			| Prędkościomierz XVS 1100 |
      | Autor | Wiadomość |
      | Malin79
               |  Wysłany: 2018-05-16, 05:25   Prędkościomierz XVS 1100 |
               | Witam może ktoś podpowie podczas jazdy coś strzeliło i przestał działać prędkościomierz i zaczęło coś  strasznie rzęzić. Czy może to być linka i czy może uszkodzić coś więcej nie wiem czy dojadę do serwisu żeby nic nie uszkodzić. |  |
      | jaro
               |  Wysłany: 2018-05-16, 05:42 |
               | W 1100 nie ma linki. Jest elektroniczny czujnik który czyta obroty wału napędowego.  	  | Malin79 napisał/a: |  	  | Witam może ktoś podpowie podczas jazdy coś strzeliło i przestał działać prędkościomierz i zaczęło coś strasznie rzęzić. |
 Nie mam pewności ale mógł się ten czujnik obluzować albo nawet urwać i teraz obciera o wał.
 [ Dodano: 2018-05-16, 06:54 ]
 Najgorszy scenariusz jest taki i obym się mylił. Znana usterka w DS 1100 z roczników 2005-2006 urwała się końcówka wałka zdawczego z skrzyni biegów(końcówka wieloklina wraz ze śrubą zabezpieczającą). Motocykl będzie dalej jechał, ale objawy są takie jak napisałeś strasznie rzęzi i przestaje działać prędkościomierz. Kilku z nas już to miało, mi urwał się jak jechałem na zlot, dojechałem i wróciłem do domu w sumie jakieś 300 km. Nie zalecam jednak jeździć, na lawetę i do mechanika.
 P.S. właściwie to są książkowe objawy urwanego wałka
				| _________________
      | Malin79
               |  Wysłany: 2018-05-16, 14:23 |
               | U to mnie nie pocieszyłeś a tak z ciekawości koszty naprawy ile wyniosły. |  |
      | jaro
               |  Wysłany: 2018-05-16, 16:16 |
               | Nie będę straszył. Sprawdź czy to urwany wałek i napisz, potem Ci doradzę. Możesz sam to zrobić. Po pierwsze objaw jest taki, dopóki silnik ciągnie, jest w miarę cicho jak tylko puścisz gaz i wysprzęglasz to rzęzi. Po drugie można od razu rozebrać, czyli odkręć ostatnią chromowaną pokrywę z lewej strony tam pod gumową osłoną jest końcówka wałka i krzyżak. Jeżeli będzie tam duża urwana nakrętka z końcówką wałka to masz problem. Na pewno zauważysz że jest tam coś nie tak. |
				| _________________
      | Malin79
               |  Wysłany: 2018-05-17, 16:54 |
               | Własnie dostałem się pod osłonę znalazłem w przekładni śrube z kołnierzem. Wałek i krzyżak wyglada na cały zeby w niekturych miejscach przytarte.
 [ Dodano: 2018-05-17, 19:15 ]
 próbowałem wyciagnac jeszcze drugi kawałek ale jest pod spodem musiałbym cały bok rozkrecić zeby wyjać. Podczas przetaczania jak obraca się wał to ociera o ten kawałek więc jesli do mechanika to chyba najlepiej na lawecie żeby czegos wiecej nie uszkodzić.
		| Plik ściągnięto 15 raz(y) 319.84 KB |
		| sruba.jpg zdjecia sruby
		| Plik ściągnięto 18 raz(y) 211 KB |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2018-05-17, 19:18 |
               | typowe. Sa dwa sposoby naprawy, jeśli nie trzy.
 Najdroższy wariant, to nowy wałek z ASO
 Sredniodrogi (jezli trzeba oddać maszyne do mechanika) -demontaż wałka z silnika i regeneracja samego wałka plus montaż.
 Najtaniej, ale ja tego jakoś nie widzę, regeneracja  z wałkiem w silniku. Ktoś to opisywał na forum.
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
      | jaro
               |  Wysłany: 2018-05-17, 20:12 |
               | To właśnie najgorszy scenariusz, w tej nakrętce jest właśnie końcówka wałka. Została tam jeszcze podkładka. Od razu na lawetę i do mechanika tylko dobrego. Nowe części w ASO 1 komplet dwóch wałków 2500 zł
 2 komplet uszczelek ok 700 zł
 3 robocizna 1000-1500 zł
 pytanie czy mechanior złoży silnik jak należy, czy będzie chodził tak jak przed rozłożeniem. potrzebny jest specjalistyczny klucz którego nie kupisz w sklepie.
 [ Dodano: 2018-05-17, 21:18 ]
 Ja osobiście kupił bym nowy silnik (używany byle nie z rocznika 05-06). Przekładka silnika to betka. Stary rozebrał bym na części i po kawałku sprzedał
				| _________________
      | Malin79
               |  Wysłany: 2018-05-17, 21:27 |
               | Dzieki za wszystkie info jutro szukanie mechanika jak naprawie powiem jak wszystko wyszło |  |
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
