masa
maciek1100
Wysłany: 2019-02-12, 21:41   masa
witam mam problem z elektryką w dgs 1100 classic 2001r ale zanim cokolwiek zrobię chciałbym sprawdzić masę a wyczytałem na forum że dgs ma masy dwie chciałbym się upewnić czy tak jest jężeli tak to gdzie one są przykręcone
Maciej
Wysłany: 2019-02-12, 22:01
zadzwoń tam https://panoramafirm.pl/lubuskie,zielonog%C3%B3rski,kargowa,pl._berwi%C5%84skiego,2/motobi_daniel_bilski-aohtlw_oyc.html masz blisko, i wejdź na WuDeeL ;D
Wysłany: 2019-02-13, 11:33
maciek1100, jak odkręcisz pokrywę za która mieści się akumulator, to sam zobaczysz dokąd idzie przewód masowy. Mas może być i 10, nie tylko dwie, ale najważniejszy jest ten pierwszy, najgrubszy kabel, który wychodzi od minusowej klemy akumulatora, i jest przykręcony do ramy motocykla. Każdy inny przewód, jaki będzie przykręcony gdzie indziej do ramy będzie jedynie "przeniesieniem" tej masy, ponieważ cała rama jest "umasowiona". Skoro masz światła w lampie tylnej oraz kierunkowskazy, jak pisałeś w innym temacie, to sprawdziłbym przewód masowy, jaki idzie od kostki żarówki H4 w lampie głównej. Zdejmij wkład lampy, jak do wymiany żarówki i idź po kablu, może jest ułamany, albo styk skorodowany. Tymczasowo możesz podać dodatkową masę na zacisk kostki i sprawdzić, czy będzie światła, zmiana itd. jeżeli tak, to sprawa jest rozwiązana, trzeba znaleźć połączenie przewodu masowego. Nie pamiętam, czy czasami nie jest on wpięty w obudowę lampy. Dawno nie zaglądałem do lampy.
maciek1100
Wysłany: 2019-02-13, 19:35
dzięki za rady będę kombinował, prąd na pewno nie dochodzi do lampy sprawdzałem,jest jeszcze jedna rzecz zauważyłem dopiero jak się ściemniło,nie wiem czy to ma coś wspólnego z zasilaniem lampy przedniej,ale jak włączę kierunkowskazy to przygasa mi tylna lampa i podświetlenie licznika
Maciej
Wysłany: 2019-02-14, 01:18
No to coś jest skopane . Na odległość nic nie wykombinujemy. Pyra zapodał ci namiar, zadzwoń, zapytaj i koniecznie napisz co było po usunięciu usterki. LWG
Ry siek
Wysłany: 2022-08-07, 14:28
Serwus.
Pomoże ktoś namierzyć punkty mas(masy przykręconej do ramy lub silnika).xvs1100 custom.
Pozdrawiam, śmigający z nogami do przodu Ry siek
