Wężyki przewodów |
polsport
Wysłany: 2022-02-26, 09:25 Wężyki przewodów
Następną sprawą, która mi się nie podoba w nowej maszynie są osłonki przewodów z tworzywa sztucznego od sprzęgła i hamulca - takie jakieś jakby pordzewiałe i mocno rude - jak to wymienić - rozbierać całość od strony klamek czy ktoś mądrzejszy już coś dawno wymyślił a ja chcę wyważyć otwarte drzwi
Plik ściągnięto 7 raz(y) 50.12 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 74.19 KB |
Wysłany: 2022-02-26, 15:21
szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi. U mnie linki są w pancerzach zakute i na tym koniec. Może ktoś dodatkowo coś nałożył, żeby zabezpieczyć pancerz.
przykładowe zdjęcie linki sprzęgła do XVS 650
polsport
Wiek: 24 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1598 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2022-02-26, 15:58
To chodzi Ci o koszulki przewodów elektrycznych , czy pancerze linek ? |
polsport
Wysłany: 2022-02-26, 16:31
Koszulki przewodów - człowiek stary a wysłowić poprawnie się nie umie
Tak najprościej może można je czarnym lakierem z połyskiem odświeżyć - tylko na jak ta partyzantka wystarczy i czy nie lepiej wymienić na nową czarną koszulkę aczkolwiek tu trzeba całość rozbierać. |
Wysłany: 2022-02-26, 22:04
Nic nie trzeba rozbierać . Rozetnij koszulki wzdłuż , wyrzuć je , załóż karbowaną plastikową osłonę , przeciętą wzdłuż , tzw . peszel , czy jakoś tak , są w kolorze czarnym i masz wszystko jak nowe .
A tak nawiasem , ile masz lat , że mówisz że stary ? |
polsport
Wysłany: 2022-02-27, 11:22
Miałem na myśli coś takiego , są różne rozmiary i kolory , są też takie , przecięte wzdłuż długości , gdzie można bez problemu włożyć przewody .
https://www.google.com/se...ih=711&dpr=1.25 |
polsport
Wysłany: 2022-02-27, 11:28
Jakoś tak mi ten rodzaj karbowania niezbyt się podoba - wolałbym jednak coś gładkiego bo takie karbowane to czyszczenia będą trudniejsze - będę się jeszcze rozglądał. |
Wysłany: 2022-02-27, 11:33
Zrobisz , jak będziesz chciał , ale z czyszczeniem nie ma problemu i w miarę estetycznie to wygląda . |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2022-02-27, 18:05
Stare przeciąć. Pancerz wyczyścić z rdzy i natłuścić smarem lub olejem. Na pancerz nałożyć koszulkę termokurczliwą i opalarką ogrzać. Będą wyglądać jak nowe. |
polsport
Wysłany: 2022-02-27, 20:09
Będę działać - o efektach poinformuję - dziękuję za wskazówki. |
polsport
Wysłany: 2022-02-28, 15:56
Założyłem ostatecznie opaskę spiralną do owijania kabli - beż żadnej ingerencji w instalację i w każdej chwili można zdemontować - efekty na zdjęciach.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 170.17 KB |
Plik ściągnięto 23 raz(y) 124.31 KB |
