WD 40 do konserwacji skóry ?
Marecki75
Wysłany: 2018-01-26, 10:35   WD 40 do konserwacji skóry ?
Witam, co sądzicie o wykorzystaniu WD 40 do konserwacji butów motocyklowych, innych elementów motocyklowej odzieży tudzież sakw i kufrów. Film pokazuje, że to może być fajny środek zabezpieczający np. przed deszczem.
Macie jakieś doświadczenia z takiego zabezpieczania ciuchów tym "cudownym" WD40
poniżej film z konserwacji obuwia :
https://youtu.be/49nbfVvW9kQ?t=1m38s
Drag Star w serduchu ...
Motocyklowa Grupa z Konina
Jarek74
Wysłany: 2018-01-26, 16:17
Sądzę, że to kiepski pomysł, podobnie jak krem nivea. Dodatkowo WD 40 ma specyficzny zapach, wyobrażasz to sobie na kurtce, spodniach ? Zatrzymujesz się gdzieś na obiad, kawę, odwiedzasz znajomego motongiem i wzbudzasz co najmniej zainteresowanie ;D
Polecam :
S100 Leder-Balsam - Środek do pielęgnacji skóry ok 50zł - wystarczy co najmniej na dwa sezony na kurtkę, rękawice, spodnie i sakwy (zakonserwowane tym sakwy myłem na myjni razem z moto, wycierałem i były jak nowe, nie piły wody)
EFFAX leder balsam - również około 50zł za 500ml - podobne działanie i efekt jak wyżej.
Oba te środki mają przyjemny zapach wosku pszczelego i olejków, nie walą jak WD-40
DS 1100 CLASSIC
XL 1000V
CRF 1100 ATAS
JARECKI 68
Wysłany: 2018-01-26, 16:31
Jestem też zdania że WD 40 jest do innych celów niż konserwacja skóry....tym bardziej odzierzy czy obuwia.
Ja nabyłem do tego celu taki wosk na bazie naturalnych składników,do konserwacji siodeł, uprzęży i całego
ekwipunku do jazdy konnej...w Decatlonie.Cena śmieszna bo nieco ponad 20 pln....Tanio a efekt super....
Marecki75
Wysłany: 2018-01-26, 18:28
też używam do konserwacji skór i obuwia takiego gęstego kremu na bazie wosku pszczelego. Z WD 40 to taka ciekawostka. Np. zbliza sie deszcz a musisz jechać. Nie masz ochraniaczy na buty , wtedy raz dwa psikasz, przecierasz i być może na kilkadziesiąt km starczy. Buty nie nasiąkają wtedy tak szybko. Na filmie wygląda to ciekawie. Ale faktycznie zapach WD 40 na dłuższą metę odpada.
Wysłany: 2018-01-26, 19:14
Marecki75, na szybko top przetrzyj smalcem lub masłem, ale nie WD40.
mike79
Wysłany: 2018-01-27, 10:28
Marecki75, Juz wczesniej pisałem co i jak, bo bardzo polecam do butów, kufrów, kurtek itp. Testowałem w ulewie niejednokrotnie, ponadto daje piękny efekt wzrokowy ale nie trzyma kurzu:
https://www.decathlon.pl/...id_8220347.html
Trzeba uwazać na siodło, umyć mydłem glicerynowym tak ale z impregnacją bym był ostrożny bo będzie śliskie :dumny:
WD-40 :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 2018-01-27, 10:56
Z tą konserwacją butów , to bym się tak nie zapędzał . Trzeba jeszcze dodać jakie to są buty , z jakiej skóry itd . Nasmarujesz buty , skórę jakąś pastą , pozatykasz wszystkie pory , a potem zechcesz , żeby ci oddychała . Ciuchy motocyklowe , buty , to nie lejce czy siodło , tam chodzi trochę o coś innego . Ale każdy smaruje czym chce i reszcie nic do tego :guma:
tygrys
Wysłany: 2018-01-27, 12:56
Trzeba uważać na rumuńskich parkingach , żeby psy nie zżarły :hahahahaa: :hahahahaa:
qurll
Model: MS1300 Custom
Wysłany: 2018-01-27, 13:27
tygrys napisał/a:
Mi w zeszłą zimę kuny pożarły przewody w samochodzie!!!
Później uzyskałem info, że pewien producent kabli dodawał tłuszcz zwierzęcy do oplotów tychże przewodów,aby było elastyczniejsze i trwalsze?
Czy to do końca prawda to nie wiem,ale tak słyszałem :)
Także z tymi śmiechami,to ostrożnie ;D
tomek70
Wysłany: 2018-01-28, 00:08
tygrys napisał/a:
:hahaha: :ok:
Nie piłem przez pięć lat, to był najgorszy okres mojego życia - Charlie Sheen
Wysłany: 2018-01-28, 17:18
tygrys, to juz 4-ty element.
żebrzące dzieci, handlujący cyganie, osły wsadzające łby gdzie popadnie i teraz psy :shock: ;D ;D ;D
cukrus1
Wysłany: 2018-01-29, 12:22
A ja konserwowałem zwykłą pasta do skóry z pszczelim woskiem kupiona w Daihmanie za 17 zł
cukrus1
Wysłany: 2018-01-29, 13:05
Lepiej doczytać, do czego należy stosować WD40 , lub zapoznać się z zaleceniami producenta. W internecie jest wielu "Doktorów Googli", czubków tym bardziej nie brakuje.
WD40 do skóry, to tak samo, jakby próbować zatankowac motóra Przemysławką, a później liczyć na dobre osiągi na hamowni.
Bienial
Wysłany: 2018-01-29, 13:36
Reasumując: jak smarujesz, tak jedziesz,
nie smarujesz, nie jedziesz ;p ;D ;D ;D
Wysłany: 2018-01-29, 21:01
1janbo napisał/a:
Mądrego , to i miło posłuchać :pokooj:
