Gmole tylne - dla pasażera
Wysłany: 2008-10-23, 21:18   Gmole tylne - dla pasażera
Czy gmole dla pasażera są dodatkowym zabezpieczeniem ?
Wyglądają one na dość krótkie więc chyba oprócz funkcji wyglądu nie mają większego zadania ...
No ale wyglądają bosko :D
Ma ktoś może takie założone ?
Prosiłbym o zdjęcia mocowania, ponieważ wyczytałem, że nie można założyć ich jak się ma osłonę na wał kardana ...
Sklep
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-12-25, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-24, 09:06
Z osłoną na wał kardana nie będzie większego problemu pod warunkiem, że zamontujesz osłoną małą, np.: taką. Z całą pewnością nie zamontujesz takiej.
A czy mają dodatkowe znaczenie podczas szlifu? Ano mają i to spore. Same sakwy nic nie dadzą kiedy zwali się na nie 300kg. Gmole tylne chronią całą dupę Gwiazdki i nogi plecaczka.
A sklep sprawdzony, wszystko mam od nich.
Mirek
Wysłany: 2008-10-24, 10:12
Posiadam tylne gmole sprawdzają się miałem przypadek na zlocie został przewrócony mój Generał na prawą stronę na parkingu ,po całym zdarzeniu został tylko ślad na tylnym gmolu w postaci odprysku wielkości łebka od szpilki.
Madźka
Wysłany: 2008-10-24, 12:53
Tylnie gmole to bajka, wyglądają naprawdę świetnie,
jeszcze jak pisze Mirek same z nich korzyści
chyba też się skuszę... ;)
Wysłany: 2008-10-24, 15:45
pan_wiewiorka no właśnie mam tą większą osłonę ;)
Ale spoko, przerobi się :D
Wysłany: 2008-10-24, 15:57
tez mam takie i sa swietne, wcale nie sa male a dodatkowo pasazer nie brudzi wydechow ;p
jesli chodzi o ochrone to nie ma obaw, kiedys mialem szlif na prehistorycznej jawie i nawet uchwyt pasazera w polaczeniu z przednimi gmolami umozliwil bezpiecznie wyjsc z opresji pasazerowi i maszynie ;D
a to sposob ich montazu: http://www.roadstyler.com...id=111&Itemid=1
Wysłany: 2008-10-24, 16:15
Hmy, nie widzę aby ochrona wału kardana przeszkadzała w montażu.
Więc rozumiem, że jak ma się gmole na przodzie i tyle to nawet wydech nie zostanie porysowany :D
Wysłany: 2008-10-24, 16:23
Kozak_Barabasz napisał/a:
to juz chyba zalezy od tego to sie dzieje na drodze :( bo niektore patenty sa wybitnie niesprzyjajace motocyklistom np. typowe barierki przy drogach i niegrozny szlif i wypad z drogi w polaczeniu z barierka i przeswitem pod nia dziala jak frezarka obcinajaca wszystko powyzej 0,5m
Wysłany: 2008-10-24, 16:33
Ja mam zamontowane tylne gmole i dużą osłone wału czyli może to ze sobą działać :)
[ Dodano: 2008-10-24, 16:35 ]
A jak to u siebie zrobiłem to można zobaczyć na zdjęciach mojej Gwiazdeczki :)
MOJA GWIAZDECZKA
Wysłany: 2008-12-17, 20:53
kombinuję teraz z tymi gmolami na wszystkie sposoby.
Mam nadzieję, że RoadStyler mi je przerobi bo na razie za ciekawie to nie wygląda (moje sakwy otwierają się do tyłu).
Plik ściągnięto 300 raz(y) 332.02 KB
Przykładowe zdjęcie
Plik ściągnięto 276 raz(y) 114.75 KB
Przykładowe zdjęcie
Plik ściągnięto 281 raz(y) 115.27 KB
Przykładowe zdjęcie
Plik ściągnięto 282 raz(y) 115.87 KB
Wysłany: 2008-12-17, 21:10
No niestety, przy otwierających się sakwach do tyły tylny gmol przeszkadza.
Najlepszym rozwiązaniem są sakwy otwierające się na bok.
Pozostaje jeszcze kwestia podnóżek dla pasażera.
Przy zamontowanym gmolu jest mało miejsca na wygodne oparcie nóg pasażera gdyż obcasem zahacza on o gmol.
Ja problem ten rozwiązałem przez przesunięcie podnóżek do przodu.
Rozwiązanie to można zobaczyć na zdjęciach mojej gwiazdeczki.
MOJA GWIAZDECZKA
Wysłany: 2008-12-17, 21:30
moj plecaczek po zamontowaniu gmoli juz nie chce podestow, poniewaz obcas daje za gmola, wiec noga spoczywa przodem na stopce a tylem na gmolu ;p
Wysłany: 2008-12-18, 08:36
URL]
Zapomnij, ja zmieniłem sakwy. Nie da rady miszczu. A miałem take wypaśnie.
Przed
Po
Wysłany: 2008-12-18, 15:13
pan_wiewiorka napisał/a:
Kurczę no faktycznie super to wygląda u ciebie.
Zmieniłeś sakwy ?
W moim sakwy idealnie komponują się z linią motocykla (nawet pod kolor) więc wolę nie zakładać gmoli chyba, że gmole byłyby inaczej wygięte (wyższe, dłuższe oraz bardziej przesunięte do przodu.
Wysłany: 2008-12-18, 19:25
Gmol dobra rzecz. Sakwa nie uchroni Cię przed skutkami szlifu. Możesz ewentualnie pokombinować z przerobieniem zamykania sakwy.
LARRY
Wysłany: 2008-12-25, 20:40
Koledzy czy wiecie gdzie tanio można zrobić lub kupić Gmole na przód i tył do naszych gwiazdeczek
Kamyk
Wysłany: 2008-12-25, 21:27
Ja zrobiłem prezent, dla mojej gwiazdki - na gwiazdę dostała gmole. Tylne już przed świętami złożyłem (brak cierpliwości i wielka ciekawość), przednie też. Ale one doszły 23, siostra przechwyciła i dopiero wczoraj je zobaczyłem. W sobotę montaż. Tylne wyglądają super, przednie na pewno też. Kupiłem je dla bezpieczeństwa i troszkę marzła moja gwiazdka. Musiałem ją ubrać. Choć mam nadzieję, że nie będe sprawdzał ich atestu w praktyce. Pozdrawiam Kamyk
migdał
Wysłany: 2008-12-26, 08:54
LARRY napisał/a:
RoadStar Producent
http://www.roadstyler.com...hpshop&Itemid=1
roll
Wysłany: 2008-12-26, 09:29
tez tam kupilem i sa lepiej wykonane niz orginalne, ktore mam z przodu, oparcie tez jest swietne :)
Wysłany: 2008-12-26, 19:49
Mnie kołnierz gmola sprawił nieco problemu przy montowaniu podnóżków. Śruby są nieco przykrótkie i teraz, kiedy Gwiazdka pójdzie do lakierowania, muszę znaleźć zakład, w którym sfrezują mi tuleje o jakieś 5-7mm.
