśnięte sprzęgło. Znaczy-działa :brawo:
PiTer jestem
Yamaha Rulezzz
