cordura czy jeans ?
Zyjon
Wysłany: 2014-10-29, 00:52   cordura czy jeans ?
Przymierzam się do zakupu tekstylnych spodni i włączył mi się komplikator - nie wiem czy lepsze będą spodnie z cordury czy jeansowe. Przerobiłem niniejszy dział i nie znalazłem odpowiedzi - które są "lepsze". Wiem, że to indywidualna sprawa, jednak prosiłbym i informację, czy w razie szlifu duża jest różnica w trwałości, czy duża różnica w komforcie noszenia, ich uniwersalności, itp. W przypadku tych z cordury już wiem, że lepiej szukać z wypinaną membraną, przy jeansach nie wiem na co patrzeć. Czy któryś z użytkowników tekstylii mógłby się podzielić swoimi opiniami/spostrzeżeniami?
Wysłany: 2014-10-29, 05:34
kup skórę ;D
każdy będzie chwalił swoje, na gorace dni zakładam jeansy(bawełna) pod spodem kewlar, i nie chcę sprawdzać ile wytrzymają- pewnie tak samo, bo sam jeans i sama cordura cię nie ochroni.
Wysłany: 2014-10-29, 09:39
Ja mam spodnie jeansowe z odpinanymi wstawkami z cordury i wkładanymi do kieszeni w cordurze protektorami.
Te protektory są upierdliwe w chodzeniu a szczególnie przy chodzeniu po schodach ;D . W "takich" spodniach trzeba zapomnieć o pieszych wycieczkach a szczególnie na wchodzenie na wieże ... tak jak lubi jedna z naszych koleżanek ;p .
Żółw
Wysłany: 2014-10-29, 13:11
Mam skóry, teksy i jeansy więc napiszę swoje odczucie.
Skóra - ciężka i na temp. poniżej 25 stopni bo jajka spływaja po udach. Do tego gruba skóra jest ciężka i ciężko sie ją ugina wsiadając na moto (no chyba że się ma skórę cienką lub skaj ;) )
Tekstylia (mam Arlen Ness NP-6066AN) - sprawa super na temp. 5-20. Spodnie oddychają ale i trzymaja ciepło. Doskonałe na ewentualny przelotny deszcz bo nieprzemakalne. Dużo kieszonek i lżejsze w porównaniu do skórzanych.
Jeansy (mam Motto City X) - super spodnie na temperaturę 15 - 40. Wsatwki zabezpieczają przed ewentualnym upadkiem ale i chronią przed nadmiernym przewiewem kolan i jajek. Leciuteńkie i mega wygodne w użytkowaniu, bo nie musisz sie przebierać jak idziesz do pracy czy gdzieś na zwiedzanie. Mankamenty - w deszczu musisz się zabezpieczyc w "kondomik przeciwdeszczowy" a także przy jeździe z rozwalonymi kopytami na gmolach musisz spodnie wciągnąć w buty albo użyć szelek do nogawek, bo inaczej masz je na wysokości uda :) Osobiscie teraz będę inwestował tylko w jeansy bo są o wiele wygodniejsze.
Konkluzja - jako pierwsze kupiłbym teksy a dopiero jako drugie jeansy (tak z resztą zrobiłem). Zależy to oczywiscie od Twojego stylu jazdy - jak jeździsz tylko w suszę - kup jeansy, jak robisz dłuższe trasy - kup teksy.
Wysłany: 2014-10-29, 13:57
Żółw napisał/a:
Używasz protektorów ? Jeśli tak to Ci zazdroszczę tej "wygodności". Ja w moje wchodzę jak średniowieczny rycerz w zbroję ;D
Żółw
Wysłany: 2014-10-29, 14:52
OldDiver, protektory są niezauważalne, a jak siedzę w pracy przy kompie dłuższy czas to je wyciągam z kieszonek na kolanach i tyle.
Wysłany: 2014-10-29, 14:55
OldDiver, bez urazy, ale Żółw, nie ma takiego baniaka przed sobą jak Ty, czy ja.
Wysłany: 2014-10-29, 15:30
witek1965, Nie zamawiałem "brzusznych" protektorów ... i chyba dobrze.
Mam na kolanach, udach i ... kości ogonowej.
Musze przećwiczyć szybkie wyciąganie protektorów w ... kiblu biurowym.
Wysłany: 2014-10-29, 15:42
OldDiver, szybciej zdejmiesz całe spodnie.
dlatego ja protektory zakładam oddzielnie pod spodnie.
Wysłany: 2014-10-30, 07:58
Mam skorzane spodnie, troche w nich pojezdzilem, ale od lat jezdze w jeansach z wstawkami z kevlaru oraz ochraniaczami.
Wysłany: 2014-10-30, 13:23
OldDiver, mi w jeansach Freestar ssie całkiem dobrze chodzi, nawet z protektorami. Kolana, biodra. Jaki ochraniacz masz na kości ogonowej ? jak z czymś takim usiąść ?
OldDiver napisał/a:
i na udach ? co to są za spodnie ? :nie_wiem: nie spotkałem sie. No chyba, że masz na mysli wstawki z kevlaru, czy materiału podobnego
Żółw
Wysłany: 2014-10-30, 14:25
OldDiver napisał/a:
OldDiver, a może Ty tył na przód zakładasz te spodnie i to nie są ochraniacze na uda a na biodra a ten ochraniacz na kość ogonową ma chronić coś innego z przodu :hahaha:
Wysłany: 2014-10-30, 14:41
witek1965, Tez FreeStar ale szyte na miarę.
Wysłany: 2014-10-30, 14:43
OldDiver napisał/a:
szyte na miarę.
no to sie krawiec nie popisał ;/
mike79
Wysłany: 2014-10-30, 14:51
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
Ja mam zwykłe jeansy na lato i piekna pogode, ubieram je na ochraniacze ;d
Bakteria77
Wysłany: 2014-10-30, 16:56
Witek, kto Ci ssie ? :hahaha:
Road Star 1700 Midnight
ściana płaczu:
- BT 1100 Bulldog
- Drag Star 650 Classic
Wysłany: 2014-10-30, 17:00
Wewnątrz spodni jeansowych mam wpinane na zamek takie cevlarowe ... bermudy. Od pasa do połowy łydek. Jest 5 kieszeni na protektory - kolanowe, biodrowe i na kość ogonową. Protektory te maja grubość coś ok. 1 cm.
No nie wiem. Jak brałem miarę to "Pan Krawiec" mówił że takie spodnie motocyklowe z protektorami muszą być dość dopasowane aby w godzinie zero wszystkie protektory były na swoim miejscu i nie przemieszczały się.
A szarawary ;D które (jak mi się wydaje) macie mogą nie spełnić Waszych pokladanych w nich oczekiwań ... ale za to macie luzik. ;p
Wysłany: 2014-10-30, 17:49
OldDiver, na opadające protektory kolanowe jest prosty patent- rzepy pod kolanem np http://www.mottowear.pl/p...ans/combat.html lub http://miejskiesporty.pl/...CFazItAodemAABQ
a na ruchome protektory biodrowe jest taki patent http://www.x-factor.pl/sk...CFXKWtAodpEYApA
Wysłany: 2014-10-30, 18:02
pyra, Jak rozumiem oferujesz / preferujesz inne podejście do tematu spodni i elementów "ochronnych".
Jest to jakaś inna opcja. Warta do rozpatrzenia przez Zyjon, 'a. Ja już jedne spodnie mam, czekam na drugie ... jedynie słuszne.
Marecki75
Wysłany: 2014-10-30, 18:32
Mam jeansy - od Tarbora ( tak tak, mają też jeansowe spodnie ) i ok, na ciepłe dni się nadadzą się , poza tym mają kevlar, protektory . Jednak gdy temperatury nieco spadają, jeans przewiewa , i jest chłodno w kończyny dolne, poza tym błyskawicznie namaka, w razie nawet niewielkiego deszczu i jazda później to nic przyjemnego.
Odkąd mam skórzane spodnie ( Waldi :uklon3: ) jest miodnie w każda pogodę. No może nieco te upały , ale wtedy alternatywa jeans. O cordurze się nie wypowiem, nie używam.
Drag Star w serduchu ...
Motocyklowa Grupa z Konina
