Kręcą się śruby licznika
Gepard
Wysłany: 2017-06-10, 18:19   Kręcą się śruby licznika
Proszę o podpowiedzi jak odkręcić licznik, dolna śruba się wykręciła bez problemu a dwie górne kręcą się i nie jestem w stanie ich wykręcić. Miał już może ktoś taki problem ?? ?
chudy
Wysłany: 2017-06-10, 22:27
Jeśli mówisz o tych, które przytrzymują obudowę licznika to prawdopodobnie się zapiekły. Śruba tam wkręca się w gumową nakładkę z gwintem wciśniętą w metalowy wspornik. Prawdopodobnie obraca ci się ta gumowa nakładka. Spróbuj od dołu prysnąć WD40 lub wykręcać śrubę podnosząc osłonę do góry tak aby zablokować tą gumową nakładkę. Jak już ci się uda, to nakładki potraktuj klejem.
„Kiedyś” to choroba, która każe nam zabrać wszystkie nasze marzenia do grobu."
– Tim Ferriss
XVS 650
Jest
XV1600
NT1100
Gepard
Wysłany: 2017-06-18, 22:43
No i jestem po zabiegu :-( śruby odkręciłem lecz pourywałem te gumki które trzymają nakrętkę a że jest to jedna całość więc kicha. Proszę o poradę gdzie można kupić te gumki sztuk 3 i ewentualnie jakiś numer katalogowy.
petermajster
Wysłany: 2017-06-18, 23:07
Przyklej kropelką na stałe do baku.
Gepard
Wysłany: 2017-06-19, 00:01
Nie ma takiej opcji, nie będzie to się trzymało bo górny i dolny kołnierz jest urwany. Muszę kupić nowe. Już znalazłem mam nadzieję że to będzie pasowało ( https://www.megazip.net/z...6#/il-306051307 ) nr. części 901-79055-23-00 tylko czy da się takie coś kupić ?? ??
[ Dodano: 2017-06-19, 00:11 ]
Czytałem że ktoś na forum ma dostęp do części mogę prosić o namiary ??
Wysłany: 2017-06-19, 00:11
a dlaczego nie miałoby se dać ? Tyle,że pewne w naszych ASO będzie cena x3
Gepard
Wysłany: 2017-06-19, 00:16
Zależy jaka kwota, bo jeżeli bardzo dużo to poradzę sobie w inny sposób, lecz wolał bym oryginał więc jak może mi ktoś pomóc to bardzo proszę.
Wysłany: 2017-06-19, 06:35
Jak dobrze pamiętam, a było to jakieś 6 lat temu, to ta śrubka kosztowała 15zł/szt.
Gepard
Wysłany: 2017-06-19, 07:06
To nie mało, jednak jak by ktoś miał możliwość sprawdzenia ile takowa nakrętka kosztuje byłbym wdzięczny.
Była
XVS 650 Drag Star
Jest
XV 1900A Midnight Star
Heniutek1990
Wysłany: 2017-06-19, 08:19
Proszę
Nakrętka pakowane po 5 sztuk cena 34.71zł
Śruby pakowane osobno cena 17.38zł
wyszukiwarka
Gepard
Wysłany: 2017-06-19, 10:27
Dziękuję za stronkę z częściami, cena rzeczywiście jest przesadzona.
Była
XVS 650 Drag Star
Jest
Kita
Wysłany: 2017-08-23, 09:13
Gepard, pozwolisz że się podłączę pod temat, żeby nie tworzyć sztucznie następnego.
Pytanko mam:
1. Czy to normalne że poluzowała mi się śruba właśnie od obudowy licznika? Dokładnie mówiąc - dolna. Zdarzyło się to komuś z Was?
Dodatkowo, pytanie do mocowania już samego zbiornika:
2. Czy zbiornik jest przykręcany tylko na dwie śruby pokazane poniżej?
Plik ściągnięto 49 raz(y) 419.94 KB
Wysłany: 2017-08-23, 09:53
Kita, Jeszcze mocowany jest przy pomocy elementów nr 11.
Kita
Wysłany: 2017-08-23, 10:24
Ale 11 to niby jest jakaś podkładka gumowa...
Gepard
Wysłany: 2017-08-23, 11:23
Tak to są gumowe podkładki które mocuje się na ramę i na nie wsuwa się bak.
Kita
Wysłany: 2017-08-23, 11:50
Ok, ale to się wsuwa bak na przednie podkładki i skręcasz tymi dwoma śrubami zaznaczonymi przeze mnie? Dobrze rozumiem?
Gepard
Wysłany: 2017-08-23, 12:52
Dokładnie tak, dobrze rozumiesz
Kita
Wysłany: 2017-08-23, 13:58
No to pięknie, dokręcę obudowę licznika, sprawdzę dokręcenie dwóch śrub zbiornika i będzie gitara :) .
Pozostaje jeszcze kwestia czy ta śrubka z obudowy miała prawo się rozkręcić?
kusy
Wysłany: 2017-08-26, 18:11
A jesteś pewny,że była dokręcona? Może ktoś zapomniał?
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Kita
Wysłany: 2017-08-31, 14:48
Jestem pewny, że w trakcie sezonu się poluzowała
