Zmywacz do oryginalnych uszczelek. |
Wiek: 54 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1892 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-03-28, 12:22 Zmywacz do oryginalnych uszczelek.
Pytanie do praktyków. Musiałem zdjąć lewy dekiel silnika, bo padł czujnik na wale. Jak wiadomo, oryginalna uszczelka to płynna masa, która po założeniu pokrywy twardnieje.
Tu pytanie zasadnicze. Trudno tą uszczelkę zeskrobać w niektórych miejscach. Szukam dobrego rozpuszczalnika do takich uszczelek. Czy ktoś jest w stanie polecić sprawdzony, dobry produkt ? Chyba odwaliłem fuszerkę i cieknie na zimno. |
Wysłany: 2016-03-28, 15:23
jakiej masy użyłeś. Jest preparat Elring-Nr. 030.800 usuwający stare resztki masy uszczelniającej Dirko. Chyba najlepsza masa na rynku i tylko tej bym użył.
Do typowych silikonów mam PLUS 780 silicone remover firmy NOVOL, ale nie spodziewaj się, że polejesz i rozpuści się w kilka sekund. Niestety chyba najskuteczniejszym sposobem jest usunięcie mechaniczne. |
Wysłany: 2016-03-28, 15:56
| Nie użyłem masy. Muszę dokładnie zmyć fabryczną uszczelkę. |
Wysłany: 2016-03-28, 16:10
Jeżeli masz znajomego w pralni chemicznej - poproś o czterochlor (Czterochloroetylen). To jest płyn w którym piorą chemicznie ubrania. On jest doskonałym rozpuszczalnikiem.
(starsze pokolenie zna podobny specyfik to jako TRI...(Trichloroeten) wycofane przez narkomanów z użytku.) |
Wysłany: 2016-03-28, 17:08
teraz rozumiem. Zgadzam się z Tobą | remol71 napisał/a: | | Chyba odwaliłem fuszerkę i cieknie na zimno. | skoro liczyłeś, że będzie szczelnie.
Musowo usunąć starą uszczelkę, porządnie odtłuścić - zgroza, ale napisze to - spirytusem
i dopiero nałożyć nową. Jak zastosujesz ów czterochloroetylen to nie musisz już niczym odtłuszczać powierzchni. Jest dostępny na alledrogo.
[ Dodano: 2016-03-28, 18:16 ]
nie stosowałem tego nigdy, ale ponoć okrutnie śmierdzi i jest bardzo szkodliwy. |
