Nierówna praca wydechów XVS 125
Frost
Wysłany: 2015-03-25, 08:28   Nierówna praca wydechów XVS 125
Witam wszystkich po raz pierwszy :)
Nabyłem drogą kupna XVS 125 (rocznik 2002) aby nauczyć się jeździć i w przyszłym roku zrobić A, no a potem rozejrzeć się za czymś większym
Przy kupnie sprawdziłem wszystko o ile mogłem, wszystko było OK, nic nie budziło zastrzeżeń, podczas jazdy też żadnych stuków, puków, równa praca silnika.
Gdy wróciłem do domu, odpaliłem jeszcze raz na spokojnie. Znowu bez problemu, kop od razu, równe obroty...Ale: wydech górny pracuje zdecydowanie ciszej od dolnego, nie ma tego "pierdzenia" (sprawdzone przez zatkanie otworów wydechów na zmianę). Również rura od górnego wydechu nie nagrzewa się jak dolna.
Czy ten typ tak ma czy to jakaś usterka/kwestia regulacji? Czy coś poważniejszego jeszcze?
Z góry dzięki za pomoc.
Łukasz
[ Dodano: 2015-03-25, 13:18 ]
W kwestii uzupełnienia: zasięgnąłem trochę języka w 2 zaprzyjaźnionych warsztatach i powiedzieli, że najprawdopodobniej 1 gar nie pracuje. Polecili najpierw nowe świece (właśnie zakupiłem i sprawdzę po południu) lub twierdzą, że to kwestia regulacji i czyszczenia gaźnika. Napiszę jak sytuacja z nowymi świecami, czy coś pomogło.
Bulanos
Wysłany: 2015-03-28, 23:44
No i co wymieniłeś już świece Pomogło?
Człowiek jest jak Wilk żyje z watahą ale ma swój indywidualizm.
BMW K 1600 GTL i XVZ 1300 Venture było DS 125
Wysłany: 2015-03-29, 08:58
Jeśli warsztat ci mówi że jeden gar nie pracuje to zmień warsztat, jeśli pracują w miarę poprawnie i nic nie słyszysz niepokojącego to zmień świece i wyreguluj gaźnik
Frost
Wysłany: 2015-03-30, 08:46
Bulanos napisał/a:
Wymieniłem, nie bardzo pomogło, "dźwięk" bez zmian :)
Robrob napisał/a:
Może nie wyraziłem się jasno, tak mi powiedzieli przez telefon a nie na żywo po zbadaniu pacjenta, więc to były tylko domysły :)
Chodzą oba, zmieniłem świece, zostaje chyba rzeczywiście czyszczenie i regulacja gaźnika.
