zerwany gwint świecy w głowicy DS 1100
welder3
Wysłany: 2015-02-28, 20:17   zerwany gwint świecy w głowicy DS 1100
Witam. Czy ktoś z szanowanych forumowiczów miał taki problem. Dzisiaj chciałem wymienić świece no i szok. Po wykręceniu świecy z pierwszego garka zobaczyłem czarne gniazdo w głowicy, po dokładniejszym obejrzeniu świecy zobaczyłem że prawie cały gwint z głowicy został na świecy. Aż dziwne że sama nie wypadła. Czy ma ktoś pomysł na łatwą naprawę, czy tak jak się obawiam muszę wyjąć silnik i zdemontować głowicę?
Wysłany: 2015-02-28, 20:35
Tutaj trochę napisali
http://forum.motocyklisto...ecy-zaplonowej/
Wysłany: 2015-02-28, 20:41
welder3,
Kto ją tak dokręcił ?
Suzuki V-Strom 1050 XT
welder3
Wysłany: 2015-02-28, 21:08
No tak jak się spodziewałem. Pytam żeby się upewnić, czy jest sposób na ściągnięcie głowicy bez wyciągnięcia silnika? Czy ktoś z Was może naprawiał w DS. pytam bo czsem jest blisko coś co unimożliwia wstawienie jakiejś tulejki.
[ Dodano: 2015-02-28, 21:10 ]
była najwyrażniej krzywo wkręcona świadzczy o tym nierówno zgniecona podkładka
[ Dodano: 2015-02-28, 21:15 ]
motor miałem pierwszy sezon i chciałem sobie przygotować do następnego atu taki psikus
Wysłany: 2015-03-01, 18:08
http://www.bollhoff.pl/pl...we-helicoil.php
Nie trzeba ściągać głowicy.
yorguś
Wysłany: 2015-03-01, 20:11
Świece albo ty wykręcałeś na ciepłym silniku,lub ją ktoś tak wykręcił a póżniej jakimś cudem wkręcił :beczy:
Uryś
Wysłany: 2015-03-01, 20:24
welder3 napisał/a:
trzeba wyciągnąć silnik, ale z tym nie ma problemu, maks 3 godziny i silnik wyjęty, później wystarczy dobrać się do głowicy a dokładnie do łańcuszka rozrządu odkręcasz zębatkę łańcuszka, następnie 5 śrub i masz w ręku głowicę. Maks 4 godziny i możesz naprawiać gwint w głowicy. Przed wyciągnięciem silnika najlepiej ustawić wał na znakach i pamiętać o tym aby nie przekręcić wałka rozrządu, ponieważ możesz pomieszać fazy rozrządu, a jest przy tym trochę zabawy.
Jeśli potrafisz działać z kluczami i czytać instrukcję, możesz zdemontować głowicę sam ;)
Wysłany: 2015-03-02, 07:39
Można ewentualnie wymienić całą głowicę.
Uryś
Wysłany: 2015-03-02, 08:50
jaro napisał/a:
jak już wyciągnie się silnik, ściągnie głowicę to można cuda z nią robić ;)
