Przesunięty przez: pyra
2015-10-27, 19:18
Wymiana szyby na niższą czy inny sposób na deszcz?
Jacek79
Wysłany: 2015-10-27, 07:46   Wymiana szyby na niższą czy inny sposób na deszcz?
Witam.
Mam wysoką szybe 55 cm która zasłania mnie prawie całkowicie. Wiadomo, kask i kurtka po całym sezonie nie miały prawie ani jednego owada. Wiatr też nie dokucza. Jazda do 120 km/h. Jednak kiedy pojawia się deszcz to widoczność maleje. Rozważam wymianę szyby na niższą i tu w gre wchodzi 42 cm ( w serwisie podali mi 38 cm). Taka wysokosc odsłania cały kask - podobno w takiej sytuacji głowa lata na wszystkie strony. Jakie są wasze doświadczenia z taką niższą szybą? Czy ewentualnie macie inny patent niż wymiana szyby, na padający deszcz?
Tatuś
Wysłany: 2015-10-27, 08:01
Jacek79,
co prawda moje prędkości praktycznie kończą się na 120 km/h i nie wiem jak głowa lata przy większej, ale do tej spokojnie ją utrzymuję. szybę i szybkę kasku zawsze spryskaną mam niewidzialną wycieraczką i powyżej 60 km/h nie mam już problemu z widocznością.
Jacek79
Wysłany: 2015-10-27, 09:41
Masz tą najniższą szybę? U mnie tez na 120 sie konczy ale w deszczu mocno zwalniam i deszcz nie chce spływać ale niewidzialnej wycieraczki nie stosowałem. Standardowo jade ok 100 a długośc trasy to róznie. Najkrotrze trasy to tak 200 km a max 700 dziennie. Jesli przy około 100 km/h jest ok to chyba ta najniższa szyba bedzie dobrym rozwiązaniem choc na swoje wady takie jak np bardziej odczuwalny wiatr czy owady.
Tatuś
Wysłany: 2015-10-27, 09:45
szyba kończy mi się mniej więcej na wysokości brody dlatego wycieraczkę stosuję na szybę i szybkę w kasku. trochę wiatru i owadów trzeba odczuwać ;p
Jacek79
Wysłany: 2015-10-27, 10:13
Owady to nie problem. Czyli nie masz szyb na wysokosci wzroku. Mokra szyba w kasku to też nie problem bo łatwo wytrzeć. Przetestuję na szybie samochodowej wycieraczkę w płynie.
Przyznam szczerze ze mimo nieprzewidywalnej i kaprysnej pogody w tym roku zmokłem tylko 3 razy i to niezbyt mocno. Plus raz schowałem się w mega ulewę na przystanku autobusowym. Jednak kiedy jechałem w średnim deszczu to słabo widziałem.
Tatuś
Wysłany: 2015-10-27, 10:22
tak dokładnie trudno mi powiedzieć czy szyba sięga do brody, czy nosa - to zależy jak usiądę, jak się pochylę itd, niewidzialna wycieraczka działa - dla mnie wystarczająco, choć też nie jestem zwolennikiem jazdy w deszczu i staram się tego nie robić
Jacek79
Wysłany: 2015-10-27, 11:04
Wiem, takie szczegóły ( czy do brody) to juz mało ważna sprawa, wazne ze szyba jest ponizej wzroku.
Zasada dobierania szyby jest taka posobno ze powinno sie widziec ponad szybą droge 5 metrów przed motocyklem.
Tatuś
Wysłany: 2015-10-27, 11:54
Jacek79 napisał/a:
no to moja jest dobra ;D
Jacek79
Wysłany: 2015-10-27, 17:17
Witam. Jestem po rozmowie z kolegą który twierdzi że krótka szyba wręcz pogarsza widoczność w trakcie deszczu. On ma niską szybę i deszcz wali tak po kasku ze jego zdaniem ja nawet w połowie nie odczuwam tego tak jak on.
Ma ktoś moze porównanie wysokiej i niskiej szyby?
Wysłany: 2015-10-27, 17:28
Tak, miałem wysoką i gó...o widziałem w deszczu, nie sprawdziły się żadne cudowne płyny ;/ szyba została ładnie ucięta i jest git. Podobno jakaś tam zasada mówi, aby patrząc nad szybą, widzieć 15 metr przed motocyklem, mam uciętą do wys brody. W przypadku mocnych opadów po prostu przecieram szybę w kasku i jadę dalej nie zwalniając-spróbuj zwolnić do 60.....na autostradzie
[ Dodano: 2015-10-27, 17:32 ]
a może, ma coś tylko podobnego do szyby -szyba oprócz osłony ma poprawić przepływ powietrza które z nad szyby ma trafiać nad kask.
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2015-10-27, 17:51
Pytanie trochę z innej beczki ale stojącej niedaleko :)
Czy w wykazie oryginalnych części (czy czymś takim) ujawniona jest tajemnica nad którą się zastanawiam - a mianowicie czy XV 1900, 1300 i 950 mają taki sam typ przedniej szyby?
A zwłaszcza czy 1300 i 950 ma ten sam typ szyby?
Jacek79
Wysłany: 2015-10-27, 17:57
Pyra a po przycięciu zyskujac w trakcie deszczu na widocznosci, dużo saciłes na osłonie od wiatru? Mówie o prędkosci do 100 km/h. Szyba o której ja myślę byłaby dla mnie własnie taka że cały kask byłby ponad szybą.
Endrju, najlepiej zadzwonić do serwisu, tam bez problemu pomogą. Wydaje mi się że mocowania i co za tym idzie szyba, będą inne.
Wysłany: 2015-10-27, 18:48
Jacek79 napisał/a:
Jacek79, tak wolno nie jeżdżę ;D
choć prawdą jest, że wcześniej miałem jakieś turbulencje wokół głowy pow. 140/h które ustąpiły po założeniu deflektorów na lagi.
Co do szyby na pierwszy rzut oka, 950 i 1300 baaardzo podobne, trzeba by sprawdzić po kodzie :roll: 1900 całkiem co innego
[ Dodano: 2015-10-27, 19:17 ]
niestety kody są różne ;/
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2015-10-27, 19:34
Obawiałem się, że niestety są różne kody (choć rozstaw śrub taki sam)...
Coś dla miłośników suchych ciuchów... Największa szyba do 1300 (bez okuć więc w sumie to chyba nazywa się wkład) za śmieszną kasę:
http://olx.pl/oferta/yama...html#e152892234
Wysłany: 2015-10-27, 19:44
brać i ciąć ;D taką miałem
monkton
Wysłany: 2015-10-27, 21:46
Odnośnie osłony przed wiatrem to mam taką szybę co sięga pod brode i zauważyłem , że po pochyleniu jej jest lepiej niż jak stoi w pionie . Niestety już bardziej pochylić się jej nie da. Jak jadę szybko czyli 160-180 łeb faktycznie lata także chowam się za nią. Co do deszczu no cóż , nie jest lekko. Wycieraczka przy rękawiczce a jak mocno pada i wieje to łbem na boki coby strząsnąć deszcz.
spajk77
Wysłany: 2015-10-27, 21:56
monkton napisał/a:
Na Stratku tyle to bez szyby da sie jechac i nie ma tragedii :)
Support Your Local 18
Wysłany: 2015-10-28, 09:33
Ja w Royalu miałem szybę bardzo wysoką, która pięknie chroniła przed wiatrem i zimnem, nawet w listopadzie mogłem jeździć z otwartym kaskiem. W deszczu jednak masakra.
Płyn homofobowy vel niewidzialna wycieraczka działał tak jak wcześniej pisaliście powyżej 60km/h co przy kiepskich warunkach jest czasem trudne do osiągnięcia, zwłaszcza w grupie kilku motocykli.
U mnie lepszy rezultat dała szyba kilkukrotnie nawoskowana i wypolerowana na lustro ale i tak działało to od 50km/h.
Denerwowało to mnie na tyle, że myślałem o konstrukcji wycieraczki na ostatnie20-25cm szyby.
Temat umarł jak zdjąłem szybę :D
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
arkady007
Wysłany: 2015-12-22, 00:02
Można jeszcze zrobić jeden temat:
na deszcz zmienić pochylenie szyby (wówczas powinna się oczyszczać przy niższej prędkości), ale trzeba przerobić mocowanie.
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
